Lenkrad mit Airbag austauschen
Instrumente, Innenverkleidung, Sitze, etc. (Corsa D)
C_335i
Fahrzeug: Corsa D
Beitrag von C_335i »
Habe mir vor kurzen einen Corsa D mit Lenkradheizung gekauft. Ist aber leider wie bei den meisten Modellen leicht abgenutzt.
Würde mir da gerne ein gebrauchtes bei Kleinanzeigen kaufen und einbauen. Was muss dabei beachtet werden? (Stecker...)
Ist ein Lenkrad mit Multifunktionstasten, kann man es wegen dem Airbag so leicht austauschen oder kann man da viel falsch machen?
Bin Hobbyschrauber und habe keine zwei linken Hände :mrgreen:
Copperhead
Re: Lenkrad mit Airbag austauschen
Beitrag von Copperhead »
Wenn man streng nach Vorschrift geht, darf man selbst am Airbag gar nichts machen, außer man hat mindestens den kleinen Sprengstoffschein.
In der Praxis heiß es aber, wo kein Kläger da kein Richter, also solang der Tüv nicht merkt dass du nen anderen Airbag eingebaut hast ist alles ok.
Dazu darf halt das Airbagsteuergerät nix merken, also vorher Batterie abklemmen und ein paar Minuten warten.
Falsch machen kannst du nicht so viel, solang du den Airbag in einem Stück lässt und er spannungslos bleibt.
kingcreasy
Beitrag von kingcreasy »
Ausser Batterie abhängen brauchst nichts besonderes beachten.
Einfach Airbag raus, Lenkrad runter und alles wieder zusammen. Am besten schraubensicherung an der lenkradschraube anbringen und gut anziehen. (normalerweise neue Schraube, aber das passt schon)
Airbag rauszubekommen ist etwas tricky, aber mit YouTube Videos sollte es klappen.
Rechtlich darfst du es sogar, weil es als privatman Latte ist was du machst. Gewerblich brauchst den sprengschein
C_335i
Fahrzeug: Corsa D
Bekomm ich das Lenkrad gut abgezogen oder brauch ich dafür so einen "Abzieher"? Da die ja meist sehr fest in der Nabe stecken.
kingcreasy
Das sollte i.d.r. gut runtergehen
Jeb "in der Regel": musste probieren. Ich hatte schon beide Fälle.
Teilweise hab ich die Dinger nur mit einem 2 Schalenabzieher runterbekommen. :mrgreen:
Zurück zu „Innenraum (Corsa D)“
