Neue Felgen + Reifen
XcLi0
Beitrag von XcLi0 »
Moin,
Ich möchte mir gerne Demnächst neue Alufelgen/+ Räder zulegen
Amliebsten Tiefbett. (z.B. Keskin Kt3 )
Diese felgen haben ja eine ABE blos frage mich nun wie das mit Reifen aussieht.
Mein Corsa B hat noch das Serienfahrwerk und hat momentan 145/80R13 drauf
Welche reifen dürfte ich denn noch fahren? 195/80R15? Wobei ich nicht genauweis wofür die 80 genau steht.. viele fahren ja 195/45R15
catsching
Fahrzeug: Corsa B X12XE
Re: Neue Felgen + Reifen
Beitrag von catsching »
Hi!
Die 80 steht für den Reifenquerschnitt im Verhältniss zur Reifenbreite. Also 195/80 r15 wird auf´n corsa b nichts werden. Da stimmt der Abrollumfang hinten und vorne nicht, somit zeigt dein Tacho murks an. 195/45 r15 ist da schon besser, weshalb es wohl auch so viele fahren. 195/50 r15 fahren auch einige, da gibt´s dann aber auch schon öfter Probleme. Mit den 195/45 r 15 bist du was den Abrollumfang beim corsa b betrifft erstmal auf der sicheren Seite. ob die Felgen dann ohne weiteres passen hängt dann stark von deren Maßen ab, also ET und Breite und dann halt noch vom Corsa selbst (hier gibt es schon große Toleranzen).
Hoffe konnte soweit erstmal weiter helfen.
MfG.
Es muss ja immer was kommen...
@catsching du solltest mal nen reifenrechner nutzen. die 45/15 sind zu klein. idealer querschnitt ist der 50iger. viele tüver machen bei 45 sogar streß...der querschnitt ist sozusagen nur gerade so in der toleranz
nö du verwechselst das gerade. es ist andersherum. sagt dir auch der reifenrechner.
Blondes_Gift
Fahrzeug: Corsa B 1.4(x14sz)
Beitrag von Blondes_Gift »
huanita hat geschrieben:@catsching du solltest mal nen reifenrechner nutzen. die 45/15 sind zu klein. idealer querschnitt ist der 50iger. viele tüver machen bei 45 sogar streß...der querschnitt ist sozusagen nur gerade so in der toleranz
Kann ich bestätigen, fahre auch 50/15 und es gab keine Probleme beim TÜV :wink:
Meiner Ferrari ;-)
Psycho-Tuning
Fahrzeug: Corsa A 2L 16V
Beitrag von Psycho-Tuning »
XcLi0 hat geschrieben:Moin,
Hi die Keskin KT3 darfst du auf dem Corsa B Fahren 7.0x15 et 35 mit 195/45R 15 , 195/50R 15 , 205/45R 15 , 215/45R 15 und alles Mit Gutachten :schock:
Shorty
Fahrzeug: Corsa B 1,4l 16v
Beitrag von Shorty »
also ich fahre 195/45 R15 auf meinem corsa b und der tüv hat bei mir garnichts gesagt obwohl ich meinen wagen noch 70mm vorne und 50mm hinten tiefergelegt habe.
habe noch bei keinem gehört das die 45er probleme bereiten.
Tun sie auch nicht. ist quasi die normalbereifung. 50er sind so ne typische golfgröße und dadurch recht günstig. können aber probs bei der Eintragung machen. Tacho weicht nach unten ab. da der Tacho aber meist bzw immer zu viel anzeigt, fällt das nicht negativ auf.
catsching
Also ich kenn das wie gesagt so 45iger ist unproblematischer als 50iger Querschnitt.
@huanita
Reifenrechner im Internet bestädigt mich hierbei auch. :wink:
XcLi0
Beitrag von XcLi0 »
Danke für die vielen Antworten.
Habe jetzt aus meiner sicht "schnäppchen" gefunden
Keskin kt3 black polish für 69€ pro stück
Komplettrad 122€ 195/50R15
Komplettrad 138€ 195/45R15
Mit ABE & Oder Teilegutachten
Ist akzeptabel denk ich.
nimm die 45er. unproblematischer und schaut eben schöner aus. ist der geringe aufpreis wert.
catsching
Ronson001 hat geschrieben:nimm die 45er. unproblematischer und schaut eben schöner aus. ist der geringe aufpreis wert.
seh ich genau so wie Ronson.
Welche Reifen sind denn beim Komplettrad montiert? Wenn man fragen darf...
XcLi0
Beitrag von XcLi0 »
Also
Sommer-Komplettrad Alufelge KT3 7,0x15 /100ET3 5SW/ black polish mit Uniroyal RainSport 2 195/45 R15 78V
Wie teuer ist eine eintragung mit einem Teilegutachten?
das sind schon sehr gute reifen. nehmen.
kosten sind von prüforganisation, geographischer lage und tüvmensch unterschiedlich. 30-60€ sag ich mal.
habs nochmal nachgerechnet und mich tatsächlich mal vertan. tut mir leid kann leider auch mir mal passieren :oops: :wink:
