Ferrari vom Blonden Gift ;-)
paddy_27
Re: Ferrari vom Blonden Gift ;-)
Beitrag von paddy_27 »
Aus deinem Corsa wird ja noch was, sieht echt viel besser aus als beim letzten mal ;-)
Hattest du das mit deiner Motorhaube machen lassen?
Blondes_Gift
Fahrzeug: Corsa B 1.4(x14sz)
Beitrag von Blondes_Gift »
si-sport hat geschrieben:Also wenn ich mal in der Umgebung bin schau ich vorbei *gg*
Oha oha mein auto brauch auch mal Liebe von einer frau :wall:
Ja denke mal er hats verdient so nwie ich manchmal fahre :D
Glaube du bist nicht die einzige/ger der mit seinem auto redet :D
grüße :)
Na mach das auf jeden Fall. Oha da bin ich ja beruhigt mein Auto ist allerdings männlich :mrgreen: :mrgreen: ich denke mal Deines eher weiblich :mrgreen:
@paddy: ja vielen Dank hat sich seit dem Nürburgring auch einiges getan an meinem Wäggelchen. Nee mit der Motorhaube hab ich noch nicht erledigt sollte aber als nächstes jetzt anstehen, weiss nur irgendwie noch nicht wie ichs genau mache. Am liebsten wäre mir ja eine komplett neue Haube mit bösem Blick.
Lieben Gruß
Manu
Meiner Ferrari ;-)
halobalome
Fahrzeug: Corsa C 1,4 16v
Beitrag von halobalome »
hallo
hatte selbiges problehm mit TÜV
also zu den angel eys scheinwerfern,schaut mal nach obs an der verkabelung son kleiner stecker is( ich glaube roter kabel dünn) hat vorne einen stecker wie bei einer grafikkarte.Fals das vorhanden is hat er auch LWR
die LWR verstekt sich hinter dem grauen teil wo oben ein gewinde raus schaut.Dieses dreht man locker und hebelt die stange mit kugel aus der fürung.
neuen LWR motor wird eingehängt und verdreht zum halt.
hoffe konnte helfen auch wenn ich corca c fahrer bin:)
edit
einstellen liessen sie sich nicht aber ATU (kostenlos) hat sie eingestellt mußten nur die 2 obigen schrauben gelöst werden,und mit etwas liebe drücken und fest.
schon stand dem tüv nix mehr im weg und plakette is drauf.
ohne LWR kein TÜV wenn im auto LWR schalter verbaut ist oder das Auto von hause aus da mit ausgestattet ist.
-Th3oRy-
Fahrzeug: Corsa b c20ne
Beitrag von -Th3oRy- »
@halobalome
aaalso beim corsa c is das wieder was anderes ... da gibts verschiedene arten von scheinwerfern!
die mit dem integrierten motor und die wie beim corsa b außerhalb.
dann gibts noch valeo und bosch stellmotoren wenn ich mich nicht irre.
außerdem musst du aufpassen beim corsa c gabs 4 verschiedene lichtschalter die du nicht einfach so rein machen darfst. damit schrottest du deine stellmotoren.
ich weis nich was opel sich dabei gedacht hat ^^
beim b corsa... naja ich hab die selben scheinwerfer und hab da bisschen ... "tricksen" müssen.
Die Scheinwerfer hatten KEINE LWR aufnahme ... auch keine integrierte.
deswegen hab ich die stellschraube für rauf/runter gegen eine gewindestange ersetzt und diese mit dem stellmotor
angetrieben...
siehe hier:
so ganz legal ist das zwar nicht aber es funktioniert und der TÜV hat 2x nicht gemeckert!^^
Den Corsa B gab es als Reimport tweilweise ohne el. LWR
dann darf man diese Scheinwerfer auch verbauen.
ich hab mir auch schon überlegt diesen umbau noch weiter zu treiben und noch ein Kurvenlicht zu verbauen xD
aber die idee hab ich mir dann ganz schnell wieder ausm Kopf geschlagen. :D
halobalome
[quote="-Th3oRy-"]@halobalome
also ok hab nicht bedacht bzw gelesen das es B corsa is.
und bei mir is es schon ok so stelmotoren liegen ausserhalb und funktunieren tadellos.
deine würden nach so einem umbau bei mir garnicht rein passen müßte ich den motor nach hinten versetzen :)
corca c BJ 07.2001
-Th3oRy-
mhm ja hab das mal erlebt ...
ein Kumpel hat sich nen Corsa C gekauft der schon andere scheinwerfer hatte
aber keine lwr dafür nachgerüstet wurde und somit außer funktion war.... TÜV hat gemeckert.
die Aufnahmen für die stellmotoren waren schon dran, aber eben die falschen ^^
jetzt hatter die komplette lwranlage aus nem schrottauto eingebaut.
Freaky80
Fahrzeug: Corsa B 1.6sz
Beitrag von Freaky80 »
Warum so schwer machen mit der LWR,
da es den Corsa auch als Re import ohne LWR gab.
Baut man einfach den Stecker raus und holt sich bei Opel den Blindstopfen. So das es dann verschlossen ausschaut und da freut sich auch der TÜV, weil es so original ist.
Aber sieht gut dein Corsa, weniger ist halt manchmal mehr. :wink:
Blondes_Gift
Danke für den Tipp! Heisst das so Blindstopfen?
Lieben Gruß Manu
Meiner Ferrari ;-)
Freaky80
Blondes_Gift hat geschrieben:Danke für den Tipp! Heisst das so Blindstopfen?
Lieben Gruß Manu
Jpa, aber nimm das ausgebaute Teil mit und sag denen das du das vom Re Import brauchst, da du die LWR still legst damit.
Blondes_Gift
ahja ok danke Dir. Zum Glück hab ich ja noch ein bißl Zeit bis zum nächsten TÜV :wink:
Meiner Ferrari ;-)
über die schlüsselnummer erkennt man ganz genau, dass es sich um keinen reimport handelt bzw über die genaue ident sieht man auch ganz genau was alles vom werk aus drin war.... also mach nich son mist.
Blondes_Gift
Re: Ferrari vom Blonden Gift, mal wieder was neues :-)
So nach nem kleinen Schaffenspäuschen gehts nun weiter :wink: Habe heute meine M3-Spiegel von Dectane angebaut und nen Sonnenstich gabs gratis dazu :mrgreen: :mrgreen: Am Mittwoch wird nun endlich meine Haube mit frischem Lack versehen :dafür:
Lieben Gruß und schönes Wochenende
Meiner Ferrari ;-)
paddy_27
Hey,
kommt dann auch ein böser blick? oder wird die nur wegen rost einmal neu lackiert?
Naja zu den Spiegeln sag ich jetzt mal nichts.
bis dahin
Paddy
Blondes_Gift
paddy_27 hat geschrieben:Naja zu den Spiegeln sag ich jetzt mal nichts.
Och warum? Mir gefallen die Spiegel, finde die passen doch auch ganz gut. Aber ist ja auch Geschmacksache :mrgreen:
Hab mich entschlossen nur die Haube lackieren zu lassen, bin mir was unsicher ob das irgendwie mit dem bösen Blick nicht zu wild ausschaut.
Lieben Gruß Manu
Meiner Ferrari ;-)
mir gefallen deine spiegel^^ hab auch welche. der b is eins der wenigen autos wo die gut ausschauen finde ich...
