Hallöle.Kann mir jemand mal kurz sagen wieviel Liter Öl der 1,2.16V.Twinport 80 PS.Bekommt?Und welches Öl ich brauche?
DANKE
Ölverbauch und Sorte Corsa D
- tama
- Moderator
- Fahrzeug: C Corsa GSI
moin.
doofe frage, aber steht das nicht in der bedienungsanleitung?
bei so nem " neuen " auto müsstest du doch eh in eine vertragswerkstatt fahren und ne inspektion machen lassen. wegen garantie und so nen quatsch!
mfg tama
Re: Öl Corsa D
3.5 Ltr. 5W/30 GM-LL-A-025
- corsa180
- Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Re: Öl Corsa D
Ja das stimmt mit der Menge und der Sorte kannst du aber auch bei dem Ölhersteller Fuchs auf der HP nachschauen dort ist ein Ölwegweiser außerdem findest du da auch noch alle andren Füllmengen zu deinem Auto
Pascal
Pascal
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
- Fahrzeug: CORSA D OPC
Re: Ölverbauch und Sorte Corsa D
Motoröl Shell Helix Synthetic 5W30 ist das bessere Öl für deinen Motor.
Bedingt durch die Zuführung von diversen Additiven, wird eine große Ablagerung an Öl an den Kolben verhindert.
CORSA D OPC Phase 5 - 298 PS 390 NM 264 km/h - 1,5 Bar Dauerdruck 1,8 Bar max. Druck
Schmiedekolben, Stahlpleuels, ARP Schrauben, LEH Lader, LEH Düsen, EDS LLK, dbilas Abgaskrümmer, dbilas FlowMasterKit, großes Ansaugrohr, 3" Lexmaul, VKER, 2 Bar MapSensor, Walbro Benzinpumpe, 18" ET38, KW Gewindefahrwerk, Castrol RS 10W-60 uvm.
ist eigentlich egal was du nimmst viskosität sollte stimmen und eine freigabe sollte auf dem öl sein!!!
Nicht immer teuer ist gut!!!
- Jen
- Fahrzeug: Corsa D 1.2l 16v
Habe die gleiche Maschiene !
Habe gute erfahrung mit dem Öl von Titan gemacht
-> TITAN GT1 PRO FLEX 5w-30
5l kosten um die 43€
3.5l brauchste! also ich würde das schon investieren bin zufrieden :D
man sagte mir das das wohl einer mit der Opel Corsa D Motor verträglichsten Motoröle wäre
ab 30000km unhd dann alle 12 Monate :D
GANZ WICHTIG ABLASSSCHRAUBE MIT NUR 14NM ANZIEHEN
T45 Torx dafür. wenn dus machen lässt sags einfach weil manche vergessen das und ziehen dann wie gewöhnlich mit 30-40NM an das kann ganz schön in die hose gehen :D
HALTBARKEIT BIS SIEHE BODENBLECH
Armeise? Duck dich !^^
Ohne Probleme Ewig Leistung
