Bedeutung "gelber Stecker" im Motorraum
wolle01
Beitrag von wolle01 »
Hallo , benötige Hilfe für Corsa B, 1,4Ltr, 44 KW/ 60 PS , BJ 12/93, Motor C14NZ.
Wer kann mir sagen welche Bedeutung der gelbe Steckkontakt , zwischen Luftfilter und Batterie (siehe Fotos) hat.
Der Stecker trägt auf der einen Seite die Beschriftung 95 auf der anderen Seite 91.
Hat die 91 bzw. 95 etwas mit der Oktanzahl des Benzins zu tun? Normal oder Superbenzin?
Wenn ja wie muß dieser Stecker mit der Brücke beschaltet sein?
Vorne ist eine Kontaktbrücke die man auf diese Steckerkupplung stecken kann.
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Damit kannst du deinen Sprit den du tanken willst wählen...
91 wäre normal bleifrei
95 super bleifrei
Die Zahl gibt den Oktanwert vom Kraftstoff an...
ICh denk aber dass du mit Super besser weg kommst, weil er mit normal net so gut läuft und mehr verbraucht...
Greetz
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
super is auch gesünder für den motor,...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
wolle01
Ich muß jetzt aber nochmal ganz dumm fragen: wie / woran sehe ich am gelben Stecker ob er auf SUPER oder NORMAL geschaltet ist?
Im Stecker sind 3 Kontakte und in der "StecKdose" 2 Kontakte, das heiß doch egal wie der Stecker reingesteckt wird die beiden Kontakte sind immer beschaltet.
Oder gibt es hier noch eine andere Markierung an Stecker und "Steckdose" die im Laufe des Alters unkenntlich wurde.
Vielleicht Hilfe mit Foto möglich???
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
An der steckdose is ein pfeil drann. Der zeigt auf die eingestelt oktanzahl. In dme stecker is ne diode drinn. eine richtung durchgang, andere nicht
