C-Corsa Rippenriemen Skizze
Legasthenik
Beitrag von Legasthenik »
Guten Abend zusammen,
beim C Corsa (mit Klima) meiner Lebensgefährtin ist heute der Rippenriemen gerissen und ich wollte den morgen erneuern jedoch weiss ich ja nun nicht wie der vorher gelegen hat. Hat vielleicht jemand eine Skizze davon? gerne auch handgezeichnet :).
Lg und vielen dank in vorraus
JuppesSchmiede
Fahrzeug: Omega A Caravan
Re: C-Corsa Rippenriemen Skizze
Beitrag von JuppesSchmiede »
Dazu wäre erstmal Interessant zu Wissen welchen Motor du verbaut hast, nicht jede Waschmaschine ist weiß. :wink:
daniel_düsentrieb
Fahrzeug: Corsa C 1.7CDTi
Beitrag von daniel_düsentrieb »
Das könnte so aussehen. Ist Corsa C mit Klima.
Zwischen Wahnsinn und Verstand - ist oft nur eine dünne Wand.
Schluss mit Tonnen und mit Ästen! Selbstgepfuschtes hält am besten!
Todi
Beitrag von Todi »
Diese Anordnung sieht aus wie vom Z13DT.
Bei den Benzinern ist es etwas anders.
Aber da muss man zuerst mal den Motor wissen.
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
So is es......
denn je nach motor musste da nämlich auch den Motorhalter abbauen um den riemen zu wechseln....
Aber Gaaaaaanz Wichtig!!!!!!! wenn der Riemen Gerissen ist... NICHT !!!! weiter fahren!!!! da läuft die wasserpumpe auch drüber!!!!!
mfg Angus
Legasthenik
Hallo zusammen, danke für die schnelle Antworten und tut mir leid für die knappen Informationen, habe es gestern zwischen Tür und angel geschrieben :)
Also es ist ein Benziner und es ist eine 1.2L Maschine verbaut wie schon geschrieben mit Klima und ja es muss der Motorhalter demontiert werden. Habe heute schon bei einer Firma angerufen wegen den Riemen und die konnten mir 2 Riemen vorschlagen aber konnten nicht genau sagen welcher davon passt weil der gute Mann die Motornummer brauchte (nicht die Motorkennbuchstaben). Ist diese Motornummer leicht zu finden oder gibt es eine andere möglichkeit den Riemen genau zu bestimmen? Der alte Riemen ist leider in 10000 einzelteile zerrissen so dass dort ein ablesen leider nicht mehr möglich ist :roll:.
Falls euch das weiter hilft habe ich noch Fahrgestellnummer und Schlüsselnummer für euch:
WOLOXCF0866048554
Schl.Nr.: 0035 534
Bin gelernter Kfz-Mechatroniker aber mit Opel nicht so vertraut also habt bitte erbarmen mit mir :)
Abend.
Die Länge beträgt am MJ2003 bei Fahrzeugen mit Klimaanlage beim Z12XEP (80PS solltest du haben) 17.8 x 1368mm.
Anbei ne Skizze!
daniel_düsentrieb
Also Sebi machts echt ganz genau. :respekt:
Hochachtung für diese Hilfestellung.
Corsa Black Mamba
Ja, der Sebi kanns halt. :dafür: Und die andere professionele Skizze ist vom 1.4, 1.6,1.8 16V.
Legasthenik
Super, CCSS vielen lieben dank für die super Antwort, du hast mir sehr weiter geholfen :)
Legasthenik
Moin Moin zusammen :)
Mal ein Feedback von mir für diejenigen denen es interessiert :driving:
Aus und einbau hat super geklappt, hab leider vergessen Fotos zu machen für vielleicht welche denen es noch bevor steht :(
Bis auf den ausbau der Motorhalterung ist es bei Opel echt schön gemacht, hab nicht mal Schrammen oder Kratzer an den Händen wie es sonst bei mir üblich ist :D
Die Spannrolle war nur noch ein geschmolzenes etwas, der alte Riemen war wie vorher ja schon geschrieben in 1000 teile zerissen und der Spanner war ebenfalls gebrochen und weg geflogen. :)
Als der Spanner auseinander geflogen ist, hat die Motorriemenscheibe wohl davon einen auf den Deckel bekommen und hat nun eine kleine Macke, dass werde ich nun kommende tage in Angriff nehmen.
Ich wollte noch fragen ob vielleicht jemand die Drehmomente für den Spanner hat sowie für die Motorhalterung? Tut mir leid für mein Perfektionismus aber der Corsa ist eine so treue Seele meiner Lebensgefährtin mit dem wir echt noch nie Probleme hatten und dies soll auch so bleiben. :D
Ich bedanke mich nochmal für eure Hilfe und wünsche euch einen schönen Abend.
Corsa Black Mamba
Hallo, kein Ursache:
Schraube (M8) festziehen 20 Nm
Schraube (M10) festziehen 55 Nm
