Breiter Schweizer :)
Charly
Fahrzeug: Vectra C Corsa a
Re: Breiter Schweizer :)
Beitrag von Charly »
Sehr Sehr schön weiter machen :respekt:
Immer am schrauben
Sehr cool!!!
Stuffilein
Fahrzeug: Corsa C, Astra H
Beitrag von Stuffilein »
ohohoh der wird ja richtig böse :respekt:
Steffen1979
Fahrzeug: Astra F , Corsa B
Beitrag von Steffen1979 »
na dann weißt ja was du zu tun hast... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SaaD
Fahrzeug: A Corsa C20Xe
Beitrag von SaaD »
Sehr schön der kleine.... :driving:
Mal eine frage: was hast du für ein unterbodenschutz benutzt??
Charly
sag mal wie stark sind eigentlich die bleche von den verstärkungskit
Immer am schrauben
ExTrEmeOc
Fahrzeug: Corsa GSTi
Beitrag von ExTrEmeOc »
Hab mal diesen getestet, weiss aber noch nicht ob der auch anfängt zu reissen oder ob er was taugt :)
Ich habe dafür 1.5mm Blech verwendet.
Denke 1mm oder 1.25mm Blech ist wahrscheinlich zu dünn um effektiv eine Verstärkung zu erzielen.
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 13.08.2017, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Charly
gut dann lag ich schon richtig mit dem was ich mir gedacht hab
danke
Immer am schrauben
ExTrEmeOc
Warten kann soooo öde sein, vor allem wenn man auf einen Motor wartet :? dauert wahrscheinlich no ca 2-3 Wochen bis ich wieder ein Aggregat im Motorraum habe.
Nutze die Zeit für Kleinkram der nicht mal erwähnenswert ist... ich erwähne Ihn trotzdem. :mrgreen:
Ursprünglich hatte ich die vorderen Kotflügel für den Breitbau angepasst, nun passten diese optisch nicht mehr ganz zum jetztigen Fahrzeug. Habe mich also damit beschäftigt die Kante der Backen abzurunden.
Farbe trocknet.... extrem spannend!! :mrgreen:
sieht schon besser aus als zuvor.
werde mich nächstes Wochenende darum kümmern die Kotflügel zu lackieren.
bald sollten mal wieder einige Teile eintreffen... es ist noch zuviel Gewicht am Wagen :wink:
Gruss und schönes Wochenende
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 16.01.2024, 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
ExTrEmeOc
War wieder einmal Zeit für etwas Farbe:
Da ich später noch Bremsbelüftung moniteren werde habe ich mir markiert wo es später Löcher benötigt für die Einlasstrichter.
Mit der Mattigfront bleibt ein Spielraum von ca 5-6cm am Frontblech, dies sollte ausreichend sein.
8) :scherzkeks:
Mehr als genug Platz in den Radhäusern. Wird Zeit um sie wieder zu füllen :mrgreen:
Wünsche euch schöne Ostern!
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 16.01.2024, 21:44, insgesamt 2-mal geändert.
Sieht richtig klasse aus!!! :dafür:
Sieht einfach nur Böse aus!!! :dafür:
Ivan
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Beitrag von Ivan »
Das Puzzle fügt sich :)
ExTrEmeOc
Querlenker... ein leidiges Thema für jeden der sich etwas mit dem Verstärkungsblech der Corsa B Querlenker beschäftigt hat.
Nun warum wird nicht einfach der Corsa B Lenker verbaut? Nach viel googlen und Forumssuche wurde nicht nicht wirklich schlauer darum habe ich mich dafür entschieden die Verstärkungsplatte bei MTech zu holen.
An diesem sonnigen Osterwochenende bekam ich besuch von Swissb der zufälligerweise nen Satz Querlenker vom Corsa B dabei hatte. Wir haben kurzerhand aus Neugier meinerseits die Querlenker verglichen. Wobei aufgefallen ist das der Corsa B Querlenker etwas länger ist als der vom Corsa A. Ich hab mich also etwas damit beschäftigt und bin zur Erkenntnis gekommen das dieser Querlenker mehr bringt als nur "nö passt nicht, da nicht identisch"
Habe mir also die Querlenker des B Corsas besorgt.
Teilenummern
Rechts: 90511261
Links: 90511260
Wie stark ist der Unterschied?
auf den ersten Blick ist kein all zu grosser unterschied feststellbar
Hier zu sehen ist der Originale Querlenker des Corsa A
Und als vergleich der Querlenker des Corsa B
Beim genaueren betrachten und etwas primitiven Messmethoden lässt sich aber feststellen das der B Querlenker um ca 1cm breiter ist als de vom A.
Mit welchen Auswirkungen ist zu rechnen?
1. Breitere Spur: ca. 2cm Gesamt
2. Mehr Sturz möglich.
3. Mehr Nachlauf
Hier noch die genaue Erklärung warum es auch zum mehr Nachlauf kommt wenn der Querlenker vom Corsa B montiert wird.
So, ich hoffe somit sollte sich das Thema Corsa B Querlenker am Corsa A erledigt haben. :mrgreen:
Wünsche schönen Abend und eine kurze Woche!
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Ganz ehrlich...find ich richtig geil.
