Felgenberatung
Schärsa
Felgenberatung
Beitrag von Schärsa »
Hallo habe mal ne Frage, bei welcher Felgengröße muss man nicht nacharbeiten oder so.
Bei 13 oder 14 Zoll is klar aber was ist mit 15 Zoll ist es da möglich z.B. bei 195/45 nichts machen zu müssen?Oder bei anderen Größen und was müsste man bei 16 Zoll alles machen?
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
also ich hab 7x15 mit 195/45 R 15, und musste nix machen.
Kann aber von Felgen Reifen Kombi abhängen, mit den Toyos gabs keine Probleme, aber ich weiß nicht wies aussieht wenn du nen eckigeren Reifen drauf ziehst...
Greetz
Schärsa
also könnte es mit 195/45 klappen ohne tachoangleichung und so.
und wenn ich 30/30 tieferlegen würde dann noch müsste ich "nur" die radkästen verbreitern oder?
Stroker
ich mustte 195/45 15 nehmen, bei 50ern hätte ich Tacho abgleichen müssen.
Ich hab momentan ne Tieferlegung von ca. 40mm und musste nichts bearbeiten. Für hinten brauchst evtl Federwegsbegrenzer, aber das is unterschiedlich.
Greetz
a.p.racing
Beitrag von a.p.racing »
Hi hätte da auch ne fragen! wie siehts aus bei 7,25x15 mit 195/45???
Muss ich da schon ziehen lassen? oder dürfte das auch noch ohne was zu machen gehen? Is sehr wichtig!!!
Stroker
kann ich nix zu sagen, ich hab bisher nur erfahrungen gesammelt mit 7x15er Felgen oder kleiner...
Greetz
Schärsa
das ist sehr schön hab da nämlich welche mit 7x15 im auge.
bloß mit tacho oder so wär das gleich alles nochmal viel teurer geworden
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
a.p.racing hat geschrieben:Hi hätte da auch ne fragen! wie siehts aus bei 7,25x15 mit 195/45???
ja musst du, die hatte ich auch mal drauf, das sind die dezent c felgen oder?! :)
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
a.p.racing
ja genau!!! aber hat sich schon erledigt. waren leider schon weg!
downtown
Beitrag von downtown »
Hi
also bei 7x15 mit 195/45 R15 muss man nichts machen!Meiner ist zu dem noch 60/40 tiefer! Naja kommt dann noch auf die einpresstiefe der Felge an ich habe ET37! Da gibt es keine Probleme! Bei 195/50 R15 musst du Tacho angleichen lassen das lohnt nicht ausserdem sehen die 45er besser aus!
Rock on!
CorSa.Xtr3m3
downtown hat geschrieben:... ausserdem sehen die 45er besser aus!
das stimmt :)
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Einsvier
Beitrag von Einsvier »
Also ich hab 7,25x15 Zoll mit Pirelli P6000 195/50ern drauf, und das geht!!
Corsa B
G R I P G R I P H U R R A ! ! !
...mit Pirelli!
