Corsa C springt nicht mehr an
OpelGirl68
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von OpelGirl68 »
Hallo zusammen.
Brauche dringend eure Hilfe.
Habe ein Problem mit meinem Corsa C, es ist ein 1,2 16 V BJ. 2003, z12xe, er will nicht mehr anspringen. Neu gemacht hab ich bereits die Drosselklappe, Benzinpumpe und den Benzinfilter. Hab Heute Mittag mal die Benzinpumpe überbrückt und dann springt er gleich an. Hab die Kabel von der Benzinpumpe ausgemessen und die bringen bei Zündung nur 3,2 Volt und beim Anlassen zwischen 9,5 und 10,2 Volt. Wer kann mir weiterhelfen???????
Fehler zeigt er mir nicht an. Alles im Tacho leuchtet normal.
Re: Corsa C springt nicht mehr an
Vielleicht ist einfach nur das Benzinpumpenrelais defekt?
Wenn er keinen Fehler anzeigt :wink:
C0RSAF4N
Beitrag von C0RSAF4N »
Oder WFS oder so :D?
JoeDuke´s Rumpelkiste
Re: AW: Corsa C springt nicht mehr an
Massekontakte sind alle gut?
Gruß Acki
OpelGirl68
Balu hat geschrieben:Vielleicht ist einfach nur das Benzinpumpenrelais defekt?
Relais und Sicherungen sind alle ok
OpelGirl68 hat geschrieben: Relais ... ok
Wie geprüft und an welchen Kontakten des Relais liegen wie viel V an (Mit Zündung/ohne Zündung)?
OpelGirl68
Hat mein Schwager gemacht, er hat alles über das Dyagnostik Teil gemacht
Dann frag ihn doch mal wie viel V am Relais, an den einzelnen Kontakten anliegt.
Das "Diagnostik Teil" kann mit Sicherheit keine Relais durchmessen.
OpelGirl68
Ja werd ich Heut abend machen.
Ich weiss nur dass alles Ordnungsgemäß funktioniert.
OpelGirl68
Wir haben auch schon mit dem Benzinrelais aus dem Corsa C von nem Kumpel probiert, aber er springt nicht an. Wenn ich mein relais in seinen Corsa mache, springt seiner sofort an. Also muss das relais in Ordnung sein.
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Beitrag von corsa_2011 »
Also, mal zusammenfassend.
- Es funktioniert nicht alles ordnungsgemäß. Sonst würde der Wagen nämlich anspringen.
- WegFahrSperre kann man ausschließen. Sonst würde er a) gebrückt auch nicht laufen und b) eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben werden.
- Da die Benzinpumpe heil ist (läuft ja gebrückt) und das Relais wie ihr nun getestet habt auch heil ist, kann der Fehler nur noch in der Verkabelung sein. Also wie schon geschrieben, alle entsprechenden Sicherungen und Kabel (Spannungen) anschauen, überprüfen und durchmessen. Damit sollte der Fehler schnell zu finden und zu beheben sein. Ihr habt ja zum Glück auch noch Zugriff auf einen zweiten Corsa zum vergleichen.
OpelGirl68
Kann es denn nicht sein, daßetwas mit dem Kabelbaum an der Benzinpumpe nicht in Ordnung ist, denn wenn wir die Pumpe überbrücken, springt er sofort an.
corsa_2011
corsa_2011 hat geschrieben: kann der Fehler nur noch in der Verkabelung sein. Also wie schon geschrieben, alle entsprechenden Sicherungen und Kabel (Spannungen) anschauen, überprüfen und durchmessen. Damit sollte der Fehler schnell zu finden und zu beheben sein. Ihr habt ja zum Glück auch noch Zugriff auf einen zweiten Corsa zum vergleichen.
OpelGirl68
Ok erstmals danke
OpelGirl68
Der kleine läuft wieder :)
Er hatte einen wackler an den Kabeln die unter dem Auto sind, also hinten beim Tank.
