Breiter Schweizer :)
Ivan
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Re: Breiter Schweizer :)
Beitrag von Ivan »
Ich glaube dass die "Schatzkiste" der Batterienhalter ist :)
Aha, das sind also die Doms von denen Du mir erzählt hast :)
Schaut gut aus!
Ivan
Stuffilein
Fahrzeug: Corsa C, Astra H
Beitrag von Stuffilein »
jep
möcht ja nur wissen wie die batterie drin sitzt...und wie der kasten fest gemacht wird...
lg.
Steffen1979
Fahrzeug: Astra F , Corsa B
Beitrag von Steffen1979 »
sei doch nich immer so neugierig... :mrgreen: :mrgreen:
ExTrEmeOc
Fahrzeug: Corsa GSTi
Beitrag von ExTrEmeOc »
In der Schatzkiste befindet sich leider nicht viel, was auch mich etwas verwundert.
Hier ohne Inhalt, keine Befestigungspunkte, nichts :?
Und gefüllt mit einer Standard Batterie
Die Batterie sitzt gut und satt im Kasten, jedoch wäre es in meinen Augen von Vorteil wenn ich Sie auch im Kasten befestigen könnte.
Weiss nur noch nicht wie ich das anstellen soll :gruebel:
Ergaunert habe ich auch diese Teile bei Timms :wink:
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 16.01.2024, 21:39, insgesamt 2-mal geändert.
Ivan
Beitrag von Ivan »
Hoi Mathias
Hast Du den Kasten gekauft, weil Du die Batterie in den Innenraum versetzen willst?
Grüsse
Ivan
ExTrEmeOc
Aber klar doch looooooogiiiisch, yeah! :mrgreen:
ExTrEmeOc
Grüezi mitenand.
Da diese Woche die Unibal Domlager angekommen sind konnt ichs natürlich nicht lassen diese Heute zu montieren :)
Diese Lager sind eigentlich dafür ausgelegt den Sturz zu verstellen, da ich aber den Sturz am Federbein selbst einstellen kann (KW sei dank) nutze ich Sie um etwas mehr Nachlauf zu bekommen.
Original sollte dieser zwischen 45' bis 2°45' liegen. Für Rally wurde der Corsa A so modifiziert dass etwa 4° Nachlauf erreicht wurde und somit genügend Sturz beim Einlenken erhalten blieb.
Mein Ziel ist es etwa zwischen 3° und 4° Nachlauf zu erreichen.
Die Domlager wollte ich also etwas nach Hinten setzen wozu ein Teil des Doms weichen musste.
Mit dieser Modifikation sollte nun etwas mehr Sturz und mehr Nachlauf möglich sein
Danach habe ich noch den Schlossträger Grundiert und die Vorderachse montiert damit die Hütte wieder rollt.
Kleiner Ausblick was noch kommen wird :wink:
Und nochmals etwas zum Thema Lenkung
Unterschied Original und Modifiziert: Viertel Umdrehung eingelenkt
Halbe Umdrehung eingelenkt
und eine komplette Umdrehung
Grüsschen :mrgreen:
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 16.01.2024, 21:39, insgesamt 4-mal geändert.
CorsaDaniel
Fahrzeug: Corsa A goes C20NE
Beitrag von CorsaDaniel »
Schön Schön.......
Ich beobachte Deinen Tread schon seit einigerzeit.......
Ich Sag nur GEIL......
Der Breitbau ist irgendwie der geilste gewesen......
Aber der aktuelle ist bisher auch ganz schick.....
Bin gespannt was noch kommt....
Gruß daniel
Ivan
Beitrag von Ivan »
Salü :)
Coole Sache =)
Heute wirds wohl nicht viel mit draussen schrauben :(
Grüsse
Ivan
Ivan
Beitrag von Ivan »
ExTrEmeOc
Hört her, hört her... es gibt Neues :mrgreen:
Diese Woche war Nachtschicht angesagt, naja eher Arbeit bis kein Licht mehr vorhanden war.
Die Aufgabe bestand darin meinen Motorraum bis Samstag zu schleifen.
Dann war Heute früh aufstehen angesagt :gäähn:
Auto vorbereiten für überführung: Kotflügel, Haube, Heckleuchten, BKV und Sitz montieren.
Nach einigen Kilometer fahrt durfte er Platz nehmen auf dem Lift.
alles schön abkleben
SwissB in Action :dafür:
erster Anstrich beinahe fertig.... schööööön :)
und nach dem zweiten Anstrich 8)
Lieblingsbeschäftigung des Tages: Farbe beim trocknen zusehen :mrgreen:
Nachdem auch der Klarlack noch aufgetragen wurde war es Zeit wieder die Heimreise anzutreten. Danke an dieser Stelle an meinen Abschleppdienst :wink:
und da steht er wieder an seinem Platz
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis da ich mich für eine nicht auffällige Farbe entschieden
habe und nun die Zusatzbleche fallen auch nicht mehr so sehr auf.
Nochmals grosses Danke an die beteiligten dieser Aktion!!! 8)
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 16.01.2024, 21:40, insgesamt 2-mal geändert.
Sehr schön!!!
Absolut!!! :dafür:
Steffen1979
sieht echt top aus...
der Lackierer hat keine Maske auf, der will wohl nich alt werden? :mrgreen:
Ivan
Beitrag von Ivan »
Schön hört man mal wieder was von Dir :)
Wie immer Top :)
Ivan
