Batterie / ladezeichen leuchtet permanent
Moin Leute,
Habe ein großes Problem.
Ich fahre einen kleinen B von bj 93, 1,2L mit 45 Ps. Genaue Daten muss ich morgen mal raus suchen.
Nun habe ich das Problem, dass plötzlich die Batterie / ladezeichenleuchte permanent an ist wenn der Motor aus ist und die Zündung auch.
Vorhin beim starten War die Batterie sehr schwach auf der Brust und ich habe ihn gerade so anbekommen. Wenn der Motor an ist erlischt die Anzeige und alles läuft prima. . Soweit ich das beurteilen konnte auf dem nach Hause weg. Habe auch alle Abnehmer angemacht. Lüftung, Radio , Heckscheibenheizung, Scheibenwischer, Blinker alles hat super funktioniert. Drehzahl ist hörbar gleich geblieben im stand.
Nun meine Frage was dies sein könnte.?
Lichtmaschine? (Wenn ja warum funktioniert alles so gut und super auch wenn die Batterie fast am ende war beim starten.?)
Die Anzeige erlischt sofort wenn der Motor an ist. Sobald ich den Motor ausschalte und den Schlüssel ziehe, fängt es an zu leuchten ..
Bin gerade etwas Ratlos.
Massepunkt an der lichtmaschine habe ich schon kontrolliert. Keilriemen auch super.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen und hätte ein paar Tricks und kann mir sagen wo das Problem liegt ca.
Ach sorry und ich habe mich gar nicht vorgestellt.
Bin der Pascal, 28 Jahre alt und komme aus Düsseldorf :-)
LG
LG
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Batterie / ladezeichen leuchtet permanent
Moin Pascal. Bj 93 und 1.2 bedeutet C12NZ. Also, es könnte sein, das bei deiner Lima die Diodenplatte nen Schuss hat. Das heißt, das die Lima trotzdem noch grad so ausreichend Ladung liefert, im Stand sie aber wiederum die Batterie entlädt. Wenn es ein Kabelproblem in der Leitung der Kontrolleuchte zur Lima wäre, dann müßte die Kontrolle auch bei laufendem Motor leuchten. Das tut sie aber deinem Beitrag nach nicht.
Guten Morgen.
Oh das klingt nicht so gut . Da es keine Bosch ist, werde ich wohl morgen mal zum Schrott fahren und mir eine Ersatz besorgen. Sollte dort nicht all zu teuer sein.
Weiß jemand wieviel A ich brauche?
Ich Danke dir erstmal für deine schnelle Antwort und werde natürlich berichten, ob es ein Erfolg war die Lichtmaschine zu wechseln.
Gruß Pascal
Gruß Pascal
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Die hat 55A. Es gibt für die größeren Motoren oder wenn Klima drin ist, auch noch welche mit 70A. Aber solang due keine riesige Anlage mit spazieren fährst oder Beleuchtung wie ein Christbaum hast, reichen die 55A gut aus. Sind auf dem Schrott auch nicht allzu teuer.
bis zur Montage des Ersatzteils mal die Batterie abklemmen und laden, wenn du das Auto nicht brauchst
So ..
Habe das gute Stück mal ausgebaut.
Es ist eine Delco und mein Schrotti meinte ca 50€ wenn ich meine alte zum Austausch mitbringe.
Kann das?
Gruß Pascal .
Ps. Hier noch ein paar Bilder
Kann das?
Gruß Pascal .
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Was ist denn das hellgelbe? ist da was drüber gelaufen? Dann könnte das natürlich ein Grund für den Ausfall sein.
Also bei uns wäre die Lima ein klein wenig billiger, aber ohne Tausch.Die kleine Corsa-Lima denk ich für 40€. Aber auch 50 sind ok.
- wedotherest
- Fahrzeug: X12XE
Ehe ich für ein alte LiMa 50€ ausgebe hätte ich lieber so was gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-or ... SwFqJWsH~i
Gruß, Jörg
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Kann man auch machen. Dann muss man sich im Klaren sein, man bekommt aber nicht die auf dem Bild gezeigte Lichtmaschine, sondern eine überholte, also auch eine alte Lichtmaschine auf neu getrimmt. Und diese Firma oder wie auch immer ist nach den dort gemachten Angaben wohl eine Privatperson, es gibt kein Hinweis auf Garantieleistungen, lediglich das Rücktrittsrecht wird genannt. Allerdings kann man bei knapp über 40€ auch nicht so arg viel in den Sand setzen.wedotherest hat geschrieben:Ehe ich für ein alte LiMa 50€ ausgebe hätte ich lieber so was gekauft:
- wedotherest
- Fahrzeug: X12XE
Genau von dem hab ich letzte Woche eine in meinen Corsa eingebaut.
Das Ding sieht aus wie neu (nicht nur aussen) und tut astrein.
Gruß, Jörg
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Ok, wenn du persönlich den empfehlen kannst, ist das eine gute Sache. Ich bin bei Internetkäufen immer etwas vorsichtig eingestellt.wedotherest hat geschrieben:Genau von dem hab ich letzte Woche eine in meinen Corsa eingebaut.
Moin Moin.
So war heute morgen fix beim Schrotti.
Habe eine bekommen für 30€ ist ganz ok. Sieht aber ziemlich mitgenommen aus.
Habe sie vorhin nach der Arbeit eingebaut und natürlich Batterie aufgeladen vorher.
Zeichen ist erloschen im Tachometer also habe ich mir gedacht dreh ich ne runde.
Nach ca 10 min ging der wagen dann aus, weil die Batterie leer war. Und mussten bis ich Zuhause war 3 mal überbrücken..
Denke die Lichtmaschine läuft auch nicht...
Morgen mal umtauschen und ne andere mitnehmen.
Mich wundert nur, dass die Batterie - Anzeige nicht leuchtet im Tacho. Müsste diese nicht leuchten wenn die Lichtmaschine defekt ist ?
Gruß Pascal
Gruß Pascal
Müsste.
Hast du entsprechendes Gerät da um mal die Spannung zu messen, ob die LiMa auch genug liefert? Am besten alle 3 Phasen getrennt, ob auch alle tun.
Ansonsten nur zur Sicherheit: Die ist auch richtig rum angeklemmt? Erregerwicklung auch dran?
Leider gerade kein Multimeter zur Hand.
Habe die Kontakte alle vorher gesäubert usw.
Ja alles richtig angeschlossen :-)
Morgen früh mal ausbauen und nochmal alle Kontakte nachziehen usw. Wenn es dann nicht klappt eben zum Schrotti und eine andere ausbauen, da er sonst keine passende auf Lager hat ( Dann muss ich eben auf Hof und mir eine ausbauen)
Mal sehen ob ich dann Glück habe..
Das nervt so langsam :D
Und ich brauche das auto natürlich :P
Gruß Pascal
Gruß Pascal
Kannst ja bis dahin eine zweite Batterie mitnehmen und bei Bedarf umstöpseln
