Tachoelement von Cali Turbo ?
Das Problem ist nicht die Spannung, sondern die Taktung des Tachos. 254 ist nicht zufällig die Höchstgeschwindigkeit, sondern entspricht 2 hoch 8.
Bevor jetzt einer feststellt das 2 hoch 8 256 entspricht, der Tacho fängt nicht mit 2 an, sondern bei 0!
Ja,das mag stimmen,aber ralf,du weisst,dass man jede elektronische schaltung mit dem können und den richtigen zubehör ändern kann,und dies ist auch der fall dieses tachos.
Man könnte ihn notfalls auch 4 stellig machen was aber schwachsinn wer,aber dies ist ja hier nicht das thema,also ich sag da etz nix mehr,notfalls per pn.
Sorry wegen der themaabweichung.
Ugork
Beitrag von Ugork »
jetzt muss ich aber auch ma meinen Senf dazugeben...
die Spannung zu erhöhen halte ich für keine gute Idee, aus dem einfachen Grund, dass höchstwarscheinlich für die Höchstgeschwindigkeit des Tachos einfach die vollen 12V anliegen, wenn ich da jetzt anfange und geb da mehr Saft drauf und hoffe, dass er mehr anzeigt, wird das einzige was er mehr anzeigt ein leichtes dunkelrotes/orangenes Glimmen sein, welches dann für immer verlischt :wink:
zum erweitern des Digi Tachos
Da ich keinerlei Ahnung habe wie der Digi Tacho funktioniert kann ich das anhand der Brocken hier nur erahnen :wink:
Also gehe ich mal davon aus, dass das Tachosignal Vmin und Vmax 0 bzw 12V sind richtig ?
Wenn dem so wäre, könnte ich, da der Tacho das analoge Signal quantisieren muss und somit für jedes Km/h einen Komparator hat den Übergang zum BCD Wandler um ein Bit verschieben, will heissen, er zeigt nicht mehr jedes km/h sondern jedes 2. an , hätte damit aber eine maximale Anzeige von 511km/h 8 Bit vorrausgesetzt. Das GAnze muss ich natürlich mit nem passenden Widerstand im Feldversuch richtig kalibrieren.... aber es könnt gehen :mrgreen:
Besteht die Möglichkeit dass der Digi Tacho gar nicht jedes km/h anzeigt ?
@Corsa A
sicher kann man jede Schaltung mit dem nötigen können ändern.. du kannst sie auch einfach mal neubauen...
Falls meie Theorie mit dem Quantisieren des Tachos so sein sollte, kannst du den Gedanken mit der 4. Anzeige gerade mal verbrennen, da der Schaltungsaufwand immens sein dürfte
bitte net krumm nehmen, aber ich kenne Elektriker immer nur wie sie 3*1,5 ziehen und Lampen und Steckdosen anschliessen :mrgreen:
Corsa B 2.0 8V
Falls dir die firma INA in herzogenaurach was sagt,da habe ich im technischen versuch (elektronische bauteile) die hälfte meiner lehrzeit verbracht.
Es gibt auch andere elektriker :gun:
Du brauchst garnix quantiezieren oder was auch immer du da geschrieben hast.
Da hier jeder ne andere meinung zu dem thema hat (wie du auch schon zugegeben hast,das du keine ahnung hast) würde ich sagen wir lassen das,und wenn meiner soweit ist,dann werde ich es beweissen und vorher,sollte wir jetzt einfach das mit der erweiterung des tachos einfach nicht mehr weiter besprechen,ich glaube das ist das beste.
Und noch zu guter letzt,es gibt keine schaltung die nicht umgebaut werden kann,und dazu gehört auch das LCD.
Ugork
Beitrag von Ugork »
Warum fühlt sich hier jeder immer gleich angegriffen ?
Ist irgendjemand das Wort Sarkasmus ein Begriff ?
Ich wollte damit ledigleich drauf anspielen dass du wohl Elektroniker und kein Elektriker bist :wink:
NAtürlich gibt es keine Schaltung die nicht umgebaut werden kann, krasse Gegenfrage, kannst du gezielte technische Änderungen an deinem Mainboard machen ? ´n weiterer IDE Controller oder sowas ?
Je nachdem wie der Digi Tacho aufgebaut ist ist es nicht ganz so einfach...
Desweiteren würde mich trotzdem interessieren welche Signale der Digi Tacho bekommt, wenn du weisst wie´s geht, dann kannst du mir ja mal kurz einen Denkanstoss geben :wink:
Nein die Firma INA sagt mir übrigens nichts, es gibt aber tatsächlich Leute, die haben die GANZE Lehrzeit sowas gelernt, nich nur die Halbe...
In diesem Sinne..
n8
Corsa B 2.0 8V
Ugork
Beitrag von Ugork »
war ja klar, dass keine Antwort mehr kommt :?
Corsa B 2.0 8V
Ja,war klar,denn
1.ich hab mich nicht angegriffen gefühlt
2. hab ich 2mal gesagt,dass dies nicht das thema ist und ich jetzt damit aufhöre eine diskusion weiter zu führen.
wie das ding funzt wurde hier ja schon teilweisse erklärt.
Gesperrt
