Rattern im Motor
corsafan1989
Rattern im Motor
Beitrag von corsafan1989 »
Moin leute ich hab ein problem mit meinem corsa... bei laufendem motor kommt dauerhaft ein treckerartiges geräusch, so ein rattern dass beim beschleunigen schneller wird. Ich hoffe die beschreibung die ich nicht besser ausführen kann reicht dass mir jemand helfen kann. Unser laienhafter mechaniker hat keine ahnung woran es liegen kann-.-
Danke für eure hilfe.
Re: Rattern im Motor
hi und willkommen im Forum!
eine Angabe deines Motors wäre noch sinnvoll :wink:
Corsa_Bunny
Fahrzeug: Corsa B 1.2
Beitrag von Corsa_Bunny »
Ich hab auch das tackern in meinem Motor ...
und ich fahr den 2000 Edition .. den 3 Takter...
mir würde gesagt es könnte der Krümmer sein ...
nur das bei mir das tackern nicht lauter wird wenn ich gas gebe .--- sondern nur wenn ich stehe .. und wenn ich abbiege im 2 gang
corsafan1989
das tackern wird nicht lauter sondern schneller, also umso schneller ich fahre umso schneller wirds bzw beim beschleunigen fällts stark auf.
Corsa_Bunny
mh das ist mir bei meinem noch nicht aufegallen .. was fährst du den für ein auto ???
corsafan1989
einen porsche ;-) corsa B.. genauere angaben hab ich nicht, auto gehört nem kumpel ( war nur einfacher zu schreiben dass es meins ist :idea:
Corsa_Bunny
mh .. es wäre besser wenn du dir die Daten von dem auto mal besorgst .. weil ich denke das man dir dann damit besser hier helfen kann ;)
corsafan1989
ich geb mein bestes
6 unnötige Postings :roll:
naja egal, er besorgt ja die Daten :mrgreen:
leuchtet die ölduck kontrollampe beim fahren ? für mich hört sich das nach lagerschaden oder übergesprungenem zahnriemen an wobei bei zweiterem würde er auch schlecht laufen. Hab ihr schonmal nach dem ölstand geguckt?
corsafan1989
also öllampe leuchtet nicht... zahnriemen an sowas hab ich auch schon gedacht, irgendwas muss da ja mächtig schleifen
Corsa_Bunny
Also ich hab noch genug Öl drin ..
und bei dem Zahnriemen hab ich noch nicht geschaut ...
Corsa_Bunny hat geschrieben:Also ich hab noch genug Öl drin ..
dein dreizylinder hat keinen zahnriemen ,da wird das klackern von der steuerkette kommen.
SickSaint
Beitrag von SickSaint »
Jup, hört sich stark nach gelängter Steuerkette an. Wieviel hat der Wagen runter? Mehr als 120000?
gruß sven
g.m.teiletauscher
Beitrag von g.m.teiletauscher »
moin, moin,
bin das neue :schock: und endlich mal einer der on so das ma hallo sagen kann
hallo!!
ich sach auch einfach mal was zu klackern
also wenn der motor läuft im LL ist es gut zu hören? gut
denn haube auf und horchen wenn ihr ihn aus macht mal genau hin höhren
motor aus und es klackert moch 2,3,4 mal ist es mit hoher sicherheit die kette und oder der spanner
wenn den oileinfülldeckel abnimmst und es ist schlamm drann kann es auch ein oder mehrere hydrostößel sein die da nicht mehr aufgepumt werden
jedoch ist er verschlammt kann die kette auch schon was abbekommen hab
keufelskreis bei diesem motor
