Problem mit Motor-Temperatur
Hallo, ich habe folgendes Problem,
seit neuestem geht die Temperaturanzeige vom Motor plötzlich immer hoch bis fast kurz vor 100.
Das passiert aber nur wenn ich langsam fahre oder stehe, z.B. im Stau auf der Autobahn oder an der Ampel.
Wenn es dann wieder schneller vorran geht sinkt sie wieder plötzlich.
Woran kann das liegen? Soll ich einfach Kühlwasser nachfüllen oder doch lieber in die Werkstatt?
Danke schon mal im Vorraus
- DasNets
- Moderator
Re: Problem mit Motor-Temperatur
Hatte das auch - Bei mir war's der Temperatursensor der im Asch war!
- Angus
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Springt Wenigstens der Lüfter an???
wenn ja wird die anzeige richtig gehen .
Mfg Angus
Woher weiß ich, dass der Lüfter anspringt?
Meint ihr die Innenraumlüftung?
Sorry, hab net so den Plan von Autos
- DasNets
- Moderator
Ne ... lass mal dein Motor im Stand an nem Tag mit wenig wind im Standgas laufen (desto wärmer, desto besser) irgendwann muss vorne im Motorraum ein "Ventilator" angehen - Der Sitzt direkt vor dem Kühler! Das hörst du sehr gut wenn der an is!
Achja - Bei mir war zwar das Thermostat im Arsch, aber der Lüfter ging trotzdem noch! Gibt glaub ich 2 verschiedene Sensoren! Einen direkt am Kühler für den Lüfter und nen anderen am Motor für die Anzeige im Cockpit (Da soll ja auch die Motortemparatur veranschaulicht werden und nicht die Wassertemparatur im Kühler)!
Hi
Habe genau dasselbe Problem, das der Motor auf gute 100° C hochgeht wenn ich stehe bzw. langsam fahre. Der Lüfter springt an!! Also am besten in die Werkstatt??? Oder kann man da was selbst machen, achja Kühlwasser ist genügend drin!
Grüsse
Raffa
Grüsse
Raffa
Hi und willkommen im Forum.
Dass die Temp hoch geht, wenn du längere Zeit stehst oder langsam fährst, ist erstmal nicht tragisch und nicht weiter schlimm.
Wenn der Lüfter anspringt, geht die Temperatur dann wieder auf ca. 90 - 95° C zurück?
Wenn ja, hast du da nichts weiter zu befürchten. Ist eine völlig normale Temperatur.
Ja die Temp geht dann wieder runter, na dann brauch ich da nichts machen!
Danke für die Info!!
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa C 1,0 Z10XEP
Ich hatte das Problem auch gehabt, bei meinem alten C12NZ Corsa B.
Guck ob du kein Flüssigkeit verlust hast,
Thermostat ok ist..
Ventilator ab 96°C anspringt man hört es..
Ob deine Kühlrippen ok sind..
seit kurzem hab ich ähnliche Probleme.. jetzt darf ich meine Kopfdichtung machen...
Thermostat ok ist..
