Tachogenauigkeit, was lügt euch eurer vor ?
Toub
Beitrag von Toub »
ich schaff mit meim 1.4er (44 kw) bergab mit rückenwind laut tacho 180 km/h :D auf gerader strecke zwischen 160 - 170 km/h
Marius
Beitrag von Marius »
Carakustik2003 hat geschrieben:wo kann man das testen lassen ???
Bei uns kann man das beim BOSCH Car Service auf 'ner Rolle testen lassen. Die machen da auch Leistungsdiagramme u.Ä.
Vielleicht haben größere Autohäuser auch so einen Prüfstand.
MfG Marius
Mehr über meinen Corsa gibt es auf meiner Hompage www.mulhofa.de !!!
ADAC
Natürlich,darf er 2 km/h falsch gehen,sogar bei 100 darf er 113 anzeigen.
TÜV regelung ist 10%+3
ADAC regelung ist tachendwert abhängig.
Ein tacho darf auf keine fälle nach gehen,vor schon.
c.o.r.s.a
Beitrag von c.o.r.s.a »
also mein 1.2 laut tacho auch so 160 ......
mit gps waren das dann auch so ca die 145 km/h ......
leutz es gibt keine genauen tachos
annobass
Fahrzeug: Corsa B 1,2
Beitrag von annobass »
Mein kleiner (1,2er) hat mir laut Tacho ziemlich genau 200 kM/h angezeigt.
Das war im 4. Gang, da kam dann auch der Begrenzer.
Beim blitzen kam letztens bei 100 laut tacho 81kM/h incl. Tolleranz raus.
Er hatte zwar mehr PS, aber ich weniger Angst
Buzz
Beitrag von Buzz »
:schock: -16%!!! schon ganz schön dolle
BAZiLLaH
Beitrag von BAZiLLaH »
hatte das bei mir auch 1.2er mit 70 fotografiert der brief kam 58km/h
und höchstgeschwindigkeit laut tacho 175 km/h
das war mit 14" und 185/50... bin mal mit nem kumpel gefahren (civic) er 50 da war ich bei gut 55 und drüber lässt sich nur schwer messen ohne gps...
aber der tachowert bei mir war echt sehr krumm (zu meinem glück habe mir erstmal gedanken darüber gemacht als ich geblitzt wurde!!)
der Goldständer
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
meiner mit 44kw macht auf gerader strecke 180 bei 4000U/min im 5ten gang (schongang) tacho geht aber 10km/h vor und eingetragen sind 155
Infozoid
Beitrag von Infozoid »
1.2i 5ter Gang, Falsches Benzin (kein Super):
165km/h laut Tacho auf der A-Bahn. Sind aber wahrscheinlich 20km/h weniger (in Echt). Bei den tollen KM/H Anzeigen auf der Straße bei 60 auf Tacho 55 auf der Anzeige. Bei 50 auf Tacho 45 auf Anzeige. Die 160 hatte ich noch nicht in der Stadt probiert . :mrgreen:
Ich hab grad erfahren das der 5te Gang zum Spaaan ist ? Bis jetzt schaltete ich immer auf der A-Bahn bei 100 in den 5ten (bei Vollgas). :mrgreen:
Gruss,
Infozoid :alk:
Carakustik2003
Beitrag von Carakustik2003 »
wenn du das selbe getriebe hast wie ich (das lang übersetzte 5 gang) dann ist der 5. nen spargang...
kannste ausprobieren, guck einfach mal ob er im 4. auch auf sein Vmax kommt...
so nun ist der 1,4er bei mir ja drin und der bringt 185km/h auf der Bahn so ohne probleme (gerade)
nun muss ich echt mal testen lassen !!! - obwohl der 1,2er zum schluss auch nur mit müh und not seine 150 gebrauch hat !
is mir schon sau schnell...
aber auch wenn es denn ma echte 175 km/h sind läuft der Motor bombastisch !
kann ich mir irgendwie nich so recht vorstellen... obwohl der im 4. gang schon richtung begrenzer geht !
Infozoid
mmmhh.. Irgendwie habe ich keine Lust den alten Motor zu verheizen, deshalb probiere ich das nicht im Vierten Gang :roll:
Ok wenns ein Golf II wär, gerne, aber nicht mein Corsi :gun:
Gruss,
Infozoid
Carakustik2003
ähäh ???
zu verheizen ?!?!
wenn der motor auf betriebstemperatur ist, und du den 4. bis 170 ziehst (ca. 5500U/min.)
dann hat das aber auch gar nix mit verheizen zu tun !!!
wenn du merkst da kommt bei 140 nix mehr und der dreht auch schon seine 5000 dann ists kein spargang !
aber verheizt wird da nnix !
popcb
Beitrag von popcb »
laut ADAC.de sind 10% + 4kmh mehr im gesetzlichen limit...
Infozoid
Carakustik2003 hat geschrieben:ähäh ???
Du willst mir doch nicht erzählen daß das gut ist für einen 12 Jahre alten Motor ihn an der Leistungsgrenze zu betreiben :schock:
Schwachsinn! :cussing:
Carakustik2003
doch, wenn du ihn "eingefahren" hast...
was meinste wie meine Gurke scheiße ziehen würde wenn ich den nicht ab und zu mal über die Bahn drücken würde !
wenn Nockenwell i.o. und Öl gut, dann kannste das auch mit nem 20 Jahre altem Motor machen !
Was bitteschön soll da deiner meinung nach geschrottet werden ???
Nocke, Schlepphebel,Hydrostößel,Kolben... ne, wenn auf betriebstemperatur, dann passiert da nix.
sind halt die Dichtungen mal früher dran...
Gesperrt
