Fahrwerk 40/40 - passen Räder auch unters 60/40?
Corsa_Nostra
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 8V
Beitrag von Corsa_Nostra »
erstmal bin neu hier und grüße recht herzlich ;)
Habe momentan ein 40/40 Spotfahrwerk drinn, bekomme Montag Felgen 195/45/15, da muss was anner KArosse gemacht werden, will allerdings nächsten Monat 60/40 einbauen, jetzt wollte ich fragen ob das denn vorne immernoch ohne weiteres passen wird, eigentlich sollte es passen, da beim Sportfahrwerk doch nur der ausfederungspunkt tiefer liegt. Bin mir aber nicht 100% sicher, hoffe könnt mir da mehr helfen.
Bisschen was geht immer ;)
Shorty
Fahrzeug: Corsa B 1,4l 16v
Re: Fahrwerk 40/40 - passen Räder auch unters 60/40?
Beitrag von Shorty »
hallo also ich fahre 195/45 R15 und habe ein 60/40mm sportfahrwerg drin was sich alles dings noch mega gesetzt hat ( jetzt 60/60mm tief ist) und es passt immer noch ohne prob und der tüv macht da auch kein stress!!
gruß shorty
Ohne ET der Felge wird man dir dabei kaum helfen können :roll:
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
wenn der sturz richtig eingestellt ist, steht dein rad in normalstellung ungefähr so.
I
wenn es eingefedert ist dann ungefähr so:
I
wenn du also ohne eine erneute sturzkorrektur auf 60mm umbaust, steht das rad übertrieben in normalstellung auf
I
das führt langfristig zu einseitig abgefahrenen reifen.
wenn du den sturz jetzt wieder auf I korrigierst - kommt das rad obenherum eindeutig näher an den kotflügel - also kann es sein, je nachdem wie knapp es zur zeit ist, dass du probleme bekommst.
ich hoffe das war halbwegs verständlich :)
Öhm, ich weiß ja nicht wie dein Wagen einfedert, aber dass die Reifen dabei obenrum nach innen gedrückt werden, also dass der Sturz sich dabei kurzfristig verstellt, halte ich für einen defekt :shock:
Das kann so nicht richtig sein.
Corsa_Nostra
Shorty hat geschrieben:hallo also ich fahre 195/45 R15 und habe ein 60/40mm sportfahrwerg drin was sich alles dings noch mega gesetzt hat ( jetzt 60/60mm tief ist) und es passt immer noch ohne prob und der tüv macht da auch kein stress!!
gruß shorty
Danke hoffe ist bei mir auch so... ;)
ZU den andern, habe noch nie gesehn das sich SPur und Sturz von allein verställt sowas würde einem die Werkstatt eigentlich mitteilen.
P.S. Ich weiß das Spur und Sturz neu eingestellt werden müssen, bin kein totalnoob im Gebiet Auto :D Trotzdem danke für den Hinweis, besser jemanden zuviel schreiben als zu wenig.^^
wie kommt ihr eigentlich immer auf den trall das etwas anders ist nur weils tiefer ist. wenn er jetzt VOLLeingefedert nicht schleift schleift er dann auch nicht da der endpunkt derselbe ist! und wenn er voll eingefedert schleift is das so oder so falsch. elbasta!
Shorty
das einzigste ist du musst mit federwegs begrenzen arbeiten musst gucken wie viel du anweden musst mehr nicht und es passt alles
never! federwegsbegrenzer sind murks. wenn die kiste schleift muss die karosse entsprechend geändert werden. alles andere is pfusch. was bringts dir wenn die kiste auf die begrenzer knallt? mal abgesehen davon das du deinen rahmen schädigst ist das auch äußerst kontraproduktiv fürs fahrverhalten und erlaubt isses ebenfalls nicht. die dinger haben lediglich die existenzgrundlage ein durchschlagen und somit beschädigen der dämpfer zu verhindern. nicht mehr und nicht weniger.
Shorty
also ich habe die drin und habe nix von dem was du sagst edas fahrverhalten ist der hammer und das ist das 3te auto an dem ich die teile eingebaut habe und nie i-was gehabt damit ohne grund oder gewisse ahnung würde ich das nicht sagen ich bin vom fach (kfz mechatroniker) man muss eben nur die richtigen nehmen die auch ein bissel nachgeben und nicht die aus hartkunststoff
Shorty
und noch eins habe mein auto auch so über den tüv gebracht und das schon mehrmals und immer hat der prüfer die teile gesehen also man muss eben nur etwas mehr ausgeben für die begrenzer und keine billigteile nehmen von ebay oder so
das du als kfzler sowas von dir gibst verwundert doch erheblich...was du geschrieben hast würde bedeuten dein auto liegt chronisch auf den begrenzern auf was die funktion deines fahrwerks aufheben würde. egal ob weiche oder harte begrenzer. fakt ist wenn du die dinger benötigst damit dein fahrwerk nicht schleift bist du nen pfuscher ;) und wenn dein prüfer an dieser stelle blind ist sollte er über ne brille oder nen jobwechsel nachdenken.
Corsa_Nostra
Also das Fahrwerk ist drinne und es schleift schon sehr arg alles ;) Muss also aufjedenfall was tun.
Shorty
ich habe nicht gesagt das die aufliegen habe ja noch federweg nur die verhindern eben nur das aufsetzen feder weg ist noch reichlich dasind eben nur die letzten 2cm
niemand braucht extra federwegbegrenzer. bemüh dich mal in der suche oder gleich bei google. die diskussion wurde doch schon auf kotz- und brechreiz runter geritten.
man benutzt natürlich weiterhin die orignalen federwegsbegrenzer (ggfls kürzen, je nach gutachten des fahrwerks).
jeder cm federweg ist gold wert.
@huanita
verboten sind die aber nicht. woher kommt diese info?
