Moinsen
Habe jetzt einen Kleinen Corsa B mit 45PS der Probleme macht.
Er Springt ohne Probleme an und Läuft im Stand auch ganz ruhig. Soweit so gut, aber wenn ich Beschleunige hat er Leistungslöcher. Spricht wenn ich Beschleunige dann wird er schlagartig schwächer aber auch nur für 1-2 sek und dann hat er gleich wieder volle kraft.
Ausserdem Verbracht er mir zuviel für die Maschine, ) Liter auf 100Km und das auf der Autobahn bei 110-120 KmH.
Zuden kommt nich hinzu das ich die Höchstgeschwindigkeit nicht erreiche, ich komme auf Maximal 120kmH. Berg ab habe ich ihn mal auf 140kmH gebracht aber eingetragen ist er mit 145kmH.
Achso es ist ein Bj93 und hat 138000km gelaufen.
Danke schonmal
Paddy
Corsa B 1.2 Tut sich Schwer.
- huanita
Re: Corsa B 1.2 Tut sich Schwer.
ich würde zuallererstmal die spritzufuhr prüfen. außerdem kanns mal nach dem luffi schauen wenn der total dicht is hast du genau solche probs. danach meld dich wieder
x14xe mit 145000km
Check mal von aussen die ZKD, hat die einen "feuchten" Rand?
Danach Zündkerzen nachsehen. Klingt für mich so, als wenn sich ab und zu ein Pott verabschiedet...
Danach kommen huanitas Tipps.
So sieht zumindest meine Reihenfolge aus
- Angus
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
hi
es kann aber auch möglich sein das der Temperatur geber Für`s steuergerät langsam den geist aufgibt (ich hatte vor kurzen fasst das gleiche prob. leistung war miserabel leistungs löcher wahren auch da und gesoffen hat er wie eine siamesische bergziege
kann ja sein das es bei dir auch darran liegt
Leuchtet die Mkl???
mfg Angus
Leuchtet die Mkl???
mfg Angus
- huanita
daszu kontrollieren is allerdings schwerer von daher würd ich erstmal die simplen sachen abchecken ;)
x14xe mit 145000km
- Angus
huanita hat geschrieben:daszu kontrollieren is allerdings schwerer von daher würd ich erstmal die simplen sachen abchecken ;)
klar is es für nen laien nicht leicht aber es gibt ja im netz auch anleitungen wie man selbst auslesen/blinken kann
ausserdem sollte man jede art von möglichen fehlerquellen kennen
mfg Angus
- huanita
da geb ich dir allerdings recht^^ das dumme is ich kenne fast alle fehlerquellen. man muss nur erstmal an alle denken :P
x14xe mit 145000km
Danke euch.
Ich werde das mal alles durchschauen und mal sehn ob sich was tut.
