B-Säulenriss ...was jetz??
Powercorsa1
Beitrag von Powercorsa1 »
meiner is auch verdammt hart und ich fahr ohne Streben.
Ich glaub, da muss ich mir in nächster Zeit mal noch ein Domstreben-Set (vorne oben und unten; hinten) zulegen, nicht dass meiner auch noch mit dem Scheiß anfängt.
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
passiert auch bei serien-fahrwerk, aber sport beschleunigt das ganze, du musst die stelle erst abflexen, oder mit nem exzenterschleifer den lack ab machen, dann machst du von aussen ne schöne schweißraube rauf, verzinnst es und verspachtelst es und dann lackierst es.
der riss entsthet durch links und rechts schwanken der karosse, eine Domstrebe hinten verlangsamt den B-Söulenriss
raZor
Beitrag von raZor »
Corsa A hat geschrieben:Gelumpe
Spitzen Aussage, anständige Frage blöde Anwort! :roll:
"Opel sag, das die Karossen nicht steif genug uist und da an der B-Säule der meiste Druck liegt! Deshalb gibt das Material da nach!" Soweit die Aussage eines Opel-Meisters.
Harte Fahrwerke beschleunigen den Prozess natürlich, kann aber auch bei serien Fahrezeugen passieren.
Greetz
Gewinnen ist nicht alles! Verlieren ist garnichts!
Finiss
Beitrag von Finiss »
Nun will ich den Corsa A Fahrern auch mal bisschen unmut machen :wtf:
Also an meinem Corsa A hab ich auch schon nen 10mm langen "Roststreifen" an der B-Säule auf der Fahrerseite.
Und ich hab mal kein Sportfahrwerk drin!
Andre
Die frage war warum sowas kommt,meine antwort war,weil der b corsa schlecht verarbeitet ist und einige denkfehler hat.
Und,wo ist da jetzt ne shclechte antwort?
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
raZor hat geschrieben:
Greetz
Ja genau, also doch gelumpe, da hat der Corsa A schon Recht.
Ich fahr selber nen B und bin der Meinung dass des absoluter Mist ist!
Wenn das Material nach gibt ist das nen Produktionsfehler, bei anderen Autos reißt das ja auch net, also Glump.
Greetz
raZor
Beitrag von raZor »
Also wenn Du danach gehts ist fast jedes Auto "Gelumpe"! Ich hab noch so gut wie keinen orginal (nicht bearbeiten) Opel gesehen, der nicht rostet!
Andere Frage: Warum fahrt Ihr solche Autos wenn Ihr meint das sie Schrott sind? :wall:
Greetz
raZor: aus Schrott mach Gold, vielleicht ist es ein Reiz ;)
Stroker
raZor hat geschrieben:Also wenn Du danach gehts ist fast jedes Auto "Gelumpe"! Ich hab noch so gut wie keinen orginal (nicht bearbeiten) Opel gesehen, der nicht rostet!
Greetz
Das sind halt so Macken die manche Autos haben, die einen bauen super Karossen die anderen Super Motoren, is nun mal so in der Autowelt.
Ich hab mit keinem Wort gesagt das Opel Schrott ist! Nur wie würdest du das dann bitte bezeichnen? Super Opel, ich liebe meinen B-Säulenriß, kann man den noch größer machen? Gelumpe, also, oder was sagst du dazu?
Ich fahre Opel aus Überzeugung, schon seit vielen Jahren. Ich bin aber keineswegs Markenrassist oder so.
Greetz
raZor
Beitrag von raZor »
@Patrick, ganau das ist es, durchreparieren und dann glücklich sein!
@stroker, klar is das nicht toll, aber es ist nicht zu ändern:
Opel: Karosse mist
VW: Motoren mist
Japaner: Teile viel zu teuer
Ich fahre jetzt meinen dritten Opel und hatte vorher VW und Mitsubishi.
Von den Autos sind die Opel noch am leichtesten und günstigstem zu reparien. Wenn man seine Karosser mal in Schuss gebracht hat und alles ordentlich konserviert, dann hält sie auch länger. Klar B-Säulen Riss ist schon bissel extrem, könnte man vielleicht Beschleunigungsschlitze draus machen?! :mrgreen:
Greetz
Stroker
raZor hat geschrieben:@stroker, klar is das nicht toll, aber es ist nicht zu ändern:
Naja, eben drum. Deswegen kann ich doch aber trotzdem sagen dass ich das scheisse finde.
Naja seis drum, ich denke das hat sich jetzt geklärt und bedarf keiner weiteren Aufregeung... :wink:
Greetz
Dienschdi
:wink: drum fahr ich en Corsa B 5 trg. der ist verstärkt
aber kann das auch sagen, dass im A 3trg. der B-Säulenriss auch oft vorkommt
Eigentlich kommt dewr riss immer bei jeden.
Ich sagte nicht das opel gelumpe ist,sondern,dass der b corsa allgemein gepfuscht und billig verarbeitet ist,da hat der daihatsu cuore bessere qualität.
Also,ich hab bei meinem a corsa nicht das problem,dass der irgendwo reisst,wenn dann rostet es,aber nicht das das volle unverletzte blech reisst.
corsa crew1
Beitrag von corsa crew1 »
Hab das auch noch nie gehört oder gesehen das das bei A reisst.
Bitte melden
Dienschdi
es reisst nicht und es rostet nicht, sondern es wankt, und bieg mal en blech vil mal hin und her, was passiert? es bricht, und genau das passiert beim B-Säulenriss, daher kann eine Domstrebe im Kofferraum die Wankarbeit ein bisschen eindämmen
