Luftfilterkasten Corsa B mit C20XE???
BigAl
Beitrag von BigAl »
gesundes neues wüsch ich mal noch!!!!
Hat jemand von euch nen Luftfilterkasten im B mit XE???
Wollte mal fragen welcher da relativ gut reinpasst. Da den vom Corsa dafür zu niedlich finde, aber doch wieder gerne vom offenen Pilz auf Kasten umbauen möchte. An heißen Tagen fehlt eindeutig Leistung!!!
MfG!!!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, als durch noch mehr Hubraum!!!
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
was spricht gegen den vom corsa? ist doch super, ich würde den heute noch fahren, wenn der nicht der domstrebe im weg gewesen wäre.
BigAl
Beitrag von BigAl »
Was dagegen spricht??? Esrtmal nichts. Doch bei näherer Betrachtung, sieht der doch ziemlich niedlich aus, und dann erst der süße Schnorchel.
Will zwar kältere Luft, aber deshalb nicht zu wenig.
Und was für eine Domstrebe fährst du??? Oder besser gesagt welchen Lufikasten hattest du, das die Strebe störte??? :?
MfG!
CCC20XE
Beitrag von CCC20XE »
Fahre auch den orig Luftfilterkasten mit K&N Plattenfilter, habe innendrin das putzige Rohr komplett rausgesägt und den orig.Einlaß mit einem 75er Flexschlauch Richtung Radlauf geführt.
Merke keine Einbußen gegenüber einem offenem Filter.
corsabub
Beitrag von corsabub »
@CCC20xe
Und der originale passt da ohne probs hin und ohne was zu ändern in die originale Halterung?
Hab die Halterung raus geholt da Sascha mir sagte das der eh nicht mehr passt.
C20xe inside...
freakxxl
bei mir hats nicht gepasst, weil dann der schlauch zu hoch gekommen ist und im weg war, der motor lief im niedrigen drehzahlbereich bedeutend besser als mit pilz, ich wills mal bald mit einem geschlossenen system versuchen.
CCC20XE
Habe von außen lediglich die beiden Kunststoffnasen mit dem Innengewinde abgemacht die Richtung Zahnriemen zeigen. Damit sind zwischen Luftfilterkasten und Zahnriemenabdeckung ca. 15-20mm Luft - bisher gab es da noch keine Berührung. Halter sind komplett orig., alle Klammern sind dran, Schlauch von Luftfilter bis LMM paßte so von der Länge (Mot. 2.8), Durchmesser war 2mm größer, aber geht mit Schlauchschelle.
Kann mal Bilder machen wenn die jemand online stellen kann.
ZERO
Fahrzeug: Corsa B SE
Beitrag von ZERO »
also ich hab bei mir auch den luftfilterkasten vom 1.4 16V corsa B drin!
c20xe mit m-tech umbaukit passt eigentlich ganz gut!
hab aber vom lmm aus erst n stück samco schlauch 70mm und dann einen selber angefertigten adapter von 70->60mm und dann mit einem 60er schlauch auf den lufikasten!
innen drin mit K&N plattenfilter und das rohr vorne ist ab ;)
irgendwie hab ich schon das gefühl das er etwas anders fährt kann aber auch täuschen durch den nicht mehr ganz so aggressiven lufisound!
CCC20XE
Bilder vom Luftfilterkasten:
corsabub
Sieht aber doch irgendwie süß aus der Lufi so neben dem xe :mrgreen:
Passt denn keiner von nem anderen Wagen der was länger nach vorne geht?
C20xe inside...
CCC20XE
Vorne ist nicht mehr Platz, dann müßte er vorne schräg zulaufen. Größe reicht aber allemal aus.
Corsa-B 16V
Beitrag von Corsa-B 16V »
Welchen Anschlussdurchmesser hast du am Kasten?
Ich hatte als "geschlossenes" System mal den Sandtler Luftfilterkasten probiert, top vom Platz her, nur die Dekra wollte nicht :-(
...fährt Corsa-B mit Vitamin C20XE...
CCC20XE
Anschlußdurchmesser vorne und hinten ist orig. vom 1.4er 16V. Genaues Maß müßte ich messen, Auslaß war ca. 2mm kleiner als der Absatz im Schlauch zum LMM.
Corsa-B 16V
mess mal bitte :roll:
CCC20XE
Mache ich, aber erst morgen, wenn ich ausgeschlafen bin und genug Kraft gesammelt habe. :)
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
