Moin moin zusammen.
Hab da mal als Neuling eine Frage. Habe mir blaue LED´s in die Tachobeleuchtung eingesetzt und möchte wissen wie stark die LED´s sein müssen damit der Tacho gut ausgeleuchtet ist, ohne irgendwas zu löten.
Wäre echt toll wenn Ihr mir da helfen könntet....
MfG OnkelPete
Corsa B ´99er X12XE, 65 Ps.
Stärke der Tachobeleuchtung nach Einbau von blauen LED´s
Re: Stärke der Tachobeleuchtung nach Einbau von blauen LED´s
Ohne irgendwas zu löten? Dann empfehle ich vorgefertigte LEDs, die den gleichen Sockel haben wie die normalen Glühbirnchen. Von der Stärke her sind die dann auch mindestens mal ausreichend.
Nur mit dem Helligkeitsregler am Lichtschalter klappt es dann nicht mehr, weil LEDs sich kaum über die Spannung steuern lassen, da müsste dann ein PWM-Regler oder ähnliches dazwischen.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Also, ich hatte damals so LED mit orginal Sockel drin, aber von den 3 LEd funktionierte eine immer nicht, weil die Platine, wo die LEd drauf greifen wohl zu dünn war um richtigen Kontakt zu geben. Allerdings brauchte man da nicht viel machen, ausser Led gegen die orginalen Birnen tauschen, also nix vorschalten oder so.
Hab dann später aber wieder zurüch gebaut auf originale Beleuchtung. war mit der blauen nicht so glücklich.
- Fahrzeug: Corsa B City 1.2
Hallo. Ich habe einen Corsa B ohne DZM.
Ich weiß, das im TID zwei B8,5d Sockel Lämpchen drinnen sind.
Unten an den Heizungsreglern zwei T5 Lämpchen die man einfach rausziehen kann.
Mir ist nur unbekannt, wie die Bezeichnung der zwei Lämpchen im Tacho ist. Es sine wohl die dickeren, die man auch einfach aus dem Sockel ziehen kann.
Kann mit da jemand sagen, wie die heißen?
Ronny
Ronny
Mahlzeit.
W5W heissen die - Glassockellämpchen.
Die findet man auch oft in Standlichtern.
Alles klar. Vielen Dank :-)
