springt nich an
fusche
springt nich an
Beitrag von fusche »
morgen
also ich hab folgendes problem... :gruebel:
war gestern beim kumpel und als ich wieder losfahren wollte, is er wie gesagt nich angesprungen
die batterie is voll und funktioniert, beim leiern hatte der anlasser manchmal wie ein paar aussetzer drin
nach ewigen startversuchen is er dann gerade so angesprungen und lief sehr unrund...
ein paar meter gefahren und alles war wieder in ordnung
nun meine frage: woran hat das gelegen??
ist nun schon das zweite mal das er es macht
passiert also nich immer
es handelt sich um den 1.4er 44kw
bin absolut ratlos weil ich auf dem gebiet kein plan habe :bonk:
danke schonmal im vorraus
Eagle23
Fahrzeug: Corsa D Edt. 1,2
Re: springt nich an
Beitrag von Eagle23 »
Hab ich auch heut morgen gehabt. Zwar kein endloses Leiern, aber nen unrunder Lauf (hört sich mit Sportendschalldämpfer an wie V8-Geblubber :mrgreen: ) im Stand.
Ich schätze mal, das unser beider Problem ne verrußte Zündkerze sein wird, die anfangs nicht oder nicht immer gezündet hat.
Corsa D 1.2 Edition Rock:
fusche
Re: springt nich an
na der unrunde lauf macht mir weniger sorgen
viel mehr wundert mich das nach ca.3 sekunden leiern ein richtiger aussetzer kommt beim leiern
als wenn kurz der saft weg ist, sodass der anlasser ganz kurz zum stillstand kommt :wtf:
Eagle23
Re: springt nich an
Überprüf mal die Massekabel vom Motor. Vielleicht hat er da irgendwo schlecht Kontakt.
Wie alt ist denn deine Batterie? Vielleicht liegt es auch daran, dass der Anlasser die ziemlich leerzieht und deswegen aussetzt. Oder dreht der danach mit unveränderter Geschwindigkeit weiter?
Schau dir aber bitte auch mal die Zündkerzen an, wie die aussehen.
fusche
Re: springt nich an
an der batterie kanns nicht liegen, da diese grad ein jahr alt ist und der anlasser nach dem aussetzer mit gleicher geschwindigkeit weiterdreht... ich hatte vorhin mit nem kumpel geredet der meinte ich soll mal den magnetschalter vom anlasser sauber machen
die zündkerzen werd ich mir demnächst mal anschauen
grob geschätzt müssten die jetzt 20.000 km runter haben
Re: springt nich an
die rückzündung die du beschreibst kommt schlicht daher das er zündet wenn die ventile noch nicht ganz geschlossen sind. wenn du noch nen verteiler hast würd ich evtl hier suchen. oder aber mal steuerzeiten prüfen wobei er dann generell nur noch miserabel laufen sollte...
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: springt nich an
Beitrag von Angus »
hi
was huanita schon sagte prüf ma den verteiler (kann sein das er zuviel frühzündung hat)
aber auch hier würd ich mal schauen ob eventuell die kerzen runter sind oder die zündkabel oder die verteilerkappe :wink:
rust er wenn du plötlich gas gibst??? (qualmt er schwarz aus den pott wenn du gas stöße gibst??)
Mfg Angus
fusche
Re: springt nich an
nein nur weißer qualm wenn er kalt is aber das is ja normal
hatte noch keine zeit irgendwas davon zu kontrollieren weil ich mich erstmal mitn motorrad beschäftigt hatte
lief auch nich... mussten die vergaser neu sync werden
trotzdem danke werd ich mir so bald wie möglich mal angucken
