Breiter Schweizer :)
Re: Breiter Schweizer :)
Ich warte gespannt!!! :dafür:
The_Game
Beitrag von The_Game »
Welche Marke is denn der Tafellack?
Sieht echt cool aus.
Also mir gefällt die Frontlippe ;-) Paßt zum Auto.
ExTrEmeOc
Fahrzeug: Corsa GSTi
Beitrag von ExTrEmeOc »
Hallo liebes Tagebuch...
Die letzten Tage waren leider nicht sehr erfreulich und geprägt von Enttäuschung.
Habe am Wochenende den Motor eingebaut was soweit alles wunderbar geklappt, Ölkühler vom C20XE aus einem Calibra hat nach einigem justieren auch gepasst. Leider haben sich nach dem starten des Motors schnell sehr komische Geräusche gebildet die stark an einen diesel erinneren liessen. Nach einer kurzen Probefahrt wurde schnell klar das diese Geräusche eine mechanische Ursache haben müssen. Auch Versuche Hydrostössel zu wechseln und auf einen Komplett Originalen Zylinderkopf umzubauen brachten keine Verbesserung, was den Verdacht auf den Motorblock lenkte. :?
Dienstags gings dann zum Motorspezialisten -> Diagnose: 1. Zylinder Pleuelauge am Kolbenbolzen ausgeschlagen :cry:
Der Kolbenbolzen hat sich in kürzester Zeit (ca. 100km) 1mm mehr Luft zum Pleuel verschafft.
Da ich keine weiteren Risiken mehr eingehen möchte mit den originalen Pleuel habe ich mich entschieden diese gleich durch H-Schaft Pleuel zu ersetzten :mrgreen:
Zur Zeit ist aber warten angesagt.... Ich hoffe die Pleuel werden innerhalb der nächsten Woche eintreffen. :roll:
@The_Game: Werde ein Foto der Farbdose machen ;)
Wolke
Beitrag von Wolke »
Das hört sich ja blöd an.
Da freut man sich das er läuft und dann sowas.Is ja wie bei mir :roll:
Noch viel erfolg!
Das ist ein herber Rückschlag! :-(
Wünsch Dir noch viel Erfolg!!!
The_Game
Wünsche dir auch gutes gelingen.
Sowas is immer scheisse wenns nicht läuft.
Ja das wäre nett mir dem Foto ;-)
ExTrEmeOc
Nach langem warten hab ich meinen mini-racer wieder :)
Konnte mein Gefährt, neu bestückt mit Risse Motorsport H-Schaft Pleuel, am Donnerstag wieder in Empfang nehmen.
Leider haben sich beim Zusammenbau einige Probleme gebildet:
Verbrauch 10l+ auf 100km und extremer Benzingeruch -> O-Ring am Einspritzventil 3 Zyl. ersetzt
Kühlkreislauf baut kein Druck auf -> Schlauch angezogen :)
Wassertemperaturanzeige hängen geblieben -> Anzeige mit Schweissdraht wieder gerichtet
Innenraumlüftung geht nicht mehr -> bis jetzt keine Lösung gefunden
Motor setzt bei ca 6500 Touren aus, MKL leuchtet (Fehlercode: Kein Drehzahlsignal) -> Drehzahlsensor ersetzt, keine Besserung :? Update 22.8.2010: diverse Tests mit Chip gemacht -> dbilas Chip für die Aussetzer verantwortlich :cry: Update 23.8.2010: Chip zurück an dBilas geschickt. Update 27.8.2010: Chip bei dBilas angekommen, wird Heute wieder zurückgeschickt.
Sonstiges:
Im Fussraum die Matte und die Bitumenplatten unter dem Teppich entfernt -> Wagen hörbar lauter im Innenraum
Wagen muss bis 3.9.2010 korrekt laufen.... 3 Tage testen auf der Nordschleife 8) *freu*
Sonderlich spektakulär sieht der Motor nicht aus :)
Und für Ineressenten der Farbdose bitte HIER und HIER klicken :wink:
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 16.01.2024, 21:27, insgesamt 2-mal geändert.
ExTrEmeOc
Hallo Ihr Corsaverrückten :bonk:
Zuerst machen wir eine kleine Zeitreise einige Wochen zurück als einer meiner Pleuel entschieden hat sich zu verabschieden.
Habe nun Zeit gefunden einen genauen Blick darauf zu werfen und ich denke die Bilder sprechen für sich warum der Motor sich akustisch wie ein Diesel verhalten hat.
Wenn ich die Bilder betrachte bekomm ich gleich ein komisches Gefühl in der Magengegend wenn ich bedenke dass ich so ca. 100km gefahren bin :?
Hier noch ein kleiner überblick was im Motorblock alles ersetzt wurde
*wuhhhschhhh* ....So, zurück in die Gegenwart :mrgreen:
Musste den linken Kotflügel noch etwas anpassen damit die 205er Semislicks auch passen, hat Anfangs leider ein wenig gestreift.
Farbe beim trockenen zuschauen, der absolute Langeweilekiller :mrgreen:
fertig lackiert
dann habe ich noch meine Lüftung repariert (funktionierte nicht mehr nach der 3 Wochen Standzeit), den Stabi vorne justiert (Stabigummi am Getriebe gestreift) und Scheibenwischergestänge ersetzt.
Somit kann ich auch getrost in die Zukunft schauen und mich auf die Grüne Hölle am 3. September freuen :driving:
Ach ja... und falls es jemand Interessiert hier mein Wagen in blanken Fakten:
Corsa A GSi
Karosse:
Kotflügelverbreiterung VA: 3cm HA 5cm
Frontlippe von Renault Laguna
Weisse Rückleuchten (aus England)
Matt Schwarz (Wandtafellack)
Räder:
Astra F Alufelgen 6x15 ET 49
Toyo Proxes T1R 195/50 R15
Astra H Stahlfelgen 6.5x15 ET35
Toyo R888 205/50 R15
Alutec 7x15 ET 35
Toyo R888 195/50 VR15
Bremsen:
16V Bremsen vorne
Fahrwerk:
KW Gewinde V1 mit HA Höhenverstellung
PU Buchsen Polyrace
H+R Stabilisatorkit VA 26mm HA 22mm
Wiechers Domstreben
Querlenkerstrebe Eigenbau
Motor:
Motorblock bearbeitet von Motech
Motorblock plangeschliffen
Motorblock gebohrt/gehont auf nächstes Übermaß
Kurbelwelle Zapfen poliert
Schwungrad erleichtert und geschliffen
Kurbelwelle ausgewuchtet
Ölpumpe kontrolliert und revidiert
Motorblock und alle Teile nach der Bearbeitung im Ultraschallbad gereinigt und Block schwarz lackiert
Satz geschmiedete Kolben 79.5mm
H-Schaft Pleuel von Risse Motorsport
Pleuel- und Hauptlagersatz Dreistoff
Verstärkte Zylinderkopfdichtung 1.6mm mit Verdichtungserhöhung auf 11.1:1
Zylinderkopf bearbeitet von Risse Motorsport
Erweiterte Ein- und Auslasskanäle ca 35mm
Erleichterte und strömungsgünstige Ventile
Ventilfederkräfte erhöht
Nach außen verlegte Ventilsitze
Verdichtungserhöhung 0.5mm
Nockenwelle Öffnungslänge: 280° KW, Hub max.: 10.8 mm, Hub OT: 1.4 mm, Spreizung: 112° KW
Neue Hydrostössel
Verstellbares Nockenwellenrad
Steuergerät
DBilas Chiptuning mit Begrenzer bei 7400rpm
Auspuffanalge
Fächerkrümmer 4-2-1
Remus Mittel- und Endschalldämpfer
Getriebe:
F15 CR374
Top Speed @ 7400rpm (rechnerisch mit 195/50 R15)
1. Gang 57km/h
2. Gang 100km/h
3. Gang 152km/h
4. Gang 191km/h
5. Gang 240km/h
Schaltwegverkürzung
Maxtorq Sportkupplung
Innenraum:
Sparco Pro 2000 Sitze
TRS Budget H-Gurte
TIM Öltemp.Anzeige
Lenkrad Simoni Racing Gravel (Geschüsselt 9cm)
Sparco Lenkrad Distanzring 50mm
Schalthebel Abgewinkelt und verlängert
echt heftig... wäre mal interessant zu wissen was das ganze in euro ausmacht ;) den 5stelligen bereich hast doch mit sicherheit gestreift oder?
ExTrEmeOc
Hehe gestreift wäre schön, den habe ich mit lautem Getöse schon längstens überschritten :mrgreen:
glaub ich gern...ich muss da leider mit bissl schmalerem budget auskommen sonst könnt ich mich auch zu soner verrücktheit verleiten lassen :D
ExTrEmeOc
Ja ist für mich eigentlich auch nicht das alltägliche mir solche Spinnerei leisten zu können, befinde mich zur Zeit in einer konfortablen Situation (Job, wohnen, freie Zeit) somit kann ich mich noch etwas austoben :) Wird aber nach diesem Projekt sicher zeit etwas auf die Zukunft zu schauen
das glaub ich gern...ich hoffe nur du machst nicht den fehler und verkaufst ihn...ich bereue es bis heute meinen calibra verkauft zu haben...und das is 5 jahre her...
ExTrEmeOc
The Nightmare continues :-(
Fazit des Wochenendes: 600km weit gefahren um eineinhalb Runden auf der Nordschleife zu fahren und festzustellen das der Motor der Belastung nicht standhält.
Der 1 Zyl. macht auch nach der erneuten bearbeitung und 2500km Fahrstrecke schon wieder Dieselgeräusche, ich könnt kotzen.... :cussing:
dafür Hab ich jetzt nen Kleber am Heck :)
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 13.08.2017, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
das is schade...ich hoffe du findest den grund noch...ich frag mich nur was bei dir noch falsch sein könnte is doch alles neu...
