Corsa B startet nicht.
Hallo Forumgemeinde.
Ich habe ein Problem.
Und zwar startet mein Corsa B 1.2 nicht mehr.
Ich habe mir ihn vor 1 woche gekauft.. anfangs lief er super.
Dann habe ich eine endstufe verbaut und eine bassboxx.
Lief alles kein problem.
Als ich morgens zur arbeit fahren wollte ging er nicht an.
Er jault nicht auf.. kein klakken kein nix.
Anlage geht an , die beleuchtung am tacho auch.
Wenn man ihn anschiebt springt er an bzw ist er es gestern noch.
Heute habe ich ihn wieder anschieben wollen und es ging nicht.
Wie gesagt alles geht außer das er halt nicht anspringt.
Ich habe extra alles abgeklemmt ( endstufe u.s.w)
hab ihn angeschoben und 20km gefahren weil es ja die batterie sein könnte.
Abgestellt.. zack ging wieder nicht an.
Heute wollte ich ihn überbrücken um zu gucken ob es geht.. Ging nicht.
Die gelbe motor leuchte zeigt er die ganze zeit an.
Die Sicherrungen habe ich auch gecheckt und alles war okay.
Ich bin total verzweifelt..
Anlasser?
Keilriemen?
Lichtmaschine?
hat jemand erfahrungen?
Anlasser?
Keilriemen?
Lichtmaschine?
Re: Corsa B startet nicht.
danke für die hilfe des problemes
weil ich evtl nichts dazu gefunden habe in der sufu
- cih
- Fahrzeug: Corsa B X12SZ
wird bestimmt der keilriemen sein
dann nimm halt nicht nur den Suchbegriff "Corsa b startet nicht" und lass deiner Kreativität freien Lauf. Dein Problem wurde bestimmt schon 134 mal angesprochen.
http://www.opelforum.de
Steckbrief meines Corsas:
http://php.opelforum.de/viewtopic.php?f=44&t=10452
Wenn nicht noch mehrcih hat geschrieben:wird bestimmt der keilriemen sein
sorry dafür..
hast evtl einen link oder so? :P
finde echt nix
finde echt nix
Leute, seid doch nicht so gemein
Wenn ihr schon was gefunden habt dann helft doch bitte beim Problem, statt unsinnige Kommentare abzugeben
Dafür sind wir hier doch da.
- Angus
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Genau
Also 1. währe es Interresannt zu wissen was er denn Genau nicht mehr macht
also wenn du die Zündung an machst dann Leuchten alle Lampen vom Tacho (Batterie , motor kontroll leuchte , öl druck)
und Durch Anschieben is er dann aber Angesprungen
aber wenn du starten willst dann tut sich nicht? heist das nicht mal der Anlasser klickt oder Ähnliches?
is nur ne Vermutung aber möglich währen Folgende sachen die du Prüfen könntest
1. sind die leitungen die zum anlasser gehen Fest und nicht Angegammelt oder lose ?
2. hat die Batterie Genug saft (sollten so um die 12 Volt sein ) wenn nicht`s an ist?
und ob es die Lichtmaschine ist kann man nur entweder sehen wenn der motor Läuft und die Batterie lampe im Tacho leuchtet oder man prüft wie hoch die spannung an der Batterie ist wenn der motor Läuft (sollten dann so um die 13,8Volt bis 14,4Volt sein.
ich hoff das hilft ein wenig
Mfg Angus
is nur ne Vermutung
Mfg Angus
is nur ne Vermutung
wenn ich die zündung anhabe leuchten alle lampen..
radio geht auch an.
Es ist kein klakken oder so wenn ich ihn starten will..
einfach nichts.
Beim überbrücken geht er auch nicht an.
Halt nur mit anschieben.
radio geht auch an.
einfach nichts.
- Angus
Hi
dann hat sich entweder dein Anlasser Verabschiedet oder dein zünd Anlassschalter (hinter dem Lenkradschloss is hin)
hast du schonmal Probe halber masse von der batterie auf motor masse gelegt?
und sitzen alle kabel die zum anlasser gehen auch fest??
Mfg Angus
Mfg Angus
der kollege von meinem vater ist kfz meister bei opel gewesen.
der schau sich die karre heute oder morgen an ;)
sobald ich mehr weiss , werde ich es euch natürlich mitteilen..
ich hoffe es wird nich zu teuer ;)
zum glück gibt es schrottplätze :D
war der zündkontakt und der anlasser ;)
