Fußraumleds gehen aus bei Tachodimmung
- DeEp1990
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa C 1,0 12V
ich habe mir von JOM ein paar fußraumbeleuchtungs Leds gekauft und eingebaut.
Die hatte nen Adapter für den Anschluss vorne wo normalerweise der kleine Anzünder drin ist da das aber scheisse aussieht hab ich den Adapter von den Leds abgeschnitten und die Kabel dann einfach hinten an den Anzünder mit dran gebaut und hab jetzt Dauerplus. Das ist aber nicht das Problem bei Zündung sind die Leds auch an aber sobald ich das lich für die Tachos (also die kann man ja dimmen) auf Maximum mache dann gehen die LEDS aus. also wenn ich die dimmung wieder runter mache das das Tacholicht schwächter wird dann gehen die LEDS wieder an und werden wieder heller. Warum ist das so und kann da jemand helfen?
mfg: Deep
mfg: Deep
Haltbarkeit bis siehe Bodenblech
Re: Fußraumleds gehen aus bei Tachodimmung
der zig.anzünder is auch gedimmt ;)
is doch klar, das die fußraumbeleuchtung dann mit gedimmt wird... such dir woanders plus oder so....
- DeEp1990
- Ölstandprüfer
Gedimmt?
die Leistung bleibt doch gleich wenns licht an ist ;) also die lampe da bleibt auch gleich mit der helligkeit also ka warum das da so ist da wird doch eig im ziggi anzünder nix gedimmt?^^
- Angus
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
hi wie genau hast du den angeschlossen ???
hast du plus an rot oder hast du plus an grau mit grünen strich angeschlossen
masse is ja klar gg
mfg Angus
masse is ja klar gg
mfg Angus
- DeEp1990
- Ölstandprüfer
da gabs nur braun und weis oder schwarz glaub ich ;)
das muss mit der dimmung zusammenhängen... sonst würde es net gleichzeitig dimmen....
mess doch mal den strom....
- DeEp1990
- Ölstandprüfer
kein strommesser atm da ^^wo hohl ich mir denn ansonsten noch strom in dem bereich?
- DeEp1990
- Ölstandprüfer
egal morgen kommt mein neues Radio dann pack ichs da mit dran dann hat sich das ja erledigt^^ aber danke
- Fahrzeug: Corsa C 1.0 12V
Du willst ernsthaft Strom vom Radio abzapfen?
Überleg doch mal.
Dimmer ->
Wenig Licht - Wenig Strom - LED's gehen.
Viel Licht - Viel Strom - LED's gehen nicht.
Löte dir nen Widerstand vor die LED-Leiste dann solltest du keine Probleme mehr haben - Quasi.
Überleg doch mal.
Dimmer ->
- Angus
@DeEp1990 wenn du die Led`s direkt am remote Anschluss anklemmen willst beachte aber das da nix mehr mit dimmen ist!!!Autofreund hat geschrieben:Du willst ernsthaft Strom vom Radio abzapfen?
Überleg doch mal.
Dimmer ->
Wenig Licht - Wenig Strom - LED's gehen.Da stimm ich dir zu
Viel Licht - Viel Strom - LED's gehen nicht.da schon nicht mehr denn sollte man einmahl eine Led überlasten war es das
und ausserdem liefert der Remote anschluss nicht soviel strom (Ah) wie eine normale leitung solltest du die Remote leitung nämlich überlasten geht dir im schlechtesten Fall das radio hops was aber bei ein paar Led`s nicht der fall sein sollte
PS: ich empfehle dir aber das du dir nen schalter zwischen hängst (zwischen Remote und led`s ) dann kannste die auch mal auschalten wenn dein radio läuft
(was je nachdem wo die Led`s sitzen im falle einer Allgemeinen verkerskontrolle nicht schlecht währe)
Mfg Angus
Dann muss man sich aber trotzdem überlegen wieso die LED's ausgehen wenn zuviel Strom ankommt.Angus hat geschrieben:Autofreund hat geschrieben:Viel Licht - Viel Strom - LED's gehen nicht.da schon nicht mehr denn sollte man einmahl eine Led überlasten war es das
Denn LED's sind ja auch wie ein PC Binär. 1 oder 0 - an oder aus
Dauerpluskabel von der Batterie in den Innenraum mit fliegender Sicherung dazwischen.
Hat den Vorteil dass dann da nix gedimmt wird und du nichts abschneiden musst.
Masse gehst du mit an beide Türkontakte und über einen extra Schalter irgendwo mit
an die Karosse im Fußraum.
http://www.fuers-auto.de/product_info.p ... cts_id=584
Fußraumbeleuchtung geht an wenn Tür offen ist oder während der Fahrt wenn der Schalter
auf der anderen Stellung ist.
Unheilige Grüße
Unheilige Grüße
