Corsa-A Umbau auf Koso Tacho, Schaltplan gesucht
Steuerelektronik, elektr. Ausstattungen, etc. (Corsa A)
MR.Horsepower
Fahrzeug: Corsa-A 2.0 16V
Beitrag von MR.Horsepower »
Hallo zusammen.
Bin seit mai diesen Jahres dabei mir einen neuen Corsa -A 2.0 16V auf zu bauen.
Es ist bereits mein 2 ter.
Bin die ganze Zeit ein Mäusekino vom Kadett im cockpit gefahren, und mittlerweile kann ich das ding nicht mehr sehen. 1 weils jeder hat :cry: . 2 weil ich den Drehzahlmesser bissl blöd gemacht finde. Mit anderen worten es Nervt halt.
also will auf nen Koso RX2N Tacho umbauen.
Jetzt meine Frage an euch. Kann mir jemand den Tachoschaltplan vom Corsa-A zukommen lassen. Das ich den Kram verkabeln kann.
Das soll der neue Tacho geben.
Wer nicht kotzt fährt nicht am Limit
corsatobiQLB
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: Corsa-A Umbau auf 2.0 16V
Beitrag von corsatobiQLB »
ich denke hier solltest du fündig werden:
http://www.vectra16v.com/slp.html
Benutz doch bitte beim nächsten Thema ne vernünftige Überschrift. :wink:
Danke!
Salvo
Beitrag von Salvo »
desweiteren sind koso tachos für 2 räder..
Salvo hat geschrieben:desweiteren sind koso tachos für 2 räder..
was rein theoretisch egal sein dürfte, da die Geber nur an einer Achse sitzen...
MR.Horsepower
Re: Corsa-A Umbau auf Koso Tacho, Schaltplan gesucht
Hi zusammen
also in erster linie ist es egal ob 2 oder 3 oder 4 rad!
12V sind 12V ob auto oder Motorrad.
MR.Horsepower
Für den Koso gibt es jede menge zubehör wie z.b. Fühler jeglicher art, mit verschiedenen wiederständen, oder verschiedene arten die Tacho funktion an zu schließen. Es gibt sowohl die möglichkeit ihn per Magnet wie beim Fahrrad Tacho an zu schließen als auch die möglichkeit den passenden Anschluss direkt fürs Getriebe zu bestellen.
Geschwindigkeitseinheit
km/h oder mph
Tachometer
Anzeigebereich: 0 - 360 km/h (0 - 223 mph)
Gesamtkilometerzähler
Anzeigebereich: 0 - 99999,9 km (Meilen)
Tageskilometerzähler A/B
Anzeigebereich: 0 - 999,9 km (Meilen)
Geschwindigkeitswarnlampe
Einstellbereich: 30 - 180 km/h (20 - 110 mph)
Einstelleinheit: 5 km/h (5 mph)
Höchstgeschwindigkeits-Speicher
Reifenumfangs-Einstellung
Einstellbereich: 300 - 2.500 mm
Einstelleinheit: 1 mm
Sensoranzahl: 1 - 60
Drehzahlmesser
Anzeigebereich: 0 - 10.000 U/Min
Anzeigeeinheit: 100 U/Min
Schaltblitzeinstellung
Einstellbereich: 0 - 10.000 U/Min
Einstelleinheit: 100 U/Min
Höchstdrehzahlspeicher
0 - 10.000 U/Min
Takt- und Kolbenanzahl
2-Takt: 1, 2, 3, 4 Kolben
4-Takt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Kolben
Temperatureinheit
°C oder °F
Digitales Wasserthermometer
Anzeigebereich: 0 - 250°C (32 - 482°F)
Anzeigeeinheit: 0,1°C (0,1°F)
Balkenthermometer
Anzeigebereich: 20 - 120°C (68 - 248°F); Anzeige als 10 Balken
Anzeigeeinheit: 1 Balken entspricht 10°C (50°F)
Digitales Ölthermometer
Überhitzungswarnung (Wasser + Öl)
Einstellbereich: 60 - 120°C (140 - 248°F)
Einstelleinheit: 1°C (1°F)
Höchsttemperaturspeicher
Tankanzeige
Anzeige als 10 Balken (1 Balken entspricht 10% Kraftstoff)
Widerstand der Tankanzeige
100 ?, 510 ?
Reserve-Warnung
Einstellbereich: 10 - 50%
Einstelleinheit: 10%
Uhr 24-Stunden-Anzeige
Zielgeschwindigkeits-Timer
Einstellbereich: 30 - 360 km/h (20 - 220 mph)
Zielentfernungs-Timer
Einstellbereich: 50 - 1.000 m (1/32 - 20/32 Meilen)
Einstelleinheit 50 m (1/32 Meilen)
Höchstgeschwindigkeits-Timer
Die Aufzeichnung umfasst:
1. Geschwindigkeit: 0 - 360 km/h (0 - 223 mph)
2. Entfernung: 0 - 999 m (0 - 3.280 Fuß)
3. Drehzahl: 0 - 10.000 U/Min
4. Zeit: 0 - 9'59"99
Anzeigelampen
Blinker (grün)
Fernlicht (blau)
Öl (rot)
On-Board-Diagnose (orange)
Neutral (grün)
Geschwindigkeit (rot)
Hier findet man alles was man braucht: http://kosoeurope.com/shop/index.php?ca ... fbfce2caca
corsatobiQLB
gibts hier was neues? hat der umbau geklappt, ich spiel nämlich auch mit dem gedanken....
vecci_driver_88
Fahrzeug: Corsa B Rohkarosse
Beitrag von vecci_driver_88 »
Würde mich auch mal interessieren. Wollte für meinen Umbau zwar einzelne Anzeigen anbauen.
Aber so ein Kombiinstrument äre wirklich nicht schlecht. erspart zumindest etwas Platz und man wird nicht ganz so überflutet.
vecci_driver_88
Mich würde ja mal interessieren, ob man das Signal der Tachopese in ein Digitales signal wandeln kann.
BlackD
Beitrag von BlackD »
@vecci
wie meinst du das Digital??
Du weist wenn du den Tachogeber vom Kadett E nimmst das er dir dann alles Digital umwandelt zum Tacho.
Das Heißt ohne Tachowelle.
Oder was meinst du jetzt genau
Und klar kann man das Tacho im Auto bauen!!!
Wenn jemand mir die Einbauanleitung gibt werde ich euch gerne helfen und sagen wie man es im Auto einbaut.
Habe früher nur diese Koso Tacho verbaut.
Das einzigste was bei den alten Fahrzeugen nicht funktioniert ist das N=Leerlauf.
vecci_driver_88
Wie ich das ding einbau ist mir soweit klar...
Wusste jetzt nur nicht wie ich die geschwindigkeit abnehme. Aber klar an den GSi habe ich nicht gedacht.. der hat ja keine Tachopese....oder? Weil das Mäusekino bekommt doch bestimmt ein digitales Signal.
Aber Danke für dein Angebot.
BlackD
Der Kadett E GSI hat wie du schon sagtest alles auf Digital.
Solltest aber darauf achten welchen du genau brauchst.
Wenn du zb ein Mausekino einbaust im Corsa B brauchst du diesen Geber auch weil du dann alles auf Digital umbauen musst.
vecci_driver_88
Hey Cool. Danke für deinen Hinweis. Dann kann ich mich da mal schlau machen.
BlackD
Kein Ding viel Spaß
Zurück zu „Elektronik (Corsa A)“
