hallo möchte einen 2liter mit F13 im corsa a einbauen
hi leute möchte mein corsa auf 2liter mit f13 umbauen angefertigte scheibe auf f13 hab ich schon , dan kann ich antriebswellen vom gsi nehmen mit 16v bremsen und zwei originalen gsi motorhaltern kann mir jemand dabei helfen ,
KANN MIR DABEI JEMAND HELFEN WAS ICH NOCH FÜR ORIGINALTEILE BRAUCHE . Bedanke mich im vorraus
Bist Du sicher, dass das mit den originalen GSI-Motorhaltern geht? Ich würd viel mehr sagen, dass du die beiden Getriebehalter vom F13/F15 nemen kannst und die den Motorhalter dann selber anfertigen musst, da der Block ja ein wenig breiter sein wird, als die Small-Blocks ausm Corsa.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
60ft. ET: 2.455s
und was ist mit den antriebswellen
wen ich die zwei getriebe halter nehme und den einen vom 2liter würden dan die gsi antriebswellen passen
- FROGGS
auch wieder falsch...
du hast am Getriebe 2 Halter, den einen auf der Fahrerseite, und dann den Bananenhalter.
Diese musste du von Corsa nehmen, nur dann ist dein Getriebe in Normalposition, und nur dann passen deine original Antriebswellen.
Dann Motor dran, und den Motorhalter auf der Beifahrerseite an die Getriebeposition anpassen.
mfg ich hoffe dein Getriebe hält...
Projekt: Corsa A 2L 8V,
naja alternativ ginge auch das f17. is auch nen smallblock getriebe.
nen verstärktes f15 um gneau zu sein.
aber für nen c20ne sollte auch nen f13 reichen.
wobei das schon hart an der grenze liegen dürfte.
durfte im letzten jahr nicht umsonst dreimal das getriebe tauschen.
nach ein paar änderungen hält es nun aber schon eine saison *g*
Renncorsa
Straßencorsa
www.weckheuer-motorsport.de
Straßencorsa
Sry, aber ich klink mich mal eben mit ner Frage ein. Passt grad so gut.
Wenn ich nen F16 in nen Corsa B einbaue und auf der Fahrer-Seite eine ungeänderte F16-Antriebswelle fahren möchte, kann ich dann auch einfach die beiden Getriebehalter vom F13 nehmen und den hinteren wie oben beschrieben unterlegen? Oder muss ich für die Kombination die Halter modifizieren bzw. selber etwas anfertigen?
Gruss Nils.
Gruss Nils.
60ft. ET: 2.455s
60ft. ET: 2.455s
- Fahrzeug: Corsa B SE
Re: hallo möchte einen 2liter mit F13 im corsa a einbauen
was fürn 2Liter? 2.0 8V oder 16V?ronny hat geschrieben:hi leute möchte mein corsa auf 2liter mit f13 umbauen angefertigte scheibe auf f13 hab ich schon , dan kann ich antriebswellen vom gsi nehmen mit 16v bremsen und zwei originalen gsi motorhaltern kann mir jemand dabei helfen ,
beim 8V würd ich das F13 oder F15 verbauen ist kostengünstiger als das ganze spezial zeugs!
vorrsaussetztung ist das man n bischen fachliche kompetenz mitbringt um das kleine getriebe an einen bigblock motor zu bauen!
wenn man nicht zu wild fährt sollte das F13 auch ne zeitlang am C20NE halten!
es ist ein 2liter 8v und ich hab ein f13 getriebe mit dazu angepasster scheibe um es auf 2liter 8v zu basteln und ich hätte auch noch ein f15 , also heist das die beiden getriebe halter vom corsa a gsi bleiben und der motorhalter vom 2.o 8v und den dan halt anpassen dan kann ich die originalen antriebswellen vom gsi nehmen
und welches getriebe würdest du nehmen des f13 oder des f15 . das mit dem halter anpassen ist das ein gefummel oder muss ich die löcher bloss neu bohren und die alten zu machen oder den halter am rahmen umsetzen und das hält dan alles und funktioniert , die wellen dürften auch ins f15 passen oder ? danke für eure hilfe
