Klimakompressor
- Besucher
Klimakompressor
Ich brauche dringend Hilfe!
Der Klimakompressor von meinem Corsa ist hin und macht ganz fiese Geräusche - mir wurde gesagt, dass wenn ich weiterfahre der Keilriemen reißen und die Servolenkung ausfallen kann.
Ein neuer Kompressor kostet ca.500- 700€ +Einbau - was total ärgerlich ist, da die Klimaanlage sowieso schon seit Jahren undicht ist und auch danach nicht funktionieren wird. Außerdem dürften dann die Werkstattkosten knapp dem Wert des Autos entsprechen.
Gibt es keine günstigeren lösungen??????
- corsaer
- Fahrzeug: Corsa C 1.2
Re: Klimakompressor
Klimakompressor raus machen und nen Keilriemen fürn Motor ohne Klima reinmachen lassen ;)
- *Opelmaus*
- Fahrzeug: Corsa B GSI
Re: Klimakompressor
Das stimmt gar nich, dass der Keilriemen dann reißt! denn bei mir is der Klimakompressor auch hinüber und ich seh nich ein so viel Geld zu bezahlen , weil ich mach die Klima eh nie an! Meine Werkstatt hatte gesagt, dass ich so ohne bedenken weiter fahren kann und nix passiert!
- corsaer
Re: Klimakompressor
Wenn das Rad dass die Klima antreibt, (dass im Flachriemenkreislauf drinne is) irgendwann ma blockiert (defekt) dann kann der Flachriemen sehr wohl reißen...
Der wird dann ständig über ein feststehendes Teil gezogen - überhitzt und reißt letztendlich...
- Besucher
Re: Klimakompressor
Der Meister von meiner ersten Werkstatt hatte von Opel die Info, dass wenn der Klimakompressor rausgenommen wird, der Motor ins Notprogramm gehen würde, weil dann die Drehzahlen nicht mehr stimmen - oder so - wisst Ihr da was drüber????
- DasNets
- Moderator
Re: Klimakompressor
Also was die privaten Werkstätten alles erzählen ... Hört sich nach Schwachsinn an ...
- Kuschke
- Fahrzeug: Corsa A c20ne
Re: Klimakompressor
Genau so siehts aus.
Wir haben nem Kunden auch nen kürzeren Riemen drauf gemacht, weil der Klimakompressor erst die Woche darauf bestellt werden konnte.
Hintergrund war, dass die Klima Geräusche machte und auch nicht anlief.
Lösung: kürzerer Riemen und alles lief perfekt. Mal gut, dass hier nochmal nachgefragt wurde, wenn man sich mal anschaut wie verzweifelt einige versuchen etwas zu verkaufen.
Corsa A C20ne + F13WR
Corsa A Fred: corsa-galerie-f18/kuschkes-corsa-a-project-t24879.html
- Besucher
Re: Klimakompressor
Ein anderer Schrauber hat jetzt heute den ganzen Tag rumgepfriemelt mit verschiedenen kürzeren Riemen und es hat nicht funktioniert, weil der Keilriemen an der Motoraufhängung gerieben hätte(oder so ähnlich). So wie es aussieht komme ich um diesen blöden Kompressor nicht herum - wir versuchen jetzt einen vom Schrottplatz zu bekommen -hoffentlich paßt der und funktioniert so weit das der Motor wieder läuft.
- *Opelmaus*
Re: Klimakompressor
Was hast du denn fürn Motor drinne, das der an den Motorhalter gekommen ist? Weil ich überlege mir auch nen kürzeren Riemen zu holen, also für ohne Klima, weil das Geräusch mir langsam echt auf den Senkel geht!
Re: Klimakompressor
ich denke mal er hat den x14xe ich hatte auch schon vor meine klima totzulegen aber da brauch man auch noch einen anderen motorhalter.
mit klima
ohne klima
mit klima
ohne klima
- *Opelmaus*
Re: Klimakompressor
Is das beim x16xe auch so, dass wenn man den Riemen ohne Klima nimmt man nen anderen halter brauch?
Re: Klimakompressor
jo ist eigentlich vom selben her der gleiche motor nur halt 100cm³ mehr hubraum
- Al_Marco
- Fahrzeug: CorsaB AstraF S6..
Re: Klimakompressor
16vcorsa hat geschrieben:ich denke mal er hat den x14xe ich hatte auch schon vor meine klima totzulegen aber da brauch man auch noch einen anderen motorhalter.
ohne klima
Ohne Servo kann man den Halter doch lassen und braucht nur nen neuen Riemen und die andere Spannrolle.
Aber mit Servo tritt das Problem mit dem Halter auf!
