Corsa b 1,4 16v keine leistung und ruckelt
melly8002
Fahrzeug: Corsa b 1,4 16v
Beitrag von melly8002 »
hallo opelfans,
ich habe folgendes problem bei meinen corsa b 1,4 16v BJ 1997
vor 2 tagen (29.6.12) wollte ich in der früh wegfahren
als ich den motor startete fing es an das die drehzahl rauf und runter ging
also der zeiger hoch und runter hüpfte immer zwischen 1500 und unter 1000 Umdrehungen
bin dann trozdem noch schnell gefahren und dann hatte ich das auto wieder abgestellt...
paar stunden später (ca 4st.) wollte ich runter gehen um zu schaun an was es liegt ... hatte versucht das auto zu starten ging nicht -.-
also habe ich es mehrmals versucht und musste dazu gas geben als er endlich angesprungen ist...
ich musste immer etwas gas geben das er anbleibt... habe das auto also inter den hof gefahren und ausgemacht
mir war sicher das es das AGR ventil ist...
habe neues bestellt bei mir in der werkstatt.... Dienstag bau ich es ein.. (3.7.12)
habe trotzdem den ganzen tag weiter geschaut...
aus einem unterdruck schlauch der zum Aktivkohlefilter führt kamen kohleteilchen raus... (nichts gutes) der Aktivkohlefilter ist ineinander zusammen gefallen
also habe ich von meinen alten corsa den aktivkohlefilter ausgebaut und dort eingebaut schläuche mit ausgepustet mit luftduckpistole bis es ein peng gemacht hat und der schlauch befreit war von dem dreck...
mein corsa ist dann wieder gelaufen wie eine 1 beschleunigung super alles einfach
soo... HEUTE (1.7.12)
ich bin mit meinen corsa zum autowaschen gefahren er lief super ... bis ich dann fertig war genau die selben probleme wieder ... es muss also etwas mit wasser zu tun haben.. -.-
(habe auch unter dem unterboden etwas sauber gemacht )
Nun frag ich euch wer hatte dieses problem auch, habe einen corsa b 1,4 16v
danke euch schon mal für antworten mfg melly
das ist der aktivkohlefilter fals jemand nicht weiß wie er aussieht :)
Bis der Tüv uns scheidet
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Re: Corsa b 1,4 16v keine leistung und ruckelt
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
maderbiss?!
kommt evtl. von der zündung oder kannst du das ausschließen?!
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
melly8002
kann ich ausschließen hab alle kabel überprüft... was vill noch sein kann ist das der leerlaufsteller hängt...
bin heute früh raus hab auto angemacht hat wieder voll gespackt bin auf B12 raufgefahren nach Marktoberdorf und wieder zurück..
jetzt hat er wieder volle leistung ... aber in paar stunden wenn ich runter geh is denk wieder des selbe problem
Tausch mal erstmal das AGR. Ich denk dann sind die Probleme behoben.
gruß Acki
melly8002
agr hab ich schon bestellt is heut gekommen... mein meister meine ich solls mal noch nicht tauschen sondern erst den leerlaufregler anschaun
und dann agr einbaun .. agr muss ich sowieso rein baun des weiß i ez schon...
melly8002
hey leute.. kann mir vill jemand sagen was dieser blinkcode bedeutet
1 5 15 6
und
1 10 3´
hoffe ich habe richtig mitgezählt :)
danke schon mal
mfg melly
Da hast du irgendwie falsch gezählt.
Die Codes sind 4-stellig und jede einzelne Zahl geht bis maximal 10.
Die 10 bedeutet 0, 1=1, 2=2 ...
gruß Acki
melly8002
dann wäre ja eine davon 103
aber des kann ja nicht hinkommen muss ich wahrscheinlich nochmal neu ausblinken
lg
Nee, müsste 4-stellig sein.
Zur Not dreh mal 'n Video
melly8002
jop geh vill später schnell runter und dann mach ich gleich eins dann kommt es nicht zu fehlern
lg
melly8002
also habe erneut den blinkcode abgelesen
1405 lautet er ... da hat mein freund wohl vorher nicht richtig geschaut :D
acki bitte um die entzifferung
danke
P1405 Lineares AGR Position
Also das AGR-Ventil ist verklemmt.
Die genaue Liste bekommst du bei vectra16v.com
gruß Acki
melly8002
danke habe ich eben auch herausgefunden
habe schon ein neues verbaut seit gestern muss nur irgentwie den fehler löschen können
da ich auf mein steuergerät nicht zugreifen kann ...
versuche es erstmal mit Batterie abklemmen
