CD-Radio Autoradio CD30
Re: CD-Radio Autoradio CD30
Du brauchst dann vermutlich noch einen Fernbedienungs-Adapter. Hast du den verbaut? Oder nur den normalen Adapter für den Anschluß?
Gruß Acki
Gruß Acki
Das kann ich nicht sagen, da muß ich die Wekstatt fragen. Der Adapter hat über 66 € gekostet. Also noch einen Adapter??
Das Radio hat auch eine Fernbedienung, die nicht funktioniert, obwohl ich den Plastikstreifen entfernt habe. Fehlt die Batterie?
Klaus Lang
Klaus Lang
Charlyms
- Druckwelle
- Fahrzeug: Corsa B X12XE 16V
Der Adapter für 66 Euro wird der spezielle CAN-Bus-Adapter sein, damit das Radio bei CAN-Bus-Fahrzeugen überhaupt einschaltet.
Ein weiterer Adapter wäre für die Lenkradfernbedienung separat nötig.
Das Radio für sich alleine kostet etwa 50-60 Euro, mit 4x50 Watt Audioleistung dürfte es aber gut klingen.
Es hat jedoch ausdrücklich keine Fernbedienungsfunktion. Vielleicht wurde von der Werkstett aus Versehen eine FB mitgegeben,
die zu einem anderen Pioneer-Gerät gehört (z.B. -1010 UB), das fernbedienbar ist??
Ob überhaupt eine Batterie drin ist, lässt sich ja durch Nachsehen prüfen...
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Danke für die Info.
Ich fürchte, doch einem Mißverständnis erlegen zu sein.
Als Laie fällt es mir schon schwer, bei den Lenkradschaltern von Fernbedienung zu sprechen.
Ich dachte, der Adapter regelt auch die Verbindung zum Lenkrad.
Die Fernbedienung "Pioneer CD R 320" mit Batterie lag im Karton.
Verstehe ich das richtig, sollte diese gar nicht kompatibel zum Gerät sein?
Das ist auch sekundär, schließlich hat sie beim Fahren für mich keinen Vorteil.
Charlyms
Charlyms
Danke für die Info.
Charlyms
Charlyms
Okay.
Also bei jetzt 250€ sollte aber die Lenkradsteuerung mit drin sein.
Wer hat das denn eingebaut? Das die Sache auch noch mal eben 25% mehr kostet, ist auch eher minderlustig und zeugt nicht unbedingt von Professionalität.
Denn im Gegensatz zu sonstigen Reparaturen kann man bei einem Standardauto wie dem Corsa vorher schon sehr gut die Kosten kalkulieren.
Aber vielleicht hänge ich mich mit der Einschätzung etwas weit aus dem Fenster.
Unter der Radiobezeichnung finde ich übrigens nur das 100er Pioneer.
Ich kann Dir nur Recht geben: 250 € sind dafür etwas viel Geld. Eingebaut hat das alles der Meister in der Werkstatt.
Was kann ich da noch machen?
Ich kenne auch keinen Schrauber, derf sich das einmal anschauen kann.
Ich selber habe von der Materie keine Ahnung, möchte auch nicht selber am Auto herumschrauben.
Übrigens ist die Rechnung auch höher ausgefallen, weil ein anderes Radio eingebaut wurde als zunächst gezeigt, nämlich das Pioneer MVH-S100UB Auto-Radio schwarz. Die Einschätzungen der anderen Werkstätten lagen aber noch höher.
Mfg
Charlyms
Mfg
Charlyms
Im Prinzip hast du das Recht auf Nachbesserung.
Aber das Radio unterstützt gar keine Lenkradfernbedienung. Die Werkstatt könnte jetzt argumentieren, dass du davon nix gesagt hast, dass du das willst.
Dein Auto hat aber wohl eine und meiner Meinung nach darf man als Werkstatt schon den Kunden aktiv darauf ansprechen und mitteilen, dass für eine aktive LFB nochmal anderes Zeug verbaut werden muss und alles teurer wird.
So wie die kalkulieren, würdest du mit allem sicher an die 400€ kommen.
Hilft nix - am besten unterhältst du dich mal mit denen.
das wäre mir zu happig. Ich lasse es so und ärgere mich weiterSo wie die kalkulieren, würdest du mit allem sicher an die 400€ kommen.
Mfg
Charlyms
Mfg
Charlyms
