Malhzeit hat jemand ne idee wie man die lambdasonde am Flammenrohr etwas bei seite versetzen kann?! Oder irgend ne Lösung? mir fällt derzeit nichts ein!!:-)
MFG:Tummi*
Lambdasonde zu weit am Blech!! Corsa b 2l 8v
- Angus
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Lambdasonde zu weit am Blech!! Corsa b 2l 8v
mhhh Vielleicht das Blech Bearbeiten????
Mach mal nen Bild dann Können wir dir Bestimmt Besser Helfen
Mfg Angus
Mfg Angus
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
rausschneiden und an ner passenden stelle wieder einschweißen .
- Fahrzeug: corsa b 2.0l 8v
Bei meinem Kat hab ich dasselbe problem.... den habe ich auch einem Cabrio geholt aber der ist 4cm zu breit mein corsa 1,4l kat ist 18cm breit un der ausm carbio ist 21cm breit brauch ja noch mindestens auf beiden seiten 0,5cm spiel..... das ist das größte problem wo ich habe un dann wär eigentlich alles soweit okay:-)
mfg:tummi*
mfg:tummi*
- r.siegel
- Wissensbestie
beim 2liter 8v umbau kannste den orginalkat drin lassen denn die rohrdurchmesser sind bei beiden motoren 45 mm. Zur not machste den kat, wenn du denn unbedingt den vom 2 liter reinmachen willstein bißchen schräg rein oder du bearbeitest die bodengruppe obwohl das beim b corsa echt nicht gut funktioniert.Man kann bei dem 2 liter katt auch die ummantelung abmachen dann isser noch ein bißchen kleiner.
