hallo zusammen,
ich habe folgendes problem. der corsa von meiner mutter springt nicht mehr an. sie ist am wochenende damit gefahren und dann hat der wagen auf einmal geruckelt und hat schlecht gas angenommen für kurze zeit. leif danach aber wieder normal weiter. als sie zu hause ankam bemerkte sie leichten rauch aus der motorhaube. daraufhin hat sie das auto über nacht stehen lassen und beim startversuch am morgen sprang er nicht an. wenn man die zündung betätigt is noch alles normal aber sobald man starten will tut sich nix.
vllt weiß jemand einen rat
lg
c14nz springt nicht mehr an
- corsa1,4gls
- Fahrzeug: corsa b 1,4i
- Angus
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: c14nz springt nicht mehr an
Hi
Also die Lampen im Tacho gehen An wenn du die Zündung an Machst?
Tja das kann Leider Viele Ursachen haben Aber eine Möglichkeit währe das dir Eventuell der Kabelbaum im Motoraum nen Kurzen hat oder der Anlasser is inne Fritten Gegangen ?
Am Besten Schauste mal im Motoraum nach ob da Irgendwo Brand oder Biss Spuren am Kabelbaum sind (kann ja auch sein das sich nen Marder deine Kabel hat schmecken Lassen?.
Mfg Angus
Mfg Angus
- corsa1,4gls
ja genau die lampen gehen alle an. auf den ersten blick war nix an angebissenen kabel zu erkennen aber da müsste ich morgen nochmal genauer schauen.
danke für die schnelle antwort
lg
lg
- Angus
kein Thema
Dafür sind wir da.
Aber nur mal so nebenbei Rauch aus dem Motoraum is nie normal !!! Stinkts nach Elektrik oder hat es dannach gestunken? wenn ja Könnte es der anlasser sein.
schonmal mit Anschieben Versucht (so schwer is der corsa ja auch nitt
) wenn er dann Läuft Würd ich echt den Anlasser mal Genauer Checken. oder die Plus und MInus leitungen die Dorthingehen .
Mfg Angus
Mfg Angus
- corsa1,4gls
ja es hat etwas nach elektronik gestunken. das mit dem anschieben is eine gute idee. dass ich noch nicht auf die idee gekommen bin
- Angus
Hi
Umso weiter ich Darüber nachdenke umso Warscheinlicher is es Für Mich das es der Anlasser is der Hin is
denn Es kann ja sein das er da wo deine Mutter Gefahren ist der Anlasser die Ganze zeit Weiter Gelaufen /Mitgelaufen ist (das würde dieses Rückeln Erklähren)
und Der Rauch der Aus dem Motoraum kahm wird Wohl der Gegrillte Anlasser Gewesen sein (die mögen nen Dauerlauf nicht Wirklich
Wenn du die Möglichkeit hast Würd ich Probeweise mal nen Anderren einbauen wenn es dann wieder Geht war er es dann
Mfg Angus
Mfg Angus
- corsa1,4gls
ich habe vorhin den wagen mit kumpels angeschoben und da sprang er sofort ohne zu mucken an. ich werde mir die tage mal ein einen anderen anlasser besorgen. hoffentlich läuft der wagen dann wieder.
lg
lg
