Original Opel Felgen eintragen?
Kimahros
Beitrag von Kimahros »
Huhu
Auf meinem Corsa B sind imo 145 Schlappen auf Stahlfelge drauf. Ich kann aber sehr günstig 165er auf Opelalus bekommen. Alleine die reifen wären das schon wert ;). Eingetragen sind bei mir 165/65R14. Dabei steht noch falls Werksseitig montiert. Muss ich die ich jetzt kaufe noch eintragen lassen? Größe würde schon passen ich frag bloß wehen Werksseitig montiert.
Gruß Kima
Re: Original Opel Felgen eintragen?
also ich meine dass du die nicht eintragen lassen musst.. aber bin mir grad nich sicher ob die da nen unterschied machen bei alus oder stahl...
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
wenn die reifengröße bei dir im schein steht kannst die auch fahren.
die felgen werden aber wahrscheinlich nicht drinnen stehen.
aber wenn die freigängigkeit und traglasten gegeben sind fragt da keiner nach.
im zweifelsfall hilft auch der umrüstkatalog, da steht drinnen - was und mit welchen auflagen verbaut wurde.
Blondes_Gift
Fahrzeug: Corsa B 1.4(x14sz)
Beitrag von Blondes_Gift »
Also die Reifen brauchst Du definitiv nicht eintragen wenn sie schon im Fahrzeugschein stehen. Bei den Felgen musst Du mal schauen was im Schein steht, bei mir steht z. B. 5 1/2 Jx14 ET 49 und 5Jx13 ET 49 und ach ja bei mir steht auch "falls werkseitig montiert"
Hoffe das hilft Dir was.
Gruß Manu
Meiner Ferrari ;-)
the_unknown
Fahrzeug: Astra H Caravan
Beitrag von the_unknown »
habe damals den prüfer von der GTÜ gefragt, wie das bei ori opel rädern aussieht. der meinte, solange man die größe fahren darf kräht da kein hahn nach. mann sollte nur nicht auf die idee kommen corsa felgen auf nen signum zu bauen z.b. wegen festigkeit.
ist etwas hoch gegfriffen, aber sollte es deztlich machen.
da aber der corsa der kleinste corsa ist dürfte es kaum probleme geben.
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Auf der anderen Seite, bringen einem die 35€ für die Eintragung auch nicht um, dann ist man auf der sicheren Seite.
35€ ? wo lässt du denn eintragen? hab für mein fahrwerk bei KÜS 41€ bezahlt oder is das je nach umrüst-teil unterschiedlich?
JuppesSchmiede
KÜS ist meist teurer als TÜV, ich zahle beim TÜV-Rheinland für jede Eintragung 35€, solange es eine Standarteintragung ist, ansonsten nach Zeitaufwand.
ah okay nen kollege meinte unser tüv is teurer.. kein plan hab mich nich informiert^^ mach ich beim nächsten ma vorher ;)
Kimahros
Huhu
Thx für die fixen Antworten.
So, die 165er stehen nur im alten Brief. Da der Wagen stillgelegt war hab ich ja nen neuen Brief bekommen beim Zulassen.
Kumpel von dem ich den Corsa gekauft hab meinte aber das reicht wenn ich ne Kopie davon im Auto liegen habe bei ner Kontrolle.
Könnt ja mal nen Blick drauf werfen. Ansonsten fahr ich mal fix zum TüV und frag da nach.
Gruß Kima
JuppesSchmiede
Wenn du nun eine Alufelge 5,5 x 14 hast kannst du sie mit einem 165/65 14" fahren, schaust am besten nach welche die es auf dem Corsa gab, dann haste kein Ärger.
catsching
Fahrzeug: Corsa B X12XE
Beitrag von catsching »
Stand im letzten Winter vor einem ähnlichen Problem. War auch beim TÜV und der hat im Umrüstkatalog nachgeschaut gehabt und gesagt die Größe müsste man nicht eintragen lassen... War aber auch lustig dort, weil die Buchstabenkennung der Felgen ab 98 scheinbar nicht mehr mit im Umrüstkatalog steht. Die anderen Daten sind identisch und somit gab der gute Herr mir das OK meine 165/65 r14 Reifen drauf ziehen zu lassen.
Ich fahr jetzt halt im Winter die Alus vom C Corsa auf´n B.
Es muss ja immer was kommen...
Fabian Corsa B
Fahrzeug: Corsa B 1,6l 8V
Beitrag von Fabian Corsa B »
mir wurde gesagt das ich die felgen nicht
eintragen lassen muss da es originale sind
und wenn die reifengröße drinne steht
brauchst es ja nicht nochmal abnehmen
lassen
Blondes_Gift
HardstyleTommY hat geschrieben:35€ ? wo lässt du denn eintragen? hab für mein fahrwerk bei KÜS 41€ bezahlt oder is das je nach umrüst-teil unterschiedlich?
War auch bei KÜS für meine Felgeneintragung und ich hab sogar 49 Euro bezahlt...
Meiner Ferrari ;-)
Wolke
Beitrag von Wolke »
Hey ho,
wie isn das..ich wollt vllt. felgen vom corsa d drauf machen.
War eben beim tüv un der meinte nur, machen wir nicht, nur wenn eine freigabe von opel vorhanden ist.
Gibts da nicht noch irgendwelche anderen möglichkeiten?
Der D corsa ist doch eh schwerer usw....(wegen traglast usw...)
