Breiter Schweizer :)
ExTrEmeOc
Fahrzeug: Corsa GSTi
Re: Breiter Schweizer :)
Beitrag von ExTrEmeOc »
Und weiter gehts!
Habe Heute das neue Lager erhalten.
Neues Ritzel vs altes Ritzel, das Lager ist nun geschlossen bei der Neuen Variante
Das ganze zusammen mit der Lenkstange wieder ins Gehäuse einführen und Sprengring montieren.
Einstellmutter justieren "sollte" wie folgt vorgenommen werden (habe mehr nach Gefühl :) ):
Bereit um die Spurstangen zu montieren.
Spurstangen wieder sichern!!
Faltenbalg drauf, festmachen und die Sicherungsmuttern der Spurstangenköpfe draufdrehen. Fertig :mrgreen:
:driving:
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 16.01.2024, 21:37, insgesamt 2-mal geändert.
Ivan
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Beitrag von Ivan »
Hey Mathias
Super Sache :)
Nachher hast Du ja einen viel kürzeren Einschlag von ganz links nach ganz rechts, aber brauchst Du dann nicht viel mehr Kraftaufwand zum lenken?
Grüsse
Ivan
ExTrEmeOc
Salute
Einschlag an den Rädern wird sich nicht ändern, nur der Einschlag am Lenkrad. Er ist um genau 33,3333....% weniger :mrgreen: dass sollte dann etwa auch dem zusätzlichen Kraftaufwand entsprechen. Meine Handgelenke schmerzen jetzt schon hehehe.
Würde gerne ein Vergleichsvideo machen, muss nur noch nen Fahrfähigen Corsa A finden. :mrgreen:
Ivan
Beitrag von Ivan »
Wäre sicher interessant :)
Ivan
Stuffilein
Fahrzeug: Corsa C, Astra H
Beitrag von Stuffilein »
au jaaa und auch das fahrverhalten und die fahreigenschaften :mrgreen:
Steffen1979
Fahrzeug: Astra F , Corsa B
Beitrag von Steffen1979 »
ja ja da is der kleine stefan in seinem element... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aber muß schon sagen :respekt: für den geilen corsa
Stuffilein
oh jaa da ist der kleine stefan in sein element ;-) und hoffentlich auch bald wieder ;-)
und der steffen ist ja auch überall angemeldet :-P
ExTrEmeOc
Soooooooooo jetzt gehts im Motorraum langsam dem Ende zu 8)
Nachdem ich einige unschöne stelle etwas gespachtelt habe war es Zeit für die Grundierung.
Schöööön weiss, so macht das Freude :dafür:
Den Ölcatchtank habe ich auch mal an seinem Einsatzort montiert.
Die Stelle an der ich den Schlossträger schraubbar gemacht habe musste noch etwas verbessert werden da dort Blech auf Blech lag.
Habe etwas Kit genommen und einen Plastiksack um am Schluss die Perfekte Passform zu bekommen ohne dass es am Schluss zusammengeklebt ist. :mrgreen:
Lenkung habe ich auch montiert...
...und ein Video davon gemacht.
für Video ---> HIER <--- klicken :mrgreen:
Vergleicht es mit eurer Lenkung, der Unterschied ist enorm. :shock:
Gruss und schönes Weekend
Ganz blöde Frage...
Was ist ein Ölcatchtank?
ExTrEmeOc
Keineswegs ne blöde Frage :wink:
Ein Ölcatchtank ist an sich etwas simpels, es Handelt sich dabei um nicht mehr als ein Gefäss mit einigen Anschlüssen.
Wofür braucht es dieses Teil also? :schiel:
Ein eifaches Beispiel wäre ein normaler originaler Motor:
Im Betrieb entstehen durch Wärme und Bewegung Öldämpfe die sich im ganzen Motor verteilen, diese Dämpfe werden gut sichtbar wenn beim betriebswarmen Motor den Öldeckel entfernt.
Diese Dämpfe werden in den Ansaugkanal geleitet wo sie dann zusammen mit der Luft und dem Benzin verbrannt werden.
Leider setzt sich der Öldampf schnell ab und die Drosselklappe und der Ansaugtrakt wird zunehmend von einem Öl-/Dreckschlamm zugesetzt.
Möglichkeit 1 mit Ölcatchtank
Die Dämpfe werden dem Tank zugeführt wo die Entlüftung über den Deckel erfolgt. So werde ich vorraussichtlich es bei mir machen, da der Deckel dafür konstruiert ist.
Der Anschluss an der Drosselklappe wird verschlossen womit kein Öl mehr in den Ansaugtrakt gelangt.
Möglichkeit 2 mit Ölcatchtank
Die Dämpfe werden dem Tank zugeführt und die Entlüftung erfolgt über den Ansaugtrakt, somit kann immernoch ein kleiner Teil der Dämpfe in den Ansaugtrakt gelangen.
Dafür darf der Deckel aber nicht entlüften da sonst die Gefahr besteht dass dort Falschluft gezogen werden kann!
Der Tank muss von Zeit zu Zeit geleert werden da sich dort das Öl der abgekühlten Dämpfe sammelt!
:idea:
Wolke
Beitrag von Wolke »
Ah...jetz weis ich auch wie das teil funktioniert.
Danke für den grundkurs hehe!
Deine arbeit ist wie imma sehr gut!
Ich nehme mal an,da die dämpfe ja entnommen werden aus dem ansaugtrakt, wird die leistung auch dadruch besser?!?!?!?!
Ivan
Beitrag von Ivan »
Hallo Mathias
Hatte Dir Gegenüber ja mal Bedenken geäussert, ob die MFK bei dem Geschweisse nicht motzt.
Aber das fällt nach dem Verkitten, wie Du ja gesagt hast, wirklich nicht auf :)
Grüsse
Ivan
ExTrEmeOc
Ja aber bringt aber nicht gleich den ultimativen Leistungszuwachs :wink:
*Eingebildetenmodus an*
Ich weiss was ich tue :mrgreen:
*Eingebildetenmodus aus*
ExTrEmeOc
Heute sind noch einige Kleinteile eingetroffen :scherzkeks:
Batteriekasten, Kabel und Kleinteile für Umbau in den Kofferraum
Und Unibal Domlager von CompBrake 8)
Gruss und schönen Abend
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 16.01.2024, 21:39, insgesamt 2-mal geändert.
Stuffilein
wo hast n das wieder ergaunert???
:scherzkeks:
machst die schatzkiste mal auf!?
:bonk:
lg .
