Corsa ruckelt und geht aus bei langsamer Geschwindigkeit
LeonTDI
Fahrzeug: Corsa B 1.6 16V
Re: Corsa ruckelt und geht aus bei langsamer Geschwindigkeit
Beitrag von LeonTDI »
Ja, die Ansaugkrümmerdichtung. Sorry war nicht deutlich genug :mrgreen: !
Der Kollege hat auch etliche sensoren, messer und steller ausgetauscht bis sie die "undichte" Stelle gefunden haben.
Und es war definitiv die am ANSAUGkrümmer!
War allerdings ein 2.0 16V(Omega) - aber nachdem ich kaum Fehler beim auslesen hatte, könnte dies ja doch der Fall sein...
Grüsse,
Leon
Na klaro: ich sag ja, dass die Einfluss hat.
Austauschen schadet nicht und schau dann aber wirklich dirket nach dem Gummiverbindungsstück an der DK, die reissen sehr gerne mal.
LeonTDI
So, heute das AGR wieder eingebaut(gott, ist das ein gefummel mit der hinterer Schraube :babble: !)
und auch den rest wieder einigermassen zusammengesteckt und verlegt.
Die obere Ansaugbrücke bleibt erstma unten - kriege morgen neue Dichtung dafür.
Zur unteren "Haupt"-Dichtung: würde sich eine Undichtheit von aussen bemerkbar machen?
Habe mir das heute genauer unter die Lupe genommen und augenscheinlich fehlt ihr nix...
Aber man siehts eh nur von oben... und die zu wechseln wird mal ein richtig heftiges porno :-( ...
Den Tempfühler habe ich heute selber überprüft... dürfte intakt sein, weil der Wert bei 3,27 kOhm lag und das stimmt mit der Tabelle überein
siehe unten; etwaige Umgebungstemperatur - 10-12 grad).
Dabei habe ich noch etwas gefunden - im zweiten Bild rot eingekreist und hat nur eine Leitung - was ist das?
Und zuguterletzt: nach dem ich s meiste wieder verbaut hab, wusste ich nicht mehr, ob an dem Teil (letztes Bild, Kreis) noch n Schläuchle dran war...
Könnt ihr mir da weiterhelfen :scherzkeks: ?
Grüsse,
Leon
LeonTDI
Achso, das Gummiverbindungstück ist ok, habs ja bereits am Di beim Drosselklappereinigen in der Hand gehabt.
Trotzdem danke fürn Tipp :wink: !
Grüsse,
Leon
Abend.
Von außen siehst du keinen defekt der unteren Drosselklappendichtung.
Einpoliger Sensor: Temperatur fürs Instrument (Anzeige im Tacho).
Nachmessen Fühlerwiderstand: scheint erstmal okay. Deiner muckt ja immer rum. Meiner hatte das damals nur sporadisch gemacht. Mittels Ohmmeter nicht festzustellen, das Teil war aber trotzdem defekt.
Fehlender Schlauch: Map- Sensor. Der geht bzw. kommt von der Ansaugbrücke (in der nähe vom Unterdruckanschluss für den Bremskraftverstärker: oberer Teil der Ansaugbrücke, der bei dir ja noch demontiert ist).
LeonTDI
Jou, danke: mir ist das mit dem schlauch gestern abend beim einschlaffen auch wieder eingefallen :mrgreen: !
Den Tempfühler hab ich heut neu bei Trost geholt(14,50€, opel will 27 :bonk: ) - mach ich rein, kost ja nicht die welt...
Zur dichtung nochmal: die zwischendichtung mach ich heut neu. Meinst ich kriegs bei der unteren mitm Bremsenreiniger raus?
Ach, und noch was: habe letzten So die Blinkeransteuerung für die nachgerüstete FFB verlegt.
Angezapft hab ich die Leitungen an diesen 2 riesen Stecker im Fahrerfussraum. Um die richtigen zu finden, hab ich beide ausgesteckt gehabt. Kann es sein, dass da nachher irgendein Problem/Fehler enstanden ist? Wäre eigentlich unwahrscheinlich, weil ich dann noch am Sonntag rumgefahren bin, am Mo in der früh zum schaffen - und erst am Mo-abend hat der wagen s zicken angefangen.
Grüsse,
Leon
An die untere kommt man schwierig dran mit Bremsenreiniger - die geht aber auch nicht so häufig kaputt.
Die Stecker im Fahrerfussraum sollten kein Problem verursachen, wenn die wieder sauber drin stecken und die Blinkerleitungen vernünftig angeschlossen sind.
LeonTDI
Also, buba, hier die Auflösung(eigentlich fast zu peinlich, um die preiszugeben, aber egal :mrgreen: ):
es war n Kabelbruch am Stecker vom MAP-Sensor :wall: !!!!
Habe diesen mind 10 mal in der Hand gehabt, aber da der ja mit nem Gummi überstülpt ist, kam ich nie auf die Idee drunter zu schauen :bonk: !
War heute beim freundlichen und die haben beim auslesen den MAP-Sensor lokalisiert, haben aber keinen da gehabt(Preis: 116 €)
Daraufhin bin ich zum Stahlgruber und die hatten einen: von Pierburg, 65 €. Also mitgenommen und ab zur Garage.
Vor ort gleich umgesteckt - keine Veränderung... somit war mir der letzte schimmer der Hoffnung geraubt...
Hab mir dann a bierle aufgemacht, kippe angezündet und gute 3-4 minuten den Motor dumm angestarrt...
Dann - wie n Geistesblitz! - nehm ich den stecker in die Hand und zieh den Spritzwasserschutz runter!..
Den Rest könnt ich euch denken :mrgreen: !
Fazit: immer an die einfachsten Dinger zuerst denken - somit spart man sich n haufen Zeit, Geld und Nerven :idea: !
Möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mit ihren Tipps versucht haben mir zu helfen, vor allem bei CCSS(sollte man sich je übern Weg laufen, zahl ich a Runde :saufen: !) und hoffe, dass ich nicht so schnell eure Hilfe wieder benötige :wink:
Grüsse,
Leon
Kein Thema! :saufen:
Und: peinlich ist das überhaupt gar nicht! Auf sowas zu kommen ist gar nicht so leicht - auch wenn da nen Fehler direkt vom Bauteil angezeigt wird.
An Kabelfehler denke ich beispielsweise gar nicht... :mrgreen: Obwohl das manchmal besser wäre.
OpelC
Beitrag von OpelC »
Hallo Leute..
Ich bin Neu hier.
Habe einen Opel Corsa C 1.4 66kw 90 Ps .
Mein Opel wird dieses Jahr 16 Jahre
Habe Manu... ausgelesen (Fehler Code!
Fehler P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt.
Fehler P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt.. Gehe davon aus, dass es die Spule ist... Habe zwei davon zuhause. Habe eine neue bestellt kommt erst Nächste Woche. er ruckelt im Leerlauf ob im 1. 2. 3 Er brummt extrem.
Es kam auch schon vor das die Motorleuchte ab 70km aufblinkte an und aus nahm ich den Fuß vom Gas bliebt sie aus, sobald ich Gas gebe fängt das Spiel von vorne an, gab auch tage da blieb die Motor Leuchte an nächsten Tag war sie wieder aus Ich kaufte eine Neue Luftmasse Messer..
Paar Stunden ruhe da fängt der Spaß von vorne an.. bin ratlos habe das Auto seit 2011 weiß auch nicht ob vorher was dran gemacht wurde aber ich denke nach 16 Jahre sollte man schon mal Sache austauschen .. 100000t. habe ich ihn gekauft nun hat er 171000 drauf.. habe auch keine Lust mehr jedes Mal zum Bosch Service zu rennen … habe auch mit dem Handy Videos gemacht. weiß nur nicht wie ich sie hier hoch lade. wäre dankbar für jeden tipp danke im Voraus
Fehler code Liste .
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß/ klein
P0101 Luftmassenmesser Signal nicht im Sollbereich
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch/ niedrig
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß/ klein
P0115 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung
P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition falsches Verhältnis
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Funktionsstörung
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 Sensor Kreis Ansprechvermögen langsam (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1)
P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2)
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1)
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen
P0219 Motor Drehzahl zu groß
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß/ klein
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Funktionsstörung
P0230 Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß/ klein
P0230 Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß/ klein (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Funktionsstörung
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß/ klein
P0340 Signal Nockenwellensensor nicht vorhanden
P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich
P0403 Abgas Rückführungsfühler "A" Signal zu groß/ klein
P0403 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1)
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluss
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch/ klein
P0500 Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung
P0505 Leerlaufdrehzahlregelung Drehzahl Signal zu groß/ klein
P0530 Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß/ klein (Klimaanlage)
P0530 Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen (Klimaanlage)
P0530 Klimaanlagen-Druckfühler nicht im Sollbereich (Klimaanlage)
P0560 Systemspannung zu hoch/ niedrig
P0560 System Spannung Funktionsstörung
P0602 Steuergerät Programmierung Fehler
P0602 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert
P0602 Steuergerät Programm Version Fehler
P0602 Varianten Kodierung nicht programmiert
P0607 Schaltkreis Klopfsensor
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu groß/ klein
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Stromkreis offen
P1120 Gaspedalsensor 1 falsches Signal
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch/ niedrig
P1120 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch/ niedrig
P1122 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
P1300 EOBD Fehler wegen leerem Tank
P1405 Abgasrückführungs-Ventil Spannung hoch/ niedrig
P1405 Abgas Rückführung (AGR) Istwert
P1405 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
P1481 Lüfter Relais 1 Signal zu groß/ klein
P1481 Lüfter Relais 1 Stromkreis offen
P1482 Lüfter Relais 2 Signal zu groß/ klein
P1482 Lüfter Relais 2 Stromkreis offen
P1483 Lüfter Relais 3 Signal zu groß/ klein
P1483 Lüfter Relais 3 Stromkreis offen
P1500 Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen
P1523 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
P1526 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
P1530 Klima Relais Spannung hoch/ niedrig (Klimaanlage)
P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen (Klimaanlage)
P1600 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG)
P1610 Security Code nicht programmiert (Wegfahrsperre)
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben (Wegfahrsperre)
P1612 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
P1614 Falscher Sicherheitscode empfangen (Wegfahrsperre)
P1615 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul (Wegfahrsperre)
P1616 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul (Wegfahrsperre)
P1700 MIL Anforderung über CAN
P1845 Momentenbegrenzung zu lang aktiv
U2100 CAN-BUS Funktionsstörung
U2101 CAN-BUS maximale Konfigurationsliste nicht programmiert
U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf
U2106 CAN-BUS keine Kommunikation mit TCM
U2107 CAN-BUS keine Kommunikation mit Body Control Module
Abend.
Der LMM ist ein Markenteil?
Der verursacht aber eigentlich keine Fehlzündungen!
Zündleiste klingt schon wahrcheinlicher. Du bekommst ja eine Neue: hau die mal rein und melde dich wieder, wenn dein Wagen weiter spinnt.
OpelC
Beitrag von OpelC »
CCSS hat geschrieben:Abend.
Danke für die antwort... PS: der LMM ist der selbe vom Opelhändler in der Stadt für 5 euro
Copperhead
Beitrag von Copperhead »
5€? Nicht etwa 50? So viel sollte man für einen Marken-LMM mindestens einplanen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man für 5 was gescheites kriegt :gruebel:
OpelC
Beitrag von OpelC »
Copperhead hat geschrieben:5€? Nicht etwa 50? So viel sollte man für einen Marken-LMM mindestens einplanen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man für 5 was gescheites kriegt :gruebel:
nur 5 euro! aber nur weil die ganze fam. zum auto teile Felder geht . 50% nachlass.
OpelC
Beitrag von OpelC »
ja doch bekomme vom auto-teile Felder Prozente
