Autoradio
100euro
Re: Autoradio
Beitrag von 100euro »
so ich habs jetzt hin bekommen allerdings speichert er die sender nicht ich kann sie zwar einpeichern er behaltet sie auch bis ich den schlüssel ziehe wenn ich dann wieder einschalte sind alle einstellungen wieder wie als ich ihn eingebaut habe woran kann das liegen?
Skinless
Fahrzeug: Corsa C1,0L BJ 06
Re: Autoradio
Beitrag von Skinless »
Dauerplus vergessen
100euro
Re: Autoradio
woran erkenn ich welcher draht dauerplus ist?
Skinless
Re: Autoradio
Messen, kauf dir im Internet ein billiges Multimeter die kosten 5-10€ kann ma immer mal gebrauchen da kannst die Spannungen messen.
Breaker
Fahrzeug: Corsa B X10XE
Re: Autoradio
Beitrag von Breaker »
Nimm ne normale Prüflampe,den Stecker der vom Fz. kommt,wo´s Radio drann soll.
Krokoklemme auf Masse und dann suchste mit der Spitze ein Kabel wo Strom drauf ist,bei ausgeschalteter Zündung....dann hast du Dauerplus !
Zündung an,nochmal suchen,dann findest du ein Zweites Kabel das Strom führt.....geschaltetes Plus !
Dann fummelst du beide aus dem Stecker,vertauscht iher plätze und baust alles wieder zusammen.
Dann speichert dein Radio die Sender auch nachdem du den Schlüssel abgezogen hast.
Ist eigendlich bekannt das Opel seine Kunden mit so einem Mist ärgert.....
viel erfolg.
100euro
Re: Autoradio
dake für die info hat jetzt funktioniert
TDurden
Re: Autoradio
Beitrag von TDurden »
Mal was anderes. Weiss ja nicht, wen es noch nervt...aber es nervt mich.
In meinem Corsa ist ein Navi CD60 verbaut. Jedesmal, wenn ich die Zündung betätige, fängt bei MP3-CDs das lfd. MP3 wieder von vorne an. Kann man da was dran ändern? Und bitte keine Vorschläge à la "brenn doch normale Audio-CDs". :wink:
Gruß,
TD
