ABS Lampe Corsa C
Turbo Corsa
ABS Lampe Corsa C
Beitrag von Turbo Corsa »
Bei meinem Corsa C 1,2 Twinport geht manchmal die ABS Leuchte an und bleibt dann auch an bis zum nächsten Start.
Habe auch gesehen das kurz die Tachonandel kurz absackt.
Hatte vielleicht schon mal wer so ein ähnliches Problem?
Gruß,
Roland Mohr
Downbeat
Re: ABS Lampe Corsa C
Beitrag von Downbeat »
Wenn die Lampe leuchtet einfach mal auslesen fahren hilft enorm weiter.
Mit so einer Beschreibung kann das alles mögliche sein, von kurzer Unterspannung bis Magnetventil im ABS Block defekt.
Mööp, Mööp!!!
Turbo Corsa
Ok werde ich mal machen.
Hätte ja sein können das man wegen des Tachos schon was ausschließen kann
Gruß,
Roland
Servus.
Kann man!
Ich denke sofort an einen Drehzahlsensor am Rad. Entweder nicht korrekt eingestellter Abstand zur Lochscheibe (Bremstrommel) bzw. Zahnkranzgeber (vorne, Antriebswelle).
Genauso gut könnte sich der Sensor langsam verabschieden oder ein Wackel/ Kontaktproblem am Stecker vorliegen.
Nachteil: ohne Auslesen wirst du nicht herausbekommen, welcher Sensor die Faxen macht!
Turbo Corsa
Vom Vorbesitzer würde kürzlich noch was an den Bremstrommeln erneuert,vielleicht wurde dabei was an einem Sensor verstellt
Aha! Jo, da hast dus vermutlich.
Vorgehen:
Die Drehzahlsensoren sind hinten mittels Schraube fixiert. Durch ein Langloch kannst du die Sensoren im Abstand verstellen.
Leider musst du zum Einstellen per Gefühl arbeiten:
Rad ab, Handbremse los. Sensor los schrauben und nach innen schieben. Also den Abstand zur Lochscheibe in den Trommeln verringern. Irgendwann fängt der Sensor an, an der Scheibe zu schleifen. Man spürt das. Nun langsam zurück, bis die Trommel frei läuft!
Sensorschraube anziehen, nochmal prüfen. Es darf nichts schleifen.
Auf der anderen Seite genauso.
Bei den Sensoren vom B Corsa (und ich vermute das es beim C genauso ist) gibt es einen Ring am ABS-Sensor der zurückgedreht wird; dann wird der Sensor auf dem Sensorrad aufliegend festgeschraubt und mittels des Rings auf das richtige Maß zurückgedreht und eingerastet.
Ring? Ich hab da nur nen Halter mit Langloch, worüber ich den Abstand einstellen muss? (Corsa B). :wtf:
Kann natürlich sein, dass das beim C angepasst wurde!
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
geht die ABS-Leuchte schon beim Anlassen an, ohne daß sich das Auto bewegt hat?
Würde eher auf ein Spannungsproblem hindeuten (sowas kenne ich aus meinem A-Omega)
Wie alt ist denn die Batterie?
Wie sind die Fahrgewohnheiten?
Er schreibt, dass die Tachonadel absackt, dürfte also während der Fahrt auftreten.
Rest der Instrumente scheint ja weiter zu funktionieren.
Also bleibts bei meiner Vermutung! :)
CCSS hat geschrieben:Ring? Ich hab da nur nen Halter mit Langloch, worüber ich den Abstand einstellen muss? (Corsa B). :wtf:
Das mit dem Ring ist definitiv beim Corsa B. Beim C weiß ich's wie gesagt nicht genaus.
SensorRaddrehzahl_HA.pdf
Anleitung Corsa B
(36.8 KiB) 496-mal heruntergeladen
Corzilla88
Fahrzeug: Corsa A-CC 1,4i
Beitrag von Corzilla88 »
Falscher Bereich würde ich sagen
Turbo Corsa
Tritt immer während der Fahrt auf,manchmal erst nach 80km oder auch garnicht.
Kann vielleicht vieles Rollen was damit zu tun haben?
Sockenralf
ne, das hat damit nix zu tun.
Ohne Fehlerspeicher wird das wohl ein fröhliches Rätselraten
Turbo Corsa
Sorry das ich im Corsa a Bereich gepostet habe bitte verschieben wenn möglich
