Hi Leute,
erst ma hallo ich bin neu hier und ich fahre ein Corsa B 1,2 Bj. 00
Ich wollte mir nun Tagfahrlichter einbauen und dazu brauche ich ja das Zündungskabel. Nun meine Frage am Zündungsschloss liegt das ja wohl an ^^ aber welches davon? Oder mal anders wo kommt das im Motor an weil da muss ich ja eh hin wegen dem tagfahrmodul!?
Und dann noch eins gleich hinterher ;)
Mit wieviel Ampere sollte man die LED Tagfahrlichter absichern hab inner Beschreibung was gelesen von 3A aber in meiner Anleitung steht was von 10A in dem Tagfahrlichtschaltkreis (wegen Skandinavischen Länder vorhanden)
Was meint ihr dazu? Ist es besser hoch abzusichern? Aber wenn knallen doch ehr die LED's durch oder?
Danke im vorraus
Zündungskabel
- Fahrzeug: Corsa B 1,2L
- Angus
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Zündungskabel
hi
Also wenn bei deinen LED Leuchten steht das die mit 3 ampere Abgesichert werden dann wird das so passen (wenn man zu hoch absichert Schmorrt dir höchstens noch der kabel baum wech!!!
und zu deiner anderren frage ja im motoraum geht auch zündungs plus (is schwarz )
ab besten is es aber wenn du vom zündschloß Direckt die leitung anzapfst wenn du dir nit sicher bist nimm ne prüf lampe zur hilfe und auf der leitung wo strom anliegt wenn der schlüssel auf stufe drei is da is dann dein zünd plus
so ich hoffe das dir das nen bissel licht ins dunkel bringt
mfg Angus
mfg Angus
Re: Zündungskabel
joa das hätte ich dann auch germacht :D
aber dachte das das jemand so weiß ^^
aber danke dir schon mal ;)
