Heizung funktioniert nicht richtig
Corsa1.4i_Swingin
Fahrzeug: Corsa A 1.4i Swing
Beitrag von Corsa1.4i_Swingin »
Hallo! Bin seit 5Wochen wieder stolzer Corsa A Besitzer und heute morgen ist mir aufgefallen das die hezung irgendwie nicht richtig funktioniert, aus den beiden seitlichen Lüftungsdüsen kommt warme Luft raus nur aus den mittleren beiden kommt nur Eiskalte luft raus, woran kann das den liegen? Vielen dank schonmal für die hilfe!
vecci_driver_88
Fahrzeug: Corsa B Rohkarosse
Re: Heizung funktioniert nicht richtig
Beitrag von vecci_driver_88 »
Welches Baujahr ist denn dein Corsa?
Corsa1.4i_Swingin
Mein Corsa ist EZ: Februar 1993 ist ein klasse Auto
vecci_driver_88
Also ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Aber ich kenne keinen Kadett E oder Corsa A wo in der Mitte warme luft kam.
Habe mir allerdings auch nie gedanke darum gemacht. Waren für mich immer Winterhuren und ich habe trotz durchrostung nie gefrohren.
Eher im gegenteil.
Aber da sollen dich mal andere aufklären ob das wirklich so ist.
Corsa1.4i_Swingin
Hatte vorher schon 3 einhalb Jahre lang einen A Corsa gefahren und bei dem kam aus allen Lüftungsdüsen warme Luft raus wenn die Heizung an war, von daher frag ich ja.
Meine aktuelle Winterschlampe ist auch ein Facelift, Bj. 91. Da kommts in der Mitte auch nur kalt.
Corsa1.4i_Swingin
War heut morgen bei Opel gewesen und die meinten auch das es normal sei, dann bin ich ja beruhigt das doch nichts kaputt ist.
vecci_driver_88
Haste auch eine Begründung bekommen?
Wäre ja mal richtig interessant.
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
Frische Luft aus der Mitte für einen kühlen Kopf und warme für den Innenraum/vorallem Füße und Scheiben.
Das war lange die Strategie von Opel, wahrscheinlich bevor die Klimaanlagen die Opelfahrzeuge breitläufig bevölkerten.
Die mittleren Düsen sind auch gar nicht am Wärmetauscher angeschlossen, da kommt direkt Luft von außen.
umspannwerk
Fahrzeug: Manta B, Corsa A
Beitrag von umspannwerk »
Normal kommt wie schon erwähnt in der Mitte nur kalte Luft.
Natürlich kann man einfach die Schläuche rechts oder Links anflanschen, und warme Luft rüberholen.
Erst kommt der Blitz, dann der Donner!
