Präsentation meines kleinen Corsa C
- Kay84m
- Corsafahrer
- Fahrzeug: Corsa, Micra, Audi
Re: Präsentation meines kleinen Corsa C
Hi! Na Du?!
Sorry das ich jetzt erst antworte.
Ursache schon gefunden warum er warm so komisch läuft. Würde mich interessieren was es sein könnte?!
LG
LG
- Pink Corsa
- Fahrzeug: Corsa C 1.2
Ist immer noch nicht besser bin nach wie vor der meinung das es an dem Flowmaster liegt werde erst mal was anderes in Angriffe nehmen müssen ( Hydros)
Wechseln es klakert ziemlich laut vorne
LG Melli
LG Melli
MFG Melli
- Kay84m
- Corsafahrer
Hi na Du!
Hab komischerweise nun auch ein kleines Problem und bin jetzt auch schon an den Verursacher Flowmaster am denken.
So im 2000U/min wenn ich Gas geben möchte, habe ich das Gefühl das er sich verschluckt und kurz in so ne Art Loch fällt. Wobei das ja eigentlich gar nicht sein kann. Werde wenn das weiter so geht den originalen Luftfilter nochmal montieren und schauen obs dann weg ist.
LG Kay
LG Kay
- Pink Corsa
Halte mich Bitte auf dem laufenden Stand.
Habe schon an einer Einzel Abstimmung nachgedacht ob das sinnvoll wäre.
MFG Melli
MFG Melli
MFG Melli
- Pink Corsa
Habe Heute die Anprobe meiner neuen Alus Vorgenommen was hältst du da von
LG Melli
LG Melli
MFG Melli
- Kay84m
- Corsafahrer
Na sag mal Melli!!
Ich glaube ich mach Dir und Deinem Corsa hiermit mal einen Heiratsantrag!!
-Möchtest Du oder Ihr meine.......
Scherz am Rande gell
Nicht das Dein Mann das jetzt falsch versteht und nach Trier kommt um mich zu verprügeln
Na im Ernst jetzt-Das ist Teil ist einfach nur Geil!! Felgen paßen sehr gut uuuund der ist so schön sauber!! Sowas sei gelobt! Man merkt bei Dir so richtig die Leidenschaft am Tuning! Einfach top!
Und denke bitte dran bei jeder kleinen Veränderung an Deinem Kleinen mich auf dem laufenden zu halten. Gelle
Sonst werde ich
Sonst werde ich
- Pink Corsa
Mein Man kommt damit schon klar, er gibt mir ja auch immer Ratschläge usw.
Mit den neuen Alus (7x15 ET35) ist geplant vorne 185 55 15 mit 10mm Verbreiterung pro Seite hinten 205 50 15 und das alles dann mit Ganzjahresreifen wird sicher schon richtig gut aussehen dann
MFG Melli
- Kay84m
- Corsafahrer
Hinten möchtest Du auch Spurplatten draufmachen??
Klappt das bei 205er Schlappen dann noch ohne das die Reifen im Radkasten schleifen???
- Pink Corsa
Nein nur vorne wegen den 185er Reifen 10mm pro Seite hinten ist dann breit genug mit 205er.
MFG Melli
- Kay84m
- Corsafahrer
Und die 205er hinten passen dann auch ohne Nacharbeiten im Radkasten? Weil ich hab hinten 195er und das ist schon Arschknapp
- Pink Corsa
Je nach Reifenhersteller Variieren die angegebenen Reifen Breiten auch etwas, ich hatte mal eine 7,5 16 ET 35 mit 195 45 16 hinten drauf hat auch gepaßt. Jetzige Alu hat 7x15 im Gegensatz zu 7,5 ist das schon mal 1,27 cm schmaler wenn ich dann weiter rechne 205mm zu 195mm sind das na
genau 1,0 cm breiter sollte sich also aufgehen hoffe ich.
MFG Melli
- Fahrzeug: Corsa C 1,0
Gefällt mir super gut. Auch schöne Farbe. Der Heckspoiler ist etwas to much.......
....aber sonst....nice.
Solange es eine Herzenssache ist, ist alles ok!!
- Pink Corsa
Danke
Der Dachspoiler wird noch getaucht ist beim Folierer es kommt einer von IRMSCHER ran.
- irmscher.JPG (25.78 KiB) 3575 mal betrachtet
MFG Melli
- Kay84m
- Corsafahrer
Joar der Ist lecker
Nehme an das Du diesen schwarz folieren läßt?! Was kostet Dich der Spass??
- Pink Corsa
Der muss erst lakirt werden und dan die Folie 200€
MFG Melli
