12v Steckdose in den Kofferraum bauen
Corsa_raser
Beitrag von Corsa_raser »
Hallo
Ich bin neu hier im Forum. Habe auch gleich eine Frage.
Ich möchte eine 12V Steckdose über klemme 15 (Zündungsplus ) betreiben. Wo kann ich diese abgreifen? Am Zigarettenanzünder möchte ich nicht abgreifen da ich dort noch ein Navi drüber betreiben möchte.
Oder am besten mit einem Relais arbeiten? Kann ich dann vielleicht 15 vom Radio Remote holen?
Relais Klemme 87 mit Steckdose verbinden
Relais Klemme 86 mit Klemme 31 (Masse)
Relais Klemme 85 mit Klemme 30 (Dauerstrom)
Relais Klemme mit Klemme 15 ( Zündungsplus )
Schon mal vielen dank
Daniel
4p3x
Fahrzeug: Corsa C GSI Z18XE
Re: 12v Steckdose in den Kofferraum bauen
Beitrag von 4p3x »
Nimm doch strom von der Endstufe oder greif an der kofferraum lampe ab.
Was willst denn dran hängen?
Neues kabel von der batterie ziehen mit Sicherung natürlich
Ist die sauberste Lösung
Corsa_raser
Endstufe ist keine drin.
Möchte eine Kühlbox betreiben. Dafür kommt die Kofferraumbeleuchtung nicht in frage.
Nen Kabel von der Batterie ziehen ist halt so eine Sache, möchte doch Zündungsplus haben und das müste ich wo anders her holen.
Corsa_raser
Könnte ich am Zündschloss 15 abgreifen? Dort sind doch 4 Kabel dran 3 mit 2,5qm und 1 mit 4-6qm
Wenn ich das 2,5qm welches bei Stellung eins Strom liefert anzapfe natürlich auch absichern das ist klar müsste das doch gehen oder?
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
Hi
Deine idee mit dem Relais is schon Recht gut :wink:
Würde dir aber doch eher dazu raten die nen Kabel mit min: 6mm im querschnitt nach hinten zu ziehen und vorne mit 30 Ah Abzusichern und dieses dann mit nen Relais schalten dann Biste auf der Sicheren seite :dafür:
Is Zwar Aufwändiger aber dann haste auch was davon und es Hält!!!
Mfg Angus
Corsa_raser
Denke das das die Beste möglichkeit wäre aber ein Kabel von dem Zündschloss zu holen geht denke auch ein bischen leichter oder?
Wo kann ich denn beim C Corsa vom Motorraum in den Innenraum gehen?
Daniel
Corsa_raser
Steckdose für den Kofferraum habe ich schon mal
