Tigra Tacho innen B?
templer
Beitrag von templer »
das ist doch eh logisch. ich denke w ist mechanisch und k elektronisch. ich hab nen k und werd mir dann nen k besorgen. da kann man doch nichts falsch machen, oder? also zahl muss natürlich übereinstimmen
templer
oh ich hab grad bei ebay geguckt aber da gibts ja richtig viele unterschiedliche zahlen. meine ist leider nicht dabei :?
muss ich jetzt gucken, dass es k ist oder muss die zahl auch übereinstimmen?
ja..es sei denn,dir ist die tachoabweichung egal..der tigra hat ja serienmäßig räder mit einem größeren durchmesser,deswegen wird der tigra-tacho etwas mehr anzeigen...dann fährt ein 1,2er auf einmal auch 180 km/h..insofern wirst du vermutlich keinen passenden finden.
templer
wie groß ist denn so ca. die abweichung? ich mein mein tacho zeigt auch so schon manchmal 180 kmh an :wink:
du musst die neue zahl durch die originalzahl dividieren,dann hast du die abweichung...einen mechanischen kann man allerdings ohne weiteres angleichen,beim elektronischen ist das glaube ich nicht so leicht...man kann natürlich auch von elektronisch auf mechanisch umbauen..
templer
hm kommt 0,94 raus. heißt das der zeigt mir alles 1 kmh zu schnell an?
weicht der drehzahlmesser auch soweit ab?
sorry für nervige fragerei :wink:
Executer
Beitrag von Executer »
nein drehzahl nicht. das signal kommt vom der zündspule. darfst halt nur kein 3 zylinder tacho erwischen
XR2
Beitrag von XR2 »
Tacho bis 220 gabs nicht für den zu groß geratenen Anlasser. So kann man das ganz leicht ausschließen.
Wobei meine Frage noch nicht beantwortet wäre: Sind die Signale für linearen und progressiven Tacho gleich? Kommt dann das entspr. Signal vom Steuergerät oder wandelt das der Tacho selbst um? Waren alle B's schon Digital oder gabs noch welche mit Tachowelle?
XR2.de - nothing else matters
Fiesta ST '2006 ersetzt
www.XR2.de - Die XR2-Fanpage
Executer
XR2 hat geschrieben:Tacho bis 220 gabs nicht für den zu groß geratenen Anlasser. So kann man das ganz leicht ausschließen.
Corsa-b und tigra waren bis Modelljahr 96 noch mit Welle. Ab Modelljahr 97 dann mit elektrischem. Das Signal kommt vom Weggeber. Aber da es ja verschiedene K-Zahlen gibt teilt oder multipliziert der Tacho das Signal denk ich doch mal. Die Digis kann man ja auch durch frequenzteiler etc anpassen...
Sildex
Beitrag von Sildex »
@ templer geh mal auf meine Seite www.auktionsforum.com und gibt dort die Tacho daten ein.
Also k alt: ...
und k neu... unten wird dir dann die prozentuale abweichung angezeigt.
Mfg
sildex
templer
och joa 5,7 prozent pro 100 kmh geht doch eigentlich :wink:
noch eine frage... hab den hier gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=53931
aber mich irritiert leicht, dass der Zeiger auf 20 kmh steht... hat der nen knacks weg?
genau...die abweichung ist geschwindikeit geteilt durch 0,94,oder eben mal 5 komma keine ahnung was...der lineare tacho ist mechanisch mit welle ,der degressive (ist nicht progressiv!) ist elektronisch mit geber am getriebe.
Silver Corsair
Beitrag von Silver Corsair »
Also hab meinen Tacho auch durch einen mit DZM getauscht...
Die haben auch unterschiedliche K-Werte...
@Sildex
Laut deiner Homepage beträgt die Abweichung -6.6456478733927 % pro 100 km/h
Heisst das jetzt das der Tacho eine höhere Geschwindigkeit anzeigt oder eine Niedrigere...???
1.2i 16V not Fast but Furious
Mitglied im Opel Club Essen 1992
eine höhere..kleinere räder = mehr umdrehungen pro km...
Silver Corsair
freakxxl hat geschrieben:eine höhere..kleinere räder = mehr umdrehungen pro km...
Den Tacho habe ich aus nem X14SZ der hat den Wert K-17251 und mein original Tacho aus dem X12XE Hat K-16176...
An der Reifengröße kanns ja nun nicht liegen, da ja alle Rad/Reifenkombis denselben Durchmesser haben...
Aber du bist sicher das der dann eine etwas höhere Geschwindigkeit anzeigt??? Will ja nun nicht geblitzt werden :mrgreen: !!!
