Scheibenwischer macht Probleme
S07080
Beitrag von S07080 »
Hallo zusammen,
das Thema Scheibenwischer wurde ja schon häufiger besprochen, leider hat es in keinem Post ein Ergebnis gegeben.
Also ein neuer Versuch. Mein Scheibenwischer bleibt einfach irgendwo stehen und fährt nicht in die Ausgangsposition zurück. Nach einigen an und ausschalten des Wischers fährt der Wischer wieder in die Ruheposition zurück.
Was ist das für ein Problem? Wie behebe ich es?
Danke und Gruß
MBK
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Scheibenwischer macht Probleme
Beitrag von Angus »
hi
Der wischer vorne oder hinten???
wenn es der wischer vorne is tippe ich auf defecktes Relais
sollte es der hinten sein kann es auch nen kabekbruch im Kabelbaum der in die heckklappe geht sein
mfg Angus
S07080
Hallo Angus,
Danke erstmal für deine Antwort.
Also, es handelt sich um den Wischer vorne.
Wie kommst Du zu der Annahme? Hattest Du das Problem schon mal? Die pauschale Aussage es ist das Relais habe ich schon häufiger gelesen, leider waren diese Maßnahmen nicht zielführen. Ich möchte hier keine Teileschlacht durchführen, sondern die Ursache finden und eine probate Abstellmassnahme umsetzen.
Danke und Gruß
MBK
Hast du mal ein Voltmeter drangehalten ob Stro ankommt wenn der Wischer stehen bleibt?
Wenn nein, Kabel oder Relais
Wenn ja, Motor oder Gestänge
S07080
Servus Acki,
Du meinst ich soll direkt am Motor mal messen, oder am Relais?
Werde ich Samstag mal probieren.
Mirko
Am Motor messen. Wenn da nix kommt kannst du immer noch am Relais messen.
S07080
Sooo, jetzt habe ich es endlich mal ans Fahrzeug geschafft :oops:
Also nach diversen Messreihen, bin ich zum Schluss gekommen, dass es das Relais sein muss, da der Strom am Motor abrupt abbricht, obwohl der Wischer nicht in der Endposition ist. Werd mir wohl mal ein neues Relais vom Schrotti holen. Was kann den solch einen defekt am Relais verursachen? :scherzkeks: Ich dachte immer die gehen, oder gehen nicht.
Mirko
Angus
Beitrag von Angus »
hi
Das muss nicht unbedingt am Relais liegen das der Abrupt stopt (im Wischer Getriebe ist nämlich nen Endschalter der den saft bei einer Bestimmten position Abschaltet)
Aber sicherlich ist es Günstiger ersteinmal das Relais zu wecheln sollte es dann immernoch sein kann es dann nurnoch am motor selbst liegen.
Mfg Angus
S07080
Servus,
mit Endschalter, meinst Du da dies Schleifscheibe,
die unterbrochen ist? Ich hatte erst die Vermutung,
das hier der defekt liegt, dass sah mir dann aber doch so alles original aus.
Mirko
S07080
Soooooo, es hat etwas gedauert, aber heute habe ich mein neues Relais von der e-Bucht erhalten. Und wie schon gedacht, war es tatsächlich der Verursacher.
Und da das Problem jetzt gelöst ist :alk:
Mirko
