Benzinpumpe 1.2 45PS
Paddy2208
Beitrag von Paddy2208 »
Moinsen ich bin der Neue und habe auch gleich mal eine frage.
Bei meinem Corsa B hats die Pumpe Zerlegt.
Die opelz sind ja fast alle gleich von der Technik her. Kann ich dann nicht auch die Benzinpumpe vom Vectra Astra Calibra Tigra und so nehmen? Und müsste das nicht relativ egal sein was für eine Machine in dem Schlacht wagen ist?
MFG Paddy
Eagle23
Fahrzeug: Corsa D Edt. 1,2
Re: Benzinpumpe 1.2 45PS
Beitrag von Eagle23 »
Astra F oder G, Vectra A oder B, Combo natürlich und von Calibra A hab ich jetzt auf die schnelle gefunden. Das ist dann eigentlich auch schon die Antwort auf Frage 2:
Ist egal welche Maschine.
Vom E-Kadett müsste die eigentlich auch passen.
Corsa D 1.2 Edition Rock:
EDS Phase 1 105 PS, 30/30 Eibach Sportfahrwerk, OPC-Heckleuchten, Xenon-LEDs im Innenraum,OPC-Line Schaltknauf, gema Schaltwegverkürzung, dBilas Flowmaster mit K&N-Einsatz
falsche antwort. der corsa hat ne innenliegende pumpe. vectra calibra und kadett ne außenliegende. beim astra bin ich mir nicht sicher. ergo du brauchst ne innenliegende.
Eagle23
Ups Sorry :oops: Ich hatte mich jetzt auf Angaben von Händlern in der Bucht verlassen.
hehe die wissen oftmals selber nicht was sache is. am besten is immer selber drunter gucken. hätt ich meinen tank noch nicht drausen gehabt hätt ichs auch nicht gewust
Sascha21147
Fahrzeug: Corsa C 1,2 16v
Beitrag von Sascha21147 »
also ich habe bei mir vorkurzen erste eine neue pumpe einbauen müssen habe mir eine mit 0,76 bar verbaut.
nun mal so eine andere frage könnte man eigendlcih auch in den 1,2er eine pumpe mit 3,8 bar benzindrück verbauen ????
leistungssteigernd oder ehr den motor damit absaufen??
cih
Fahrzeug: Corsa B X12SZ
Beitrag von cih »
das bringt absolut nix
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
huanita hat geschrieben:falsche antwort. der corsa hat ne innenliegende pumpe. vectra calibra und kadett ne außenliegende. beim astra bin ich mir nicht sicher. ergo du brauchst ne innenliegende.
Deine Antwort ist hier falsch, Kadett E; Vectra und Co haben die Pumpen auch im Tank sitzen, beim Kadett E z.Bs. hat nur der 2L eine aussenliegende Pumpe. Selbst der Senator hat eine innenliegende Pumpe... :wink:
Salvo
Beitrag von Salvo »
und nicht vergessen die caravans die haben die auch meistens draussen..
klar kannst du ne 3bar pumpe verbauen, und vorteile bringt es sich später mit falls du mal nen größeren motor einbauen willst, aber bei deinen jetzigen wirst du keinen unterschied merken
JuppesSchmiede
Salvo hat geschrieben:und nicht vergessen die caravans die haben die auch meistens draussen..
Das stimmt auch net, die haben die auch innenliegend, ausser halt bei den großen Motoren.
komisch juppes bei m a vectra und beim calibra bin ich mir sicher das die außen sitzt da ich die schon öfter tauschen muste...
JuppesSchmiede
Cali hat sie aussen, das ist klar, der fängt ja erst ab 2L an, aber ein 1,6er Vectra A hat sie im Tank sitzen.
okay das ist möglich. das es da vom motor her unterschiede gibt wust ich nicht...must du aber auch dazu sagen :P
edit hast du ja hab blos nicht zu ende gelesen :alk:
huskyphilipp
Beitrag von huskyphilipp »
zu der schlauen idee mit der pumpe mit 3 bar:
das bringt dir überhaupt nix, denn du hast en kraftsoffdruckregelventil! und wenn das bei 0,8 bar z.bsp. eingestellt ist das es öffnet, dann bringt dir ne 3bar pumpe gar nix denn alles was über 0,8 ist würde wieder in tanke zurück wandern!
lg
soLofox
Beitrag von soLofox »
Hallo Leute,
bei meinem Corsa B 1,2 45PS ist auch die Benzinpumpe defekt, bin gestern auf der Autobahn stehen geblieben.
Die Werkstatt (nicht Opel, normale Meisterwerkstatt) hat mir nun eben einen Kostenvoranschlag gemacht. Die Benzinpumpe (ganze Einheit, also nicht nur die reine Pumpe) soll ~210EUR + Mwst. kosten.
Ich finde jetzt nicht die komplette Einheit als Neuteil bei eBay oder daparto, aber ist das nicht etwas teuer?
