was bringt das Kopfplannen an leistung beim 1,6er?
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
Nur wie lange noch?
Bin am Überlegen wieviel ich meine Planen lassen soll?
Will es in 3 wochen machen da ich eh meine 3 Dichtungen machen muss
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
Du mußt beim planen ein bestimmtes maß einhalten das von Opel vorgegebn ist und das hab ich nicht unterschritten also ist für mich das ok und wenn du meinst das mein Motor nicht hält dann muß ich sagen das du
scheiße erzählst, den du hast keine Ahnung wie mein MOtor gerichtet ist !!!
chris1985
Man hat es mir so gesagt?
Bin nur am überlegen wieviel ich ihn Planen lassen soll
damit es etwas Leistung bringt
0815corsa
dann min 1 mm überleg mal 1 bis 2 zentel des frist ja schon deine dichtung da merksch du garnicht s !!!
Zuletzt geändert von 0815corsa am 22.01.2004, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
chris1985
und was bringt der dann?
0815corsa
kann ich nicht sagen ich weis ja nicht wie der rest von deinem motor aussieht. Das bringt immer nur in verbindung mit anderen Tuning teilen sinn !!
chris1985
Der motor ist tip top
Will halt das er noch 50tkm hält
habe jetzt 148tkm
1/10 merkt man garnicht....da ist ja ein furz,da bringt ja sogar ne flachere dichtung mehr..
chris1985
Was ist da möglich damit man es merkt?
Oder wieviel mm muss ich ihn Planen lassen?
0815corsa
bei soviel km würd ich nur das nötigste planen das heißt soviel wegmachen das er wieder eben ist mehr nicht !!!
chris1985
Also 1/10 geht
0815corsa
3 zentel gehen auch noch ! wenn du mehr wegmachne mußt das er eben wird mußt du halt ne stärkere dichtung reinmachen !
das hängt doch von der jeweiligen maschine ab....man kann bei nem ollen motor (wie der c16lz),der eine geringe verdichtung hat,mehr wegnehmen und vielleicht danach super plus tanken und was richtig merken als bei nem xe...
chris1985
Also hängt das dann auc von der dicke der dichtung ab?
Muss nachher mal schauen wie dick meine Dichtungen sind
ja sicher...die dichtung gibt doch den abstand block-kopf vor....eine flachere dichtung hat den selben effekt wie das abschleifen vom kopf,nur muß man beim einbau einer neuen dichtung sowieso abschleifen. ich würde mich mal bei einem tuner,der viel mit genau diesem motor zu tun hat,informieren,wieviel man insgesamt verringern kann.
