X12SZ Zylinderkopfdichtung wechseln?
ichgebgas
Fahrzeug: Corsa B 1.2i 8V
Re: X12SZ Zylinderkopfdichtung wechseln?
Beitrag von ichgebgas »
Danke, sehr anschaulich :)
Jetzt plagt mich noch eine Frage: Wie spüle ich am besten auf der Straße den Kühlmittelkreislauf? Kein Wasseranschluss, kein Strom, hunderte Leute schauen zu....
Eigentlich müsste ich mit Kanistern hantieren und alles, was ich oben einfülle unten auch wieder auffangen. Puh...
Mir fällt gerade ein, ich habe noch so eine Zusatzpumpe. Damit sollte es auch mit Kühler und Wärmetauscher klappen.
Oder hat jemand ökologisch-clevere Ideen?
Opel Corsa B 1.2 8V (C12NZ)
polarsteps
Copperhead
Beitrag von Copperhead »
Die Jungs von der örtlichen Feuerwehr fragen, ob sie dir eine Kübelspritze leihen? :mrgreen:
Corsa Black Mamba
Jetzt mal ohne Scherz. Du solltest dir für das Geschäft eine Mietwerkstatt oder so suchen, weil beim Kopf runter bauen gelangt auch Kühlflüssigkeit und etwas Öl auf den Boden. Wenn du da kein Ölabscheider hast, kann das Problem geben und wenn jemand die Polizei informiert auch nicht grad billig sein.
ichgebgas
Ich habe immer eine dicke, wasser- und ölfeste Plane drunterliegen, sodass nichts in den Boden gelangt. Die Polizei patroulliert hier auch regelmäßig und hat deswegen schon mal angehalten und sich das angesehen. Alles ok. Ich habe auch entsprechend dimensionierte Auffanggefäße.
Aber bei vielen Litern Wasser ist das schon etwas anderes.
polarsteps
der_Crouser
Fahrzeug: Corsa B / C14NZ
Beitrag von der_Crouser »
Zwecks Wasserkanäle "spülen" hatte ich ma was von Tabs für den Geschirrspüler gelesen.
Wenn er warm is einen bis zwei davon rein und ne weile weiter laufen lassen. Nach ca. 10 - 15 Minuten dann raus mit der Brühe und dann nochmal klar nachspülen ehe die neue Suppe rein kommt.
Was dran ist kann ich nicht sagen, aber das werden sicher andere auch schonmal gehört haben.
Corsa Black Mamba
Also, gehört hab ich auch schon davon. Aber ich halt da nicht so viel von. Nicht das ich den Tabs nicht zutraue, den Schmutz zu lösen, aber eigentlich sind die für Spülmaschinen gedacht, und da sind die Teile aus Edelstahl, im Kühlsystem aber meist Alu, vereinzelt auch noch Kupfer und wie das dann mit den Chemikalien einer solchen Tablette harmoniert, da bin ich nicht ganz sicher. Ausserdem schäumt das Wasser im Kreislauf dann auch.
JuppesSchmiede
Fahrzeug: Omega A Caravan
Beitrag von JuppesSchmiede »
Das Kühlsystem kann man auch gut mit Zitronensäure spülen.
ichgebgas
und das würde wie aussehen? Einfüllen, laufen lassen, ablassen? Ist ja schon was anderes, als sauberes Wasser einfach nur durchlaufen zu lassen.
polarsteps
JuppesSchmiede
Ich kaufe Zitronensäure immer als Granulat, da gebe ich ca.10 Eßlöffel / 1L ins System, dazu koche ich im Vorfeld Wasser auf und löse die Säure direkt, diese dann ins System füllen und den Rest einfach mit Wasser füllen. Dann den Motor laufen lassen bis das System entlüftet ist und der Motor richtig auf Betriebstemperatur ist, den Wagen einfach 1-2 Tage stehen lassen, dann kann die Säure richtig wirken, danach das System entleeren und solange mit klaren Wasser spülen bis keine Rückstände mehr auftreten, die Säure selber ist gelblich. System wieder herkömmlich mit Frostschutz befüllen und fein ist. :wink:
Copperhead
Wenn Zitronensäure funktioniert, müsste doch auch Essigessenz funktionieren. Dauert aber wahrscheinlich länger, da müsste man wohl ein Fläschchen reinkippen, kurz Motor laufen lassen zum verteilen und dann über Nacht stehen lassen.
Ist aber nur eine Vermutung :mrgreen:
Weini69
Fahrzeug: Zafira A / Astra H
Beitrag von Weini69 »
Essigessenz reagiert aggressiver als Zitronensäure und zersetzt sogar Metall. Gerade dann, wenn das System nicht frei von anderen Substanzen (z. B. Kühlerfrostschutz) ist.
Mischt mal Essig und Salz. Das über Nacht in eine Edelstahl Schüssel geben. Da könnte am nächsten Tag ein kleines Loch drin sein. Schon mal zwangsläufig getestet. [ASTONISHED FACE]
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Matthias oder Matze
Zitronensäure sollte man nur zum kalt-entkalken benutzen.
Beim Erhitzen entsteht sonst (schwer lösliches) Kalziumcitrat, das die Leitungen dann erst Recht verstopft.
JuppesSchmiede
Damit sich das Granulat auflöst muss es erhitzt werden, ich arbeite damit schon seit Jahren, da hat das erhitzen noch nie geschadet, da ist noch nie was verstopft, wenn man es über Monate stehen lässt, bilden sich Kristalle, diese sind nicht prickelnd, aber wenn man damit weiß um zu gehen, hat man keine Probleme. Nicht immer so unnötige Panik verbreiten.
Sorry, ist mein Job (Labor und so)
Ich entkalke mit Sulfaminsäure. Das ist auch in den normalen Maschinenentkalkern.
JuppesSchmiede
Der Themenstarter hat Rostschlamm im System, da nützt der Entkalker nichts.
