lcd digitacho
Metzgermatze
Fahrzeug: corsa b 2.0 c20ne
lcd digitacho
Beitrag von Metzgermatze »
hallo ihr lieben ich will mir jetzt mein digi tacho einbauen den ich bei einem auktionshaus
geschossen habe ! allerdings möchte ich den vorher ausprobieren !
kann ich das mit einer 12v blockbatterie aus probieren ?
Leistung ist, wenn sich die Felge im Gummy dreht !
cih
Fahrzeug: Corsa B X12SZ
Re: lcd digitacho
Beitrag von cih »
die Grundfunktion kannst du damit ausprobieren. Mehr aber nicht
Metzgermatze
Re: lcd digitacho
cih hat geschrieben:die Grundfunktion kannst du damit ausprobieren. Mehr aber nicht
hm ok die grundfunktionen gehen aber die tacho beleuchtung nicht -! oder kann ich die darüber nicht testen ?
cih
Re: lcd digitacho
Beitrag von cih »
du kannst nur die Beleuchtung testen..... mehr geht nicht, da keine Geber vorhanden sind
GaBBa
Fahrzeug: Corsa B 1,0L 12V
Re: lcd digitacho
Beitrag von GaBBa »
Moin, hab mir jetzt auch ne digitacho ausm kadett gsi geschossen.
Bloß hab ich absolut null plan wie ich den umbauen muss das er in corsa b passt.
Hatt da jemand vieleicht ne Workshop oder ne link????
Member of
OSC
Braunschweig
cih
Re: lcd digitacho
Beitrag von cih »
google?
GaBBa
Re: lcd digitacho
Beitrag von GaBBa »
hab ich ja schon gesucht aber eben nix gefunden, sonst würde ich hier nicht fragen ^^
Member of
OSC
Braunschweig
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: lcd digitacho
Beitrag von Angus »
@ GaBBa
Normalerweise Brauchst du nur Den Tachoschaltplan (Stecker Belegung) des Aktuellen Tacho`s und den Von den GSI Tacho dann Kannste das eigendlich Ohne Probleme umstricken :mrgreen:
nur Glaub ich das es Bei Einigen B Modellen Unterschiede bei dem Impuls Geber Gibt denn da Brauchste nämlich den der zu deiner Reifen größe Passt , ausserdem Brauchste noch den Doppel öldruck schalter (Für Öl druck da und Wie hoch der Druck ist).
Mfg Angus
