Wo habt ihr eure Verstärker verbaut, bzw. an welcher stelle?
redcorsa
Beitrag von redcorsa »
@ B.u.l.l.e.t.
IN der Rückbank: Rückenlehne ausbauen, Stoff abmachen, Lehne auseinanderbauen, dann ein Loch in das Blechteil schneiden, den Verstärker mit ein paar zurechtgebogenen Winkeleisen am Blech verschrauben. Den Schaumstoff von der Lehne musst du dann ein wenig ausschneiden.
Wenn ich Zeit hab, mach ich mal ein Foto.
Gruss
Steve
Wieviel(e) Corsa(s) braucht der Mensch??
http://www.opel-corsa-a.com
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Kaine hat geschrieben:was auch geil ausschaut ist, wenn man im fussraum auf die dämmung verzichtet, und dafür einen kleinen plexikasten einsetzt, wo dann die füsse drauf kommen!!
Jep, sieht geil aus, aber verkratzt leicht! Kenn welche die haben das vo verbaut und sind sehr unglücklich damit!
nen wieters Problem is dass die dann ziemlich heiß werden, wenn du die in nen geschlossenen Kasten verbaust, ausser du baust lüfter mit rein, kommmt aber auch mit auf deie Stufe an und was die so an Wärme produziert...
Greetz
B.u.l.l.e.t.
Beitrag von B.u.l.l.e.t. »
@ redcorsa
das mit dem bild wäre net, danke. :)
ich such immer noch nach unterschiedlichen varianten für den kofferraumausbau.
hab schon pappschablonen von verstärker, boxen und etc. ausgeschnitten, um diese zum test an verschiedenen positionen zu probieren.
mal sehen....
(aber danke für den tip!)
redcorsa
@ B.u.l.l.e.t.
Hier sind die Bilder:
http://www.armeni.info/Corsa1.jpg
http://www.armeni.info/Corsa2.jpg
Gruss
Steve
HRR_Duncan
Beitrag von HRR_Duncan »
neuerdings im kofferraum
B.u.l.l.e.t.
@redcorsa
Elegant :respekt:
Wie sieht es mit der wärmeentwicklung aus? Das ist eine weitere große sorge wegen meinem umbau. viele öffnen das gehäuse, wenn mans nicht sieht oder so.
ich hab schon überlegt, einen zusätzlichen computerlüfter zu verbauen, der mit der radio-remote anspringt und je nach geld und aufwand vielleicht sogar selbstständig, dank einem temperaturfühler, entscheidet.
greetz
redcorsa
@B.u.l.l.e.t. Bis jetzt habe ich kein Problem mit der Wärmenentwicklung gehabt.
@HRR_Duncan: Wieso neuerdings im Kofferraum?? Ich sagte doch in der Rücksitzlehne, also folglich ist er im Kofferraum, oder? Was man auf dem Foto vielleicht nicht sieht, ist dass der Stoff um den Verstärker eben ist mit dem Verstärker, d.h. also in der Rücksitzlehne versenkt.
Gruss
Steve
Stroker
B.u.l.l.e.t. hat geschrieben: ich hab schon überlegt, einen zusätzlichen computerlüfter zu verbauen, der mit der radio-remote anspringt und je nach geld und aufwand vielleicht sogar selbstständig, dank einem temperaturfühler, entscheidet.
greetz
Kann man machen, nur nicht direkt auf die Remote leitung klemmen, weil wenn du da die Power für den Lüfter raus zieht is das nich gut für das Radio...
setz das wenn dann übern relais rein!
Greetz
B.u.l.l.e.t.
@stroker
werd ich beachten, thx.
meine endstufe hat auch ihren eigenen lüfter. mal sehen, vielleicht setzt ich sie nur knapp unter plexiglas und schneid ein loch darin aus. müsste dann auch reichen.
TDrehmoment
Beitrag von TDrehmoment »
Bau dir einfach nen doppelten boden und setz deine amp da rein. falls probs mit hitze bekommen solltest kauf dir bei conrad 2-3 Lüfter und montier se nebeneinander in richtung der Kühlrippen langt normal völlig aus wenn nicht links und rechts dezent ne öffnung in den dopp. Boden und ne art Luftkanal (1ansaugend + 1abblasend = Luftzirkulation) das reicht dann 100%.
Mfg
Monte
Hubraum + Drehmoment und die Welt liegt die zu Füßen
Stolzer Besitzer von:
Astra F, Corsa B, Kadett D
TDrehmoment
Hab noch vergessen zu erwähnen das die Lüfter per Relais mit Strom versorgst. Steuerstrom zwackst vom Remote ab.
