Luftmengenmesser
komaoma
Luftmengenmesser
Beitrag von komaoma »
hallo,
man merkt doch daran wenn der luftmengenmesser defekt ist, dass der motor im leerlauf deutlich höher dreht also normal (also bei mir so 1200 U/min) und das beim beschleunigen kaum leistung da ist...
ist das zu 100% der Luftmengenmesser?
kann ich das teil selbst reparieren, sprich neuteil kaufen und dann selbst montieren oder muss das unbedingt in die werkstatt?
gibt es eventuell noch andere merkmale die auf das defekte teil hindeuten, oder ist es ein anderes defektes teil, habt ihr erfahrungen?
dankkkke
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
wie siehts mit nem fehlercode aus? leuchtet die mkl? was fürn motor überhaupt?
Odin
Beitrag von Odin »
Luftmengenmesser tauschen ist ganz einfach :wink: Stecker ab, zwei Schlauchschellen lösen und raus ist das Ding.
Als mein Luftmengenmesser kaputt war, hatte ich mit warmen Motor unmittelbar nach dem Anfahren einen tierischen Leistungsverlust. Kurz danach gings dann weiter. Und außerdem hat der Motor während der Fahrt immer ein bisschen geruckelt. Die MKL hat übrigens nie geleuchtet und einen Fehlercode gab es auch nicht.
Als Austauschteil hat der bei mir (Motor: X10XE) von Opel 240€ gekostet.
Corsa B 1.0 12V - die 55PS-Rennmaschine
komaoma
also es ist ein 1.4er 44kw/60ps bj. 7/94!
also die mkl leuchtet nicht und nen fehlercode kommt auch nicht...
also er ruckelt halt ab und zu, und gerade bei warmen motor merkt man deutlich weniger leistung, genau wie ca. ab 100km/h...da gehts im schneckentempo vorran - egal welcher gang!
ist das überhaupt die LMM?
Odin
Beitrag von Odin »
Kann sein, muss aber nicht. Fahr in eine Werkstatt und frag die, was die dazu sagen.
aha... c14nz hat nen lmm? wäre mir ganz neu.
Bergilein
Beitrag von Bergilein »
Odin hat geschrieben: Als mein Luftmengenmesser kaputt war, hatte ich mit warmen Motor unmittelbar nach dem Anfahren einen tierischen Leistungsverlust. Kurz danach gings dann weiter. Und außerdem hat der Motor während der Fahrt immer ein bisschen geruckelt. Die MKL hat übrigens nie geleuchtet und einen Fehlercode gab es auch nicht.
Hm, das mit dem Ruckeln trifft bei mir definitiv zu. Wenn ich z.B. vom Gas gehe bei niedrigen umdrehungen kommt man sich vor als wäre man offroad :(
freakxxl: ja, auf dich will aber keiner hoeren. :mrgreen:
Der Motor ist doch son elektronischer Vergaser.
Ich tippe auf die Zuendung.
Odin
Beitrag von Odin »
Bei mir wars aber beim Beschleunigen. Beim Anfahren hatte man das Gefühl nur mit Standgas zu fahren, obwohl das Gaspedal voll durchgetreten war. Und während konstanter Fahrt ein beständiges Ruckeln.
Aber wenn das stimmt, was freakxxl schreibt, dann hast Du keinen LMM. Dann liegt der Fehler mit Sicherheit woanders :wink:
komaoma
ahhh ok...gut zu wissen, ich werd dann mal zum freundlichen fahren und hören was der mir sagt...
wo finde ich den den namen vom motor wie z.b. c14nz ?
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
rechts vorne am block ist was eingestanzt. auf selber ebene, wo der kopf aufm block aufliegt ;)
dann liegts bestimmt daran! :mrgreen:
rudissofa
Beitrag von rudissofa »
bei mir waren es auch die selben symtome,
llm gewechselt -- war es nicht,
das steuergerät war hin , getauscht und er läuft wieder,
kostenpunkt beim foh knapp 400.-- euro,
bei ebay ca.120.-- euro
rudissofa
rudissofa - klein - gemein , aber bezahlt
rudissofa
llm
kannst dir ja aussuchen welcher weg des kaufens für dich der richtige ist
rudissofa
rudissofa hat geschrieben:bei mir waren es auch die selben symtome,
gut, dass wird drüber gesprochen haben... :mrgreen:
