Tachoelement von Cali Turbo ?
dorfpatriot
Beitrag von dorfpatriot »
Hallo zusammen,
ich wollte mal nachfragen ob ich das Tache element von Calibra Turbo bis 260 km/h in meine Corsa B Einheit bekomme ohne viel dran zu machen. Oder kann mir einer sagen was es da sonst noch so Möglichkeiten gibt.
Matze
na andere tachoscheiben nehmen...andere tachos müssen immer aufwändig angepasst werden.
dorfpatriot
Danke erstmal...
Aber wo bekomme ich so eine Tachoscheibe her und was wird mich sowas ca. kosten ??
mit anpassung kostet sowas ca. 100 euro,das geht aber nur mit mechanischen tachos...gibt diverse anbieter von tachoscheiben,und anpassen lässt man dann bei bosch.ich habe übertriebenerweise einen tacho bis 300 km/h.
Tigra MV6
Beitrag von Tigra MV6 »
@ freakxxl:
Dann geht (zumindest) Dein Tacho 20 km/h weiter als meiner. Das ist unfair *wein*
(The MV6 Tigra)
Es gibt von VDO Tachoelemente die von der Taktung her einstellbar sind und bis 400km/h gehen.
Tigra MV6
@ CCC20XE:
Moin,
ich weiss, aber wir bauen uns demnächst das komplette Tacho vom Lotus-Omega-A in meinen Tiggi rein. Muss zwar noch ein wenig zurechtgeschnitten werden, aber das macht nix - ohne Fleiß kein Preis *freu*
(The MV6 Tigra)
datschman
Beitrag von datschman »
falls du bis 240km/h bzw. 260km/h gehen willst reicht eine andere Tachoscheibe aus ohne Änderung des Tachos. Die Tachoscheibe bruacht man ja sowieso wegen der anderen Zahlen, nicht wahr? Ja.
Siehe: http://www.hipo-autotechnik.de/katalog_ ... SA%20B.pdf
Daniel
bis 240 kann man einen 220er-tacho einfach erweitern,ab dann muß angepasst werden,weil die 240 dann ungefähr bei 0 km/h stehen würde.deshalb wird dann die ganze skalierung enger gemacht. hipo hat keinen bock,nur den tacho umzufuddeln,die wollen ihren ganzen umbausatz verkaufen,auf anfragen hält der das noch nicht mal für nötig,zu antworten.
Der Kadett E Analog Tacho vom GSI reicht bis 250km/h und hat dahinter noch Luft, das Problem ist nur, das die Dinger sehr, sehr selten sind. Einbau im A Corsa ist möglich, da ja auch das Digi paßt.
Tigra MV6
@ freakxxl:
Da muss ich Dich nun aber ein wenig korrigieren: Also wir haben bei Mantzel meinen "Serien-Tigra-Tacho" bis 280 km/h erweitert. Wie heisst es so schön in der einen Werbung: TOYOTA - Nichts ist unmöglich.
(The MV6 Tigra)
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Tigra MV6 hat geschrieben:@ freakxxl:
hab ich meinen auch...
Byebye, Mitch
Vmax powered
Man kann die digitalen tachos mit viel aufwand bis zu 999 bringen....
Tigra MV6
@ Corsa A:
Negativ, also die digitalen Tachos vom Kadett-E können nur Angaben bis 266 km/h bringen, also helfen (mir zumindest) nicht weiter.
Aber die digitalen vom Vectra (gibt es aber leider nur noch sehr wenige von) haben quasi "open end". Hat sich ja auch der Frank Denker in seinen Calibra MV6 mit Kompri eingebaut.
(The MV6 Tigra)
Das stimmt nicht,da muss ich dich berichtigen TigraMV6
Original geht er bis 288 udn ist elektronisch erweiterbar so weit du willst.
Du musst nur die 0-12 volt steuerung (die so ein tacho hat) ändern,dann geht der bis 999
Gesperrt
