d3 abgasnorm bei c20xe benötigt,wie ???
***C20XE***
Fahrzeug: corsa b c20 let
Beitrag von ***C20XE*** »
also fahre ein corsa b bj 99 !an zwar brauche d3 abgasnorm,laut tüv!aber der c20xe vom calibra 92 bj hat nur d2 norm!wie kann ich den auf d3 bekommenßschätze ja mit kat und kaltlaufregler ?aber weile und woher ???
*****2FaSt4YoU*****
mfg duese1111
scrat
Beitrag von scrat »
Soweit ich informiert bin bekommt man den XE nur auf Euro 2.
Ist aber auch egal. Brauchst auch nur Euro 2, da dein Corsa vor 2000 Zugelassen wurde. Ein vernünftiger TÜVer weiß das. Ist auch im Umrüstkatalog vom Corsa nachzulesen.
Hier ein Auszug aus dem Umrüstkatalog:
5.1.1.1 b)
Die Erstzulassung des umgerüsteten Fahrzeugs ist von zentraler Bedeutung. Es können nur Motoren eingebaut werden, deren Bauzustand mindestens die Richtlinien der StVZO zum Zeitpunkt der Erstzulasungsdatums erfüllen
Die andere Stelle wo es etwas genauer Stand hab ich grad nicht zur Hand. Auf jeden Fall war bis Ez2000 nur Euro 2 Pflicht, was der XE mit Kat oder KLR auf jeden Fall erfüllt.
Gruss Nils
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
***C20XE***
danke erstma !!! Das werd ich ma den tüv er am Kopf knallen ! :-)
*****2FaSt4YoU*****
mfg duese1111
scrat
Beitrag von scrat »
Auf jeden Fall. Aber freunlich bei bleiben und ihn einfach mal danach fragen. Und am besten den Umrüstkatalog mitbringen, wo das drin steht.
Gruss Nils.
60ft. ET: 2.455s
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
aber die KLR sind doch nur in den autos zuläßig in denen es die motorisierung serienmäßig gab, also nis mit KLR im corsa,... dann der kat und der is schon teurer,...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
scrat
Beitrag von scrat »
Gut. Man muss halt nen TÜVer finden, der das nicht all zu streng sieht und den KLR in verbindung mit dem Motor einträgt.
Gruss Nils.
60ft. ET: 2.455s
Corsa A
Fahrzeug: Corsa B Phase 3,5
Beitrag von Corsa A »
CorSa.Xtr3m3 hat geschrieben:aber die KLR sind doch nur in den autos zuläßig in denen es die motorisierung serienmäßig gab, also nis mit KLR im corsa,... dann der kat und der is schon teurer,...
Wenn man es ernst sieht stimmt das,aber beim kat ist das auch so,weil der auch nur für fahrzeugtypen freigegeben ist und nicht rein fürn motor.
***C20XE***
funktioniert das mit den kat vom corsa b 1.6 16v also gsi ???komm ich da in verbindung mit klr auf d3 ???
*****2FaSt4YoU*****
mfg duese1111
Corsa A
XE geht nichat auf D3
Niiiiiiiiiiiiiiiiemals.
scrat
Beitrag von scrat »
Gab wohl mal ein paar die nen TÜVer gefunden hatten, welcher blöd genug war zu glauben, dass der XE durch den KAT vom LET auf D3 kommt und haben es dann so eingetragen. Aber für normal ist E2 halt das höchste der Gefühle.
Gruss Nils.
60ft. ET: 2.455s
flogixgax
Beitrag von flogixgax »
nich E2, sondern Euro2, is ja was anderes...
mfg flo
Caravan-Fahrer
www.corsafan.de
Fahrzeug: Corsa A LET
Beitrag von www.corsafan.de »
***C20XE*** hat geschrieben:funktioniert das mit den kat vom corsa b 1.6 16v also gsi ???komm ich da in verbindung mit klr auf d3 ???
Es liegt nicht am Kat, dass der XE nicht auf D3 kommt ... es liegt am Lärm, den der XE macht. Klingt kurios, aber so sind meine Infos dazu.
scrat
Beitrag von scrat »
Kann ich bestätigen! Mir ist selbiges zu Ohren gekommen. Vielleicht ließe sich ja was bei HotWheels und Co. drehen... Nur ne Vermutung.
Gruss Nils.
60ft. ET: 2.455s
Mor23pheus
Beitrag von Mor23pheus »
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist...
...der Grund warum der C20XE keine D3 Norm erfüllt liegt an dem Serienmaßig verbautem Fächerkrümmer. Dieser verursacht das die Abgase schnell abkühlen und den Kat in einer für die D3 norm erforderlichen Zeit nicht schnell genug aufheizen!!!
Corsa A
Mor23pheus hat geschrieben:Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist...
Stimmt nicht!
von euro 2 auf d3 ist FAST nur die lautstärke die der motor verursacht das mango,warum der XE kein D3 bekommt.
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
